29 Czerwca 2026, 06:12:05 czas Polski
Autor Wątek: Politurowanie  (Przeczytany 7828 razy)
Odp: Politurowanie
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Października 2013, 17:13:04 czas Polski »
takie pierścionki to lakieruje się  , a także polituruje i poleruje  na tokarce  :o . Można też na kiju od miotły wkręconym w  wiertarkę :)
Offline Mariusz
Odp: Politurowanie
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2013, 18:51:30 czas Polski »
Nie będzie na pewno lepszy niż powłoka nanoszona z pistoletu. Dużo lepsze parametry osiągniesz aerografem. Nawet łatwo to idzie zrobić: zwijasz rulon z karki, nakładasz na niego te pierścionki, dwa psiknięcia i gotowe. Ale mam jeszcze taki pomysł: są w marketach budowlanych lakiery bezbarwne w sprayu, możesz też tym popróbować na początek. Wydasz powiedzmy 10 zeta za tą puszkę a wymalujesz tych pierścionków setki :D
W sumie, nie ma już problemu z utwardzeniem tego w jakikolwiek sposób, jak zrobię to z okleiny. Także, jest pomysł, teraz tylko wykonać. :)
Ciekawostka, co do pomysłu polerowania na tokarce, wykonałem z dysku twardego (od komputera), hm... szlifierkę? nie wiem jak to nazwać. Wystarczy dysk twardy, rozbroić go, zasilacz i gotowe. Ja jeszcze do tarczy dysku doczepiłem rzep, także, można wymieniać "końcówki". :) Niestety jego rozmiary są zbyt małe, żeby miało jakieś ciekawe zastosowanie, ale przynajmniej mogłem się pobawić :)
W sumie, gdybym doczepił jako końcówkę, bawełnę, dałoby radę to spolerować ładnie. Chyba zrobię hurtowo kilka naście tych pierścionków i będę różne metody wykańczania próbował, zobaczę wtedy co wyjdzie najładniej :)
