29 Czerwca 2026, 04:38:35 czas Polski
Autor Wątek: Pierścionek  (Przeczytany 5587 razy)
Offline Mariusz
Pierścionek
« dnia: 30 Października 2013, 02:29:22 czas Polski »
Tak jak obiecałem w oddzielnym temacie, wstawiam moją mini realizację, choć nie jest moją pierwszą, mogę śmiało powiedzieć, od czegoś trzeba zacząć. Pomysł oczywiście mej lubej, która przygląda mi się z jakim zacięciem sobie w drewnie dłubię. Padł pomysł- zrobiłem.
Najgorszę w tej realizacji, niestety, były rozmiary i to, że każdy milimetr nie równości trzeba było ścierać ręcznie. Praca nie trwała długo acz była wyczerpująca z powodów estetycznych. Myślę, że nie będę opisywał jak to robiłem, nie ma żadnych tutaj skomplikowanych prac czy magii stolarskiej niczym z księgi czarów, po prostu piłka, papier ścierny i tyle. No jak nie ma się sprzętu ułatwiającego pracę, to dodam, że aby zaookrąglić wystarczy okrągła listwa, na nią nawinąć papier ścierny i tak okręcać "wycierając" puki nie otrzymamy idealnego okręgu.
Wstawiłem też zdjęcie efektu końcowego, już na palcu. Zdjęcie to robiłem przed politurowaniem, nie mam po prostu rurki z wymiarami i musiałem w trakcie pracy dopasować do rozmiarów palca.
Czemu politurowałem? Myślałem, że uda mi się uzyskać wysoki połysk i do pierścionka taki by pasował, ale niestety, nie wyszło. A wytrzymałość mechaniczna samego pierścionka zostawiała wiele do życzenia... i tutaj moje pytanie, może w końcu uda mi się wykonać twardy, wytrzymały mechanicznie pierścionek, jak temu zaradzić? Bo da się na pewno.
Dodam że, drewno oliwkowe, z opisu wynika, ze drewno odporne mechanicznie. Przy obróbce było dość "soczyste", choć jak w innym wątku pisałem, wydaje mi się, że wyschło, mimo imregnowania.
Reasumując, polecam wszystkim którzy zaczynają dłubać, nie potrzeba dużego wkładu pieniężnego, wielkich maszyn a wystarczy chęć i własne dłonie, a można na prawdę fajną niespodziankę komuś sprezentować.
Co ciekawe, wielu osobom taki pierścionek się podobał, ale z powodu, że nie wiem jak wykończyć aby był odporny na czynniki użytkowe, nie uskuteczniłem produkcji.
Luba była bardzo zadowolona i nosiła ten pierścionek z dumą, ale.. no właśnie, pękł, pierwszy i drugi.
Cóż więcej mogę dodać... mam nadzieję, że będzie miło się oglądać i ktoś z pomysłu skorzysta.
Mariusz.
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2013, 08:27:23 czas Polski »
Dasz radę. :)
Tylko  inny układ słoi drewna. Długi  wąski  pasek okleiny    ( np.około5cm )   posmarowany klejem ,  nawiniesz  ściśle na kołek   i dostaniesz obręcz. Potniesz na  węższe części  , dostaniesz kilka pierścieni - reszta  szlif + lakier :D
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2013, 09:31:51 czas Polski »
Toż to obrączka a nie pierścień ;) Widać, że brakuje Ci wiedzy teoretycznej np. nt wytrzymałości drewna (swoją drogą wielu z nas ma podobne braki...). Przy tym układzie słoi który widać w Twojej realizacji taki "ring" zawsze będzie pękać obojętnie z jakiego drewna go zrobisz - tak jak tomekz napisał - słoje powinny biec dookoła zamiast w poprzek. Należy jednak pamiętać że taka obrączka jest stosunkowo wąska i cienka i może czy też ma prawo pękać :( Wersja z okleiną (fornirem) też nie wydaje mi się zbyt trwała (przy grubości "liścia" 0,6 mm nawinięcie trzech lub czterech warstw może i wystarczy estetycznie ale mechanicznie to raczej nie bardzo - tak mi się wydaje...). Zostaje jeszcze kwestia wyoblenia takiego laminatu (w sensie jak to będzie wyglądało - w końcu to sklejka)...
Wychodzi na to, że tylko metoda prób da Ci odpowiedź. Zrób kilka z różnych materiałów i daj dziewczynie do potestowania...
Ja bym na to machnął poliuretan w połysku. I zważ, że normalnie nie robi się tego typu biżuterii z drewna do codziennego noszenia - coś więc musi w tym być.
A sama obrączka którą zaprezentowałeś wygląda (ła) super!
