16 Czerwca 2026, 08:03:43 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka Vander czy Maktec ?  (Przeczytany 8330 razy)
Offline unadarek
« dnia: 02 Czerwca 2016, 07:05:00 czas Polski »
Witam , planuję zakup frezarki górnowrzecionowej tak w kwocie do 400-450 zł. Jako że nigdy nie miałem kontaktu z takim sprzętem to prosiłbym o opinie (forum przejrzałem ale o Vander nic nie znalazłem) - w mojej miejscowości mam do wyboru: Vander VFR712 (cena ok 325zł) Maktec MT361 (cena ok 420zł), Maktec MT362 (cena ok 620zł). Przeznaczeniem tego urządzenia byłoby uczenie się frezowania na drobnych elementach, listwach itd... Jako że budżet który posiadam w/w, to skłaniam się ku zakupowi Vandera (http://vander.pl/?oferta/obrobka-drewna/frezarka-ver712.html) jego parametry i regulacje są podobne do droższego Maktec-a - tylko nie wiem jak się sprawuje - obejrzałem wszystkie trzy ale to niewiele wnosi bo wydają mi się w miarę solidne wszykie. Może ktoś coś doradzi w tym temacie - czy może tego Maktec-a MT361 ? z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Odp: Frezarka Vander czy Maktec ?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2016, 07:22:30 czas Polski »
Bralbym mt361. Mam 2 frezarki tej firmy i jestem bardzo zadowolony. Do makteca bez problemu dostaniesz tez rozne akcesoria bo jest to Makita inaczej.
Mt362 nie kupowalbym na Twoim miejscu bo jest to juz ciezka frezarka i jesli w najblizszej przyszlosci niepotrzebna Ci taka moc to lepiej cwiczyc na czyms bardziej porecznym.
Dentarg
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2016, 09:06:49 czas Polski »
MT361 można kupić za ~360. MT362 za ~520.
Zaletą MT361 może być to, że jest bardziej poręczna i ma mniej wystających cześci i bardziej uniwersalne uchwyty.
Ma jednak 900W mocy i uchwyt narzędziowy 6mm. Pozbawia Cię to możliwości zakładania dużych frezów. Większość sensownych frezów jest na uchwyt 12mm, czy to duże półwałki, czy to frezy do piór, jaskółczych ogonów czy do fazowania. Większe kształty są na większy czpień no i trzeba mieć frezarkę o większej mocy (np. MT362 lub polecany na forum JCB 2100W).
Ja mam MT362 i jestem bardzo zadowolony. Docelowo wyląduje pod stołem lub chociaż jakimś sklejkowym przenośnym blatem. Ma tą zaletę, że włącznik się blokuje (nie musi być ciągle wciśnięty, żeby pracowała). Ale zbyt ergonomiczna ta frezarka nie jest, wiele elementów wystaje mocno (łącznie z rączkami) co uniemożliwa frezowanie małych elementów z ręki w ciasnych miejscach (albo sprawia, że frezowanie jest uciążliwe). Mocy ma wiele. Frezowałem frezem calowym palcowym w sklejce 18mm bukowej (twardej jak licho) i załatwiałem wszystko jednym przebiegiem.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2016, 09:28:49 czas Polski »
Wprawdzie, nie do końca będzie to zgodne z pytaniem, ale zanim kupisz frezarkę rozważ jeszcze taką uwagę:
Ja mam trzy frezerki - krawędziową 600 W, średnią 900 W i podstolikową 1500 W. Najmniej używam tą średnią, bardzo często używam krawędziową - jest poręczna i niewielka, ma dwie tuleje na frezy o trzonku fi 6 mm i fi 8 mm. Cylindryczna budowa umożliwia łatwe jej zamocowanie w innych urządzeniach ( Pantorouter i Pantograf 3D), do niewielkich prac można ją spokojnie wykorzystać również jako podstolikową dorabiając prosty podnośnik. Również podstolikowa 1500 W ma zatrudnienie - ma tuleje na frezy 6, 8 i 12 mm - umożliwia wykonywanie połączeń wczepowych po wykonaniu prostych urządzeń pomocniczych.
Wszystko zależy jak daleko "zabrniesz" w stolarstwo.
Dentarg
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2016, 14:15:23 czas Polski »
@amigorg: jaka krawędziówka ma 6 i 8? Oglądałem ostatnio kilka i wszystkie tylko 6 :(.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2016, 14:58:16 czas Polski »
Frezarka BOSCH GKF 600, mam do niej tuleje 6 i 8 mm ( były w zestawie).
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2016, 17:29:12 czas Polski »
Amigorg bardzo dobrze radzi :)
Offline jasiop
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2016, 20:17:34 czas Polski »
Makita RT0700CX2J
Jasio P - Rzeszów
Offline swfr
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2016, 21:19:56 czas Polski »
Tyle, że i Bosch i Makita przekraczają jego budżet i to znacząco.
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2016, 21:38:51 czas Polski »
@swfr.  Mój pierwszy wpis dotyczył kierunku rozważań na temat zakupu frezarek przez założyciela wątku.
Bosch i Makita pojawiły się po pytaniu kol. Dentarga.
Można znaleźć  również krawędziówkę mieszczącą się w budżecie kol. Unadarek np. Maktec MT 372
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2016, 22:59:06 czas Polski »
Mam i polecam. A uzywam jej sporo.
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2016, 09:04:12 czas Polski »
Ja też  :)
Dentarg
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Czerwca 2016, 10:03:04 czas Polski »
Czy maktek 372 ma pochylaną stopę? W sensie -+45st? Mam tą frezarkę na liście marzeń ;), na razie daję radę dużą, ale mała szczególnie w trudnodostępnych miejscach sprawdza się lepiej. Ale być może nie będzie mi dane pracować na MT372, bo chodzą słuchy, że zjawi się mała makita w moim garażu ;).
Offline unadarek
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Czerwca 2016, 21:43:36 czas Polski »
Dziękuję za wszelkie opinie, dołożę 200zł  - jutro idę kupię MT-362 - przemawia za tym:dolne łożyskowanie w stopie aluminium, regulacje frezowania - miałem tego Vandera kupić ale..... nawet nie chcecie się o nim wypowiadać  więc .... pozdrawiam
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Czerwca 2016, 22:08:18 czas Polski »
Jak będę miał córkę to dam jej tak na imię ;D i syna Bosza do kompletu zrobię ;D
