11 Lipca 2026, 07:19:27 czas Polski
Autor Wątek: Meble industrialne J&J  (Przeczytany 24833 razy)
« dnia: 09 Czerwca 2016, 10:02:46 czas Polski »
Po jętkach ( http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/maskuje-jetki/  ) kolej na meble. Młodzi chcą urządzić dom meblami w stylu industrialnym.
Na początek:
- stolik kawowy,
- skrzynia - siedzisko,
- lampa stołowa
kolor dominujący, to biel + akcenty metalowe i czarne
Jestem prawie pewien, że to nie koniec. Muszę się znowu wybrać do Orzecha  po sklejkę .
Ale najpierw muszę skończyć renowację skrzyni  (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-starej-skrzyni/ )
Odp: Meble industrialne J&J
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2016, 22:24:43 czas Polski »
W czasie kiedy wysychał klej przy wklejaniu sklejki wewnątrz poddanej renowacji skrzyni, zacząłem robić lampę stolikową - miała być robiona na końcu, ale chyba będzie pierwsza.
Materiał: jesion i buk. Na zdjęciu wykonane ramię i materiał na podstawę i oprawę na diody LED.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2016, 21:30:45 czas Polski »
Drobny postęp: wykonanie w podstawie gniazda pod  wyłącznik i zasilacz 230 /12 V, 6 W, przycięcie 8 szt. 15 cm pasków taśmy LED - razem 72 diody LED.
krzysiek_z
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2016, 21:43:53 czas Polski »
Zanim połączysz, czy wyłacznik bedzie na obwodzie 230 v czy na niskonapięciowym ?
Moim zdaniem powinien być na obwodzie  230 v.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2016, 22:03:27 czas Polski »
Na obwodzie 230 V, to oczywiste - będzie odłączany od sieci zasilacz.
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2016, 22:43:07 czas Polski »
Sorry za pytanie.  Wole zapytać bo z prądem tutaj na forum  różnie bywa  :) sugerowałbym tez odizolowanie włącznika od dołu lampki zaslepka, tak aby nie było możliwości przypadkowego dotknięcia oraz aby było chronione przed zalaniem  (wylana woda na stolik).
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwca 2016, 22:48:43 czas Polski »
Mi osobiście trochę nie pasują ledy do industriala, ale poczekam na końcowy efekt.
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2016, 08:50:24 czas Polski »
Przeguby mają być metalowe, a na wierzchniej stronie elementu z LED-ami karta z komputera. Zobaczymy jak to wyjdzie.
@krzysiek_z
Od dołu łącza będą zalane klejem na gorąco i będzie klapka.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2016, 08:53:16 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2016, 21:53:09 czas Polski »
Dorobiłem przeguby z blachy 2 mm, będą skręcane śrubami zamkowymi 6 mm. Na zdjęciach widok prawie gotowej lampy w stylu industrialnym.
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2016, 22:51:08 czas Polski »
Montaż i uruchomienie lampy - czytałem przy niej książkę,całkiem dobre wrażenia, światło ciepłe, widać wyraźnie.
Kolega Morświn ma rację, że LED-y nie bardzo pasuję do stylu industrialnego, czy postindustrialnego, który ma zawierać elementy wyposażenia starych, najlepiej przedwojennych fabryk.
Ale myślę sobie, że można wykorzystywać elementy urządzeń trochę nam bliższych a już wychodzących z użycia, w tym przypadku starego Pc-ta.
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwca 2016, 01:06:06 czas Polski »
Ogólnie lampa fajna, osobiście lubię ten styl (z zachowaniem umiaru) ale mi osobiście drewno do niego nie za bardzo pasuje.
Tu jest fajny pomysł, osobiście zrobił bym grubszą górę a kabel wpuścił w rowek po wewnętrznej krawędzi tego wspornika (tylko tu pojawia się problem z regulacją) A co do regulacji to super rozwiązanie ;)  będę musiał zgapić. Żeby nie było wątpliwości co do wykonania nie mam żadnych zastrzeżeń bo jest cacy :D , ale sam styl do mnie nie przemawia.
Abstrahując trochę od tematu śmieszne jest zjawisko sprzedawania złomu (w większości przypadków) jako designerskich mebli do nowoczesnych wnętrz. Lubię nieraz kupić jakiegoś wysłużonego grata (lampę,krzesło,skrzynkę itp) do warsztatu ale coraz więcej osób ceni te rzeczy jak nowe albo i lepiej i robi się śmiesznie ::).
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Czerwca 2016, 03:28:43 czas Polski »
Ja bym jako przewód zasilający zastosował kabel od żelazka
a samą lampkę ze sklejki, ale ile osób pewnie tyle pomysłów na wykonanie :).
Mnie się podoba.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Czerwca 2016, 07:21:40 czas Polski »
Dwa razy tak. Początkowo lampa miała być ze sklejki, ale miałem kawałki drewna z ładnym usłojeniem i lampa wyszła chyba bardziej elegancka. W sklepach w okolicy miałem do wyboru: przewód biały lub czarny. Jak będę robił inne lampy ( a pewnie będę ) wcześniej postaram się o inne, ozdobne - chciałem do lampy przewód przeźroczysty.
Kłopot  - dobrze, że kupiłem dwa zasilacze, przy próbach były sprawne oba, ale po zabudowaniu do lampy pierwszy wysiadł ( na wyjściu 0 V).
Offline tcx
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Czerwca 2016, 07:45:11 czas Polski »
tutaj można znaleźć bardzo ciekawe kable w oplotach http://kolorowekable.pl/2-kable-w-oplocie
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Czerwca 2016, 08:59:41 czas Polski »
Przeźroczysty bez problemu dostaniesz w markecie budowlanym. Ja kupiłem chyba w castoramie
