09 Maja 2026, 08:57:00 czas Polski
Autor Wątek: Imadło  (Przeczytany 2873 razy)
Offline jacekmt10
Imadło
« dnia: 29 Maja 2016, 00:56:13 czas Polski »
Długo nosiłem się z zamiarem zrobienia imadła (takiego jak w Sjobergs) do mojego stołu warsztatowego.
Po obejrzeniu filmu Toma Fidgena, zapadła decyzja, Sjobergs poczeka.
Całe imadło zostało zrobione z materiałów z odzysku, więc koszt praktycznie zerwy.
Wymiary szczęki imadła 800x130x65 mm, prowadnica  500x45x60 mm
Śruba trapezowa średnica 24 mm, z łóżka szpitalnego (żaden chory nie ucierpiał podczas pozyskiwania)
Jeszcze zostanie zmienione pokrętło, bo ta korba ciągle mnie się czepia.
Maksymalne rozwarcie imadła 130mm.
Działanie imadła jest bardzo płynne i siła docisku jest wystarczająco duża.
Czas jaki mi zajęło wykonanie, to około 6 godzin.
Na razie jestem zadowolony z efeku.
I kilka zdjęć z pracy
Offline jacekmt10
Odp: Imadło
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2016, 01:00:43 czas Polski »
i jeszcze
Offline jacekmt10
Odp: Imadło
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2016, 01:01:51 czas Polski »
i
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Imadło
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2016, 12:36:34 czas Polski »
Czyż by  gościu uczył się zawodu   stolarza   na filmach  YouTube  ?
Pokazuje  film z podstawowym błędem , w tym konkretnym  przypadku robienia  docisku (szczęki)  . Obrócenie drewna  jego     prawą   stroną   w kierunku  stołu , jest nieprawidłowe.
Będzie to powodować  docisk w środku kantówki ,a nie jego  brzegami  ( drewno  przykręcone  będzie  nam  się przekrzywić podczas  pracy  ) .Wysychanie  drewna  jeszcze to uwypuklenie  pogłębi ( patrz  7 min filmu )
Ta uwaga też dotyczy kantówki przedniej ( brzegowej ) podczas  robienia stołu -strugnicy ,
Tak  więc nie  wszystko  co na filmach zachodnich to prawda  ;)
Offline Łukasz G.
Odp: Imadło
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2016, 13:35:12 czas Polski »
Tomek - sprawdź tu https://anthonyhaycabinetmaker.wordpress.com/2011/01/10/hello-world/
Wychodzi na to, że XIX-sto wieczny geniusz Peter Nichoslon również uczył się swojego zawodu na filmach z jutuba ;D
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Imadło
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2016, 14:39:12 czas Polski »
sprawdź tu
Możesz napisać co Tam widzisz w konkretnej  sprawie?
Offline Łukasz G.
Odp: Imadło
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2016, 15:13:30 czas Polski »
Aaaa...teraz zajarzyłem. Myślałem, że chodzi o umiejscowienie i konstrukcję samego imadła. Rzeczywiście - masz rację, w trakcie schnięcia zrobi się garb po środku. Szczęka wygnie się w jedną a boczna deska strugnicy w drugą stronę. Jak ty to wypatrzyłeś?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Imadło
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2016, 15:56:45 czas Polski »
Nie wiem , ale miałem godnego mistrza nauki stolarstwa, oraz czeladników , którzy zawsze  zwracali uwagę na właściwe umiejscowienie elementu  drewna w wyrobie .
To już  są nawyki zawodowe. ;)
Dla uściślenia , nawet kartka papieru ma swą prawą i lewą  stronę :)
Offline velsyster
Odp: Imadło
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2016, 22:50:50 czas Polski »
Lepsze z garbem za pare lat niz zadne.
A ta kartka to kazda? Taka z makulatury tez?
Offline Bagoo
Odp: Imadło
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2016, 09:33:09 czas Polski »
Cytat: Łukasz G. w Maj 29, 2016, 15:13:30 pm
Laickie pytanie, prawa strona to zawsze ta od strony rdzenia ? Jakoś inaczej tego sobie nie umiem wyobrazić..
Offline jacekmt10
Odp: Imadło
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2016, 22:26:09 czas Polski »
I nadszedł czas na wymianę korby.
Założyłem trójnik hydrauliczny, z rozwierconym gwintem, w niego włożony „kijek” z trzonka od grabi. Końcówki wycięte otwornicą, z kawałka deski, wewnątrz rozwiercone na 25 mm i przykręcone wkrętem.
Teraz materiał dociska się dużo wygodniej. ;D
