15 Czerwca 2026, 15:29:37 czas Polski
Autor Wątek: Filtr powietrza made by Pablo  (Przeczytany 7200 razy)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« dnia: 27 Maja 2016, 09:10:37 czas Polski »
Witajcie,
inspirowany tematem http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/warsztatowy-filtr-powietrza/ stwierdziłem "kurcze ja też coś takiego potrzebuję bo mam problem z pyłem w warsztacie.
No więc do dzieła, znalazłem 2 wentylatory od starych pochłaniaczy, problem jest tylko taki że nie wiem jaką mają moc, przepływ powietrza itd. Porównywałem je do obecnego pochłaniacza, do wentylatora w łazience, bo pewnego czasu jeden z tych które chcę użyć był w łazience no i wyszło mi że każdy ma przepływ jakieś 130 m3.
Pojemność warsztatu po odjęciu mebli to 49 m3.
Dwa wentylarory (260m3 - 30%) = 182 m3
182m3 / 49m3 = 3,7m3
Czyli powiedzmy że przepływ mamy wystarczający.
Pierwsze moje pytanie które nie dało mi spać dzisiejszej nocy, czy jeżeli okaże się że jeden wentylator jest słabszy a drugi mocniejszy to nie będą one ze sobą kolidować?
Filtry jakie chcę zastosować: pierwszy będzie z pieluchy tetrowej mojej córci  ;D aby zbierał "grubszy" pył, drugi i ostatni (przy wylocie) będzie nie wiem dokładnie z jakiego materiału itd ale jest on stosowany w zaprzyjaźnionej lakierni więc myślę że powinien być bardzo dobry.
Obudowa:
długość = 810
szerokość = 650
wysokość = 370
wykonana z płyty meblowej gr 18mm, ramki do filtrów z listewek sosnowych.
Pytanie drugie: jaką robić odległość od przodu (od wciągu powietrza) do filtrów - oznaczone na rysunku jako "L1"?
Z pierwszego filtru (czyli z pieluchy  8) ) na pewno będzie się trochę "sypać" po wyłączeniu maszyny, więc najwyżej później dorobię od przodu małą zaporę (na niebiesko na zdjęciu) aby nie wypadało, a później zbieranie odkurzaczem co jakiś czas.
Na chwilę obecną chyba tyle moich pytań. Proszę Was o pomoc czy w ogóle ta konstrukcja (z moimi wentylatorami) ma sens  ;D
Przymierzam się już dziś po południu do pracy nad tym.
aha, i jeszcze jedno pytanie, czy nie zmniejszyć/zwiększyć wymiarów obudowy? Osobiście wolałbym gdyby była ona niższa ponieważ jak mam w warsztacie nisko sufit i zabierze mi to trochę miejsca.
Offline jasiop
Odp: Filtr powietrza made by Pablo
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2016, 09:46:51 czas Polski »
1 kup prawdziwe włókniny filtracyjne np tu:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=252443&us_id=37515308
wstępna np G2/G3 a końcowa F5/F7
2 zrób głębokie ramki/szuflady np ma 10/12 cm, wstaw tam pręty by móc zrobić harmonijkowy wkład
Na razie tyle moich rad ...
Jasio P - Rzeszów
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2016, 10:01:28 czas Polski »
jeśli chodzi o filtr to właśnie o coś takiego jak w linku mi chodziło :)
tylko wtedy od wlotu zrobić jeden czy dwa?
a jeśli chodzi o zrobienie harmonijkowego wkładu - nawet o tym nie pomyślałem :) dzięki cenną uwagę
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2016, 10:05:53 czas Polski »
i jeszcze:
Ja mając dwa silniki zrobił bym dwa oddzielne filtry, większy - np podwieszony gdzieś na stałe, drugi mniejszy przenośny.
Płytę "18" będziesz dopiero kupował czy już ją masz ? Moim zdaniem spokojnie wystarczy 15/16 i to MDF (tańszy) lub sklejka. A może nawet "12" by wystarczyła
Kup sobie komplet włóknin o d G2 po F7, dopiero po dłuższym czasie zobaczysz co i kiedy Ci się zapycha.
Koniecznie materiał w harmonijkę - większa płaszczyzna filtracji !
Aha
można włożyć do środka przekładkę - worek z węglem aktywowanym ...
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2016, 10:13:23 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2016, 10:15:57 czas Polski »
w zasadzie wszystko robię z płyty 18tki bo mam dużo odpadów  ;)
ale czy dwa oddzielne będą miały taką samą sprawność jeśli np jeden od drugiego będzie oddalony powiedzmy 1,5 metra?
Przyjmijmy że obydwa silniki mają taką samą sprawność.
Planuję zrobić to przy suficie ale nie do końca na stałe, z możliwości swobodnego zdjęcia i przeniesienia.
Ale z tym czy zrobić jeden czy dwa to mi zamieszałeś w głowie  ;D
Offline jasiop
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2016, 13:53:30 czas Polski »
1. Trzeba mieć na uwadze, że "zasięg" skutecznego wciągania powietrza do takiego filtra maleje wraz z odległością, jest to spadek bardzo znaczny. Dlatego moim zdaniem lepiej zastosować 2 filtry w dwóch różnych miejscach
2. Należy się zastanowić, czy jak zachowuje się pył w powietrzu. Czy opada czy "idzie" do góry ? Od tego zależy czy lepiej filtrować pod sufitem czy przy ziemi.
