12 Czerwca 2026, 08:15:17 czas Polski
Autor Wątek: Długa szafka wisząca  (Przeczytany 5226 razy)
Offline Kana96
Odp: Długa szafka wisząca
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Czerwca 2016, 22:12:36 czas Polski »
Bardzo Ci dziękuje Krzyśku za konkretny model, bo ostatnio stałam jak "kołek" wybierając konkretny w sklepie.  Zastanawiało mnie czemu niektóre mają zęby w różne strony, a zastosowanie napisane to samo.
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Czerwca 2016, 23:28:48 czas Polski »
A Fisher FUS? Ponoć też do pustaków się nadaje.
krzysiek_z
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Czerwca 2016, 23:49:34 czas Polski »
Nie znam ich ale z opisu wynika ze tez się nadają.  Tylko jakieś większe rozmiary znalazłem.  Ogólnie idea kołków do pustaka  jest taka ze jeśli trafi na dziurę w cegle to ma się zrobić grzybek na końcu.  Na materiałach Fischer  dobrze to pokazuje.
A swoją drogą jak macie takie problemy to polecam znaleźć dystrybutora Fischer czy Hilti i do nich jechać. Nie zdarzyło mi się zostać bez pomocy. Łącznie z pozyczaniem aplikatorow do kotw chemicznych.
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Czerwca 2016, 00:09:25 czas Polski »
To dobrze bo tymi kołkami zamierzam przymocować szynę 2 m a na niej szafki 95 cm wysokie. Myślę, że 8 sztuk 10x120 powinno wystarczyć. ?
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Czerwca 2016, 00:24:04 czas Polski »
Milosz. Tyle takich kotew to te szafki jeszcze ze stolem i krzeslami bez problemu zawiesisz ;)
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Czerwca 2016, 00:34:41 czas Polski »
Piotrek - trzy moduły o łącznej szerokości 206 cm, każdy o wys. 95 cm. Szyny mam 2x1m. Wolałbym, żeby mi to nie spadło na strugnicę wraz z cenną dla mnie zawartością. W razie gdyby z którymś kołkiem (a raczej otworem) coś się działo reszta (chyba) utrzyma...
krzysiek_z
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Czerwca 2016, 12:10:17 czas Polski »
Dla dociekliwych:
1. tutaj jest aprobata techniczna tych fusów po pl:
http://content.fischer.de/cbfiles/Fischer/Zulassungen/ZD_E0_01_SXR_F_%23SPL_%23AIP_%23V1.pdf
na stronie 15 są wytrzymałości dla 10-tek
2. tutaj jest przelicznik jednostek siły:
http://www.lw.cad.pl/jedn/jedn_sila.htm
Offline Kana96
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Sierpnia 2016, 15:51:34 czas Polski »
Po długim czasie (w przerwie zrobiłam szafe przesuwną  :P), ale robota ruszyła. Szafka właśnie powstaje, druga (podobna, ale dolna stojąca na podłodze) już sklejona i wygląda całkiem ok. Zobaczymy jeszcze czy wisząca nie spadnie na montażu  ;D
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2016, 15:54:20 czas Polski wysłana przez Kana96 »
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Sierpnia 2016, 16:13:46 czas Polski »
A po co szafa ma sie przesuwac ? ;D
Widze dajesz camara wiec obaw nie ma (swoja droga po co ten megamocny ?).
A co jest na 1szym zdjeciu bo sie nie laduje
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2016, 16:16:41 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Kana96
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Sierpnia 2016, 16:26:02 czas Polski »
Racja, szafe z drzwiami przesuwnymi    ;D. Zawieszki takie bo się ciągle boję o to wiszenie, pewnie z braku doświadczenia z tym.  Poza tym od początku mówilam o camarach z płytką, a chyba tylko takie sprzedają (poza tymi na szyne). Mam nadzieje, że sie wbiją na miejce.
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Sierpnia 2016, 16:39:18 czas Polski »
Te slabsze tez sa z plytka.
Offline Kana96
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Sierpnia 2016, 17:05:15 czas Polski »
Ja znalazłam tylko te co nazywają się na szafki dolne. Przynajmniej udało mi się je wbić na miejsce  :P  Teraz będe dziury robić w hdfce. Jak już ją wsune na miejsce to ją tak zostawić czy bawić się w te takie plastiki z wkrętem pod kątem do usztywnienia?
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Sierpnia 2016, 17:15:26 czas Polski »
Nawet jesli masz wpuszczona w nuty to gdzies kilka gwozdzikow musisz dac zeby przekatna sie nie kiwala. Co do tych plastikow to tego wogole nie uzywam bo nie widze sensu.
Offline Kana96
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Sierpnia 2016, 17:26:09 czas Polski »
Ta po lewej to przegroda, cofnięta o nutę. Wystarczy dobić hdf w przegrody czy gdzieś jeszcze?
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Sierpnia 2016, 17:36:24 czas Polski »
chodzi o te trójkąciki plastikowe z otworem pod kątem?