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2013, 09:33:51 czas Polski wysłana przez mily68 »
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2013, 09:42:51 czas Polski »
Ze wszystkich gatunków drewna, na pierścionek dla Twojej pani najlepsze wydaje się ......złoto ;) ;) ;D
Offline Jakub
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2013, 10:39:44 czas Polski »
Tak jak Tomekz napisał: Weź sobie kopyto czyli kołek o grubości palca, na to nawijasz jak taśmę klejącą pasek forniru z klejem, aby się nie rozwijał ten rulon to owiń go bardzo mocno kilka razy taśmą pakową. Takie ułożenie słojów i klejenie warstwowe sprawi, że pierścionek będzie wytrzymały i w mojej opinii ładniejszy, ponieważ poszczególne warstwy kiedy wyszlifujesz krawędzie na obłe będą wyglądać bardzo efektownie. Jeśli nie chcesz by były widoczne te warstwy, to dobierz fornir możliwie jednolity i wtedy zleją Ci się ze słojami i nie będą widoczne.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Mariusz
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2013, 12:24:17 czas Polski »
Powiem Wam, że na taki pomysł bym nie wpadł. Faktycznie, może to wyglądać ciekawie. Jak tylko będę mógł wykonam w taki sposób i na pewno pokażę efekt końcowy! Na pewno będzie wytrzymalszy niż moja pierwotna wersja, będzie kto miał testować, zdam relację z testów :):)
Jeżeli chodzi o układ słoi, tak by był wytrzymały, musze zrezygnować z litego drewna, rozumiem. Dobrze wiedzieć, bo bym kombinował do upadłego, jak to zrobić... heheh.
mily68, nikt nie robi fakt, takiej biżuteri, ale wychodzę z założenia, że próbować trzeba! A więc metodą prób i błędów, może uda się zrobić konretny pierścionek wytrzymały, a wtedy satysfakcja będzie ogromna!:)
Mam zatem pytanie, czuję się zobligowany aby naprawić swój błąd merytoryczny i zrekompensować kiedyś swój brak wiedzy.
Wiele pozycji przejrzałem, nie znalazłem literatury popularno naukowej, jest wiele blogów anglojęzycznych, ale tam skupiają się na samych realizacjach nie wiedzy, są książki akademickie, ale tam... no pewnie się domyślacie, teoria bez praktycznego podejścia. Znacie może jakąś literaturę do poczytania, żeby choć trochę liznąć wiedzy praktycznej? np. taka jak ta o słojach?
Edit : jest o tym dział, przejrzę!
Offline Jakub
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2013, 14:48:14 czas Polski »
Książka = teoria, ciężko więc w literaturze szukać praktyki  ::)
Pozdrawiam Jakub.
Offline Mariusz
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2013, 19:10:22 czas Polski »
Jakubie, bardzo możliwe, ale są osoby które z pasji wydadzą książkę z tzw. praktycznymi rozwiązaniami, wtedy książka taka jest popularno-naukowa. Heh, co mi przyszło przez myśl, książka=teoria, czyli coś czytanego, w poście powyżje dostałem praktyczne wskazówki, pisane. O taką właśnie wiedzę mi chodzi. Z drugiej strony jakbym miał wszystkie swoje wątpliwości rozwiać na forum to bym Was wszystkich zamęczył głupimi pytaniami, a tak chociaż bym miał wiedzę podpartą teorią i wtedy mógł bym zadawać precyzyjne pytania :)
W każdym razie, puki co czeka mnie nauka teoretyczna o samym drewnie, jego właściwościach i do czego stosować dany gatunek. :) Wtedy będzie mi dużo łatwiej... a i pytania będę zadawać bardziej konkretne.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2013, 22:24:17 czas Polski »
W dziale literatura na portalu recenzowaliśmy książki i zdaję się, że Prace w drewnie to pozycja dość dobrze napisana, teoria, ale taka dla ludzi. Mam ksiażki w warsztacie, więc głowy nie dam sobie ciachnać, że to ta pozycja, jak nie zapomnę to jutro sprawdzę:) A co do pierścionka, to ja jako Kobita, zgodzę się z Amigorg'iem :P
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2013, 23:39:34 czas Polski »
Mariusz próbuj i zdaj relację. Sami jesteśmy ciekawi...
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2013, 23:41:57 czas Polski »
Tak mnie zaciekawił temat że może coś wyskrobię w niedzielę. ;)
Offline Mariusz
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Października 2013, 02:22:27 czas Polski »
Niestety dostęp do swego mini "warsztatu" będę miał dopiero w lutym, ale jak zrobię, podzielę się efektem i zdam recenzję.
Morświn, jak coś wyskrobiesz pochwal się : )
Lidko, zgodzę się z Tobą, nie bawem pojawi się na pewno :)
Offline wero-nika
Odp: Pierścionek
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marca 2019, 13:58:15 czas Polski »
Fajny motyw - świetnie to wygląda.
https://ergold.pl