Dlatego ja optuję za dwoma niezależnymi filtrami.
Jasio P - Rzeszów
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2016, 14:32:11 czas Polski »
Przekonaliście mnie, robię dwa.
Tylko teraz rodzi się kolejne pytanie: czy taką konstrukcję jeżeli przedzielę na pół z szerokości to będzie dobrze? Czy może zrobić większą bo właśnie przed chwilą sprawdzałem te wentylatory i porównywałem je do takiego który ma 240 m3 (na zdjęciu) i muszę powiedzieć że te "moje", są troszeczkę mocniejsze ale dla bezpieczeństwa przyjmijmy że jeden ma te 220m3
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2016, 15:05:54 czas Polski »
Wkrada się trochę nieporozumień.
Warsztatowy filtr powietrza (czy oczyszczacz powietrza) spełni swoje zadanie jeśli jest kolejnym stopniem odpylania. Najpierw musi być zapewniony odciąg wiórów, pyłu bezpośrednio od maszyn za pomocą odciągu i  odkurzaczem podłączonym do elektronarzędzi (szlifierki, frezarki,. struga itp.). Filtr ma oczyszczać powietrze z tego co pozostaje, t.j. z drobnego pyłu, który jest zawieszony w powietrzu nawet kilkadziesiąt minut po wyłączeniu maszyn i zaprzestaniu pracy. Filtr nie zastąpi odciągu.
Obejrzyj jeszcze raz zdjęcia w internecie, czy widzisz gdzieś dwa filtry w malutkim warsztacie? Oczywiście mogą być, ale czy masz na tyle miejsca?
Prześledź strony Matthiasa Wandela, który eksperymentuje i do tego mierzy efekty swoich eksperymentów z odciągami i filtrami - dużo się dowiesz:
http://woodgears.ca/dust/air_cleaner.html
http://woodgears.ca/dust/update.html
http://woodgears.ca/dust/pleated.html
http://woodgears.ca/dust/fiberglass_filter.html
Offline jasiop
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2016, 16:22:32 czas Polski »
To ja dodam jeszcze od siebie - dużo jednak zależy od liczby oraz rodzaju źródeł pyłu. Jeśli wszystko będziesz miał skupione w jednym miejscu to prosta wydawało by się sprawa - jeden filtr, np pod sufitem.
Ale z drugiej strony - cięższej frakcji nie będzie miał dużych szans by je wciągnąć - opadnie ona dość szybko w dół.
No ale największym problemem (zdrowotnym) jest ten pył najdrobniejszy ...
PS
Nie mamy na Naszym Forum żadnego fachowca od wentylacji ?
Jasio P - Rzeszów
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2016, 16:41:25 czas Polski »
odciąg jest, chodzi o ten .... wredny pył.
na chwilę obecną można powiedzieć że źródło jest w jednym miejscu, w razie czego (jak ja to sobie myślałem) to sobie już po prostu go przeniosę/przewieszszę w winne miejsce
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2016, 08:52:22 czas Polski »
Filtr miał być już zrobiony no ale jak to w życiu bywa nie da się wszystkiego zaplanować...
A więc zmiany, wymiary 760x400x350 mm z jednym wentylatorem, krótszy niż miał być bo akurat taki materiał miał miałem.
Formatki pocięte, otwór na wentylator wycięty, reszta (mam nadzieję) dzisiaj wieczorem :)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwca 2016, 11:27:05 czas Polski »
Życzę powodzenia i wytrwałości, a przedewszystkim czasu wolnego na realizacje. pzdr
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Czerwca 2016, 14:21:18 czas Polski »
idzie to po woli ale jakoś do przodu, skrzynia już skręcona, wentylator zamontowany i jedna ramka do filtrów zrobiona.
Dzisiaj lub jutro powinny przyjść filtry: G2, G3, G4, F5, F7.
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Czerwca 2016, 16:08:29 czas Polski »
Zapoznaj się z doświadczeniami Matthiasa Wandela. Twierdzi on na podstawie swoich doświadczeń, że w przypadku użycia wentylatora lepsze efekty filtracji uzyskuje się jeżeli wentylator pcha powietrze na filtr. Tu są jego projekty:  http://woodgears.ca/dust/cleaner.html
Ja aktualnie zmieniam układ filtrów w moim urządzeniu na wariant II- będzie tak: Filtr wstępny > filtr końcowy > turbina.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Czerwca 2016, 08:06:06 czas Polski »
ten już dokończę tak jak jest. sprawdzałem go z "filtrem" tzn, jakąś tam włókniną i powiem szczerze że jestem zadowolony. Co prawda jak założę odpowiednie filtry na pewno spowolni to trochę ruch powietrza ale myślę że będzie dobrze.
Drugi, z drugiego wentylatora, zrobię jako mobilny tak jak wcześniej radziliście, ale ten filmik Wandela oglądałem już i poluję na jakiś nie potrzebny wentylator biurowy aby zrobić coś jak ok.
Nie wiem kiedy zrobię te drugie. Na razie chcę ten dokończyć bo trochę czasu brakuje na wszystko  >:(
