16 Września 2026, 16:33:30 czas Polski
Autor Wątek: Kolce do lodu.  (Przeczytany 4632 razy)
Kolce do lodu.
« dnia: 27 Października 2013, 23:33:27 czas Polski »
Zbliża się zima i czas gromadzić sprzęt, mówię o sprzęcie do łowienia ryb "z lodu". Jako że będzie to mój pierwszy sezon to sprzętu nie mam w ogóle.Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to wypada mieć kolce asekuracyjne aby w razie zarwania się lodu można było łatwo się wydostać.Kolce kosztują około 25zł no ale po co kupować jak można zrobić samemu.Uchwyty wytoczyłem ze starego styla od łopaty,po przetoczeniu wstępnym zamocowałem element w szczękach i dłutem 8mm zrobiłem otwór głębokości 10,5cm.Następnie przetoczyłem już do kształtu jaki rączka ma mieć ostatecznie i wyszlifowałem ją papierem 240.Następnie po odcięciu końca(tam gdzie trzymały szczęki) i wyszlifowaniu miejsca cięcia pokryłem rączkę bejcą.Tak samo wyglądało robienie obydwóch rączek.Pręt gwintowany 8mm uciąłem na wymiar naostrzyłem końce i za pomocą szpachli wkleiłem w otwory.Na kawałki gwintów które wystawały nakręciłem nakrętki.Z drugiej strony rączek nawierciłem otwory i wkręciłem oczka do przewleczenia sznurka.Sznurek łączy dwa kolce razem i jest połączony między sobą osobnym kawałkiem aby tworzył literę A(po to aby nie spadły z szyi).
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2013, 10:06:05 czas Polski »
I to właśnie lubię, po co kupować jak można zrobić samemu :)
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2013, 10:11:36 czas Polski »
No to daję głowę, że jesteśmy teraz jedynym miejsce w Polsce gdzie można zobaczyć jak zrobić... kolce do lodu :) Dzięki Morświn za niezły temat!
  • Wiadomości: 7338
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2013, 10:13:18 czas Polski »
Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, proste a może uratować życie :)
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2013, 10:20:01 czas Polski »
Kurcze przeczytałem tytuł i nie przeczytałem opisu, byłem pewny, że pijemy drinki z pokruszonym lodem  :)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2013, 10:25:53 czas Polski »
Zastanawiam się, czy do tego przeznaczenia rączki nie powinny być szorstkie a nawet radełkowane dla lepszego chwytu? Przecież na lodzie na pewno korzysta się z rękawic.
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2013, 10:58:57 czas Polski »
 Amigorg  -   idąc Twoim tropem zaproponował bym chwyty rowerowe ,gumowe nieślizgające się   ;)
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2013, 12:33:41 czas Polski »
No nie .... to ma pływać.
a po drugie :  nie właź na lód ,    lepiej   zajmij  się  stolarstwem    , kto  tu  będzie  opisywał Twoje patenty ;D
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2013, 13:10:16 czas Polski »
A dla mnie te kolce hm... :-\  tak troszkę jakby za małe(krótkie ostrza) a może się mylę , wędkarzem nie jestem ;)
pierwsze skojarzenie  apropo zachowań na lodzie  ;D napewno co nie którzy widzieli ;)   NIE popieram gościa w tym co robi ale można podpatrzeć jak zachowuje się lód jak pęka i jak poradzić sobie :P
On thin ice 3
0.12 kolce
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2013, 13:26:57 czas Polski »
Są moim zdaniem odpowiednie z ręki się nie wyśliźnie raczej.Co do tej gumy od roweru to racja to ma pływać.Różnie to bywa z tymi rękawicami ale nawet jakby były to powinno dać radę(nie używam tych z jednym placem tylko cienkich rowerowych). Może trochę za krótkie ale przed wejściem nakrętkę się odkręci i powinno byś ok.Co do filmu.....TO JEST APETOR NIE CZŁOWIEK ;D.Merry Christmas 2012  Na lód czy wchodzić czy nie to zależy czy będzie w tym roku :D mam nadzieję że tak.To wszystko kwestia zdrowego rozsądku można zachowywać się jak osoba na filmie (tyle że nieświadomie bo on doskonale wie co robi) lub ocenić grubość lodu,jego stan...... itp
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2013, 13:32:08 czas Polski wysłana przez Morświn »
  • Wiadomości: 7338
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2013, 15:32:51 czas Polski »
Na pierwszym filmie rzeczywiście widać jak ratować się przy pomocy kolców, szkoda że nie pokazał ich do kamery. Potwierdza się też najważniejsza zasada: nie panikować, nie szamotać się. Morświn Twoje kolce mogą przydać się innym jako wzór.
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Października 2013, 17:05:38 czas Polski »
Ba  ,ale ten koleś na dopingu jedzie :) Vikingfjord ;)
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Października 2013, 20:16:55 czas Polski »
to płyn antyzamrożeniowy ;D
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Października 2013, 22:15:16 czas Polski »
Borygo? ;)
Odp: Kolce do lodu.
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Października 2013, 22:42:13 czas Polski »
Borygo? ;)
Jak to mawiają jego miłośnicy: "po Borygo się nie rzygo"
