Szkoda tylko, że wentylatory osiowe nie są tak wydajne. Jedynie do małych warsztatów.
Nawet dmuchawy do pieców, którą Ty Amigorg masz zamontowaną nie są wystarczające przy pomieszczeniach większych niż 50m3.
Znalazłem wentylator kanałowy 86W o wydajności 1400m3/h i obmyśliłem prosty schemat budowy takiego filtra.
Wyszło mi, że w godzinę 17 razy przeciągnie powietrze w warsztacie. Pracowałby np dwie godziny dziennie, czyli miesięcznie wychodzi 3zł
Zastanawiają mnie dwie rzeczy.
- Czy można na filtr puścić, aż tyle powietrza.
- Taki filtr powinien pracować spokojnie, ale długo, czy szybko i krótko. To jest uzależnione od wydajności wentylatora.
załącznik schemat z wstawkami między wentylatorem a filtrami, które miały by sprawić aby powietrze nie napierało na filtry.
Dostrzegam tez prostszą możliwość. Wstępny filtr dać na wlocie. Filtr > wentylator > filtr > wylot
