13 Maja 2026, 12:49:50 czas Polski
Autor Wątek: Okiennice  (Przeczytany 18263 razy)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Października 2013, 20:49:15 czas Polski »
dobraniu dobrego materialu na lamele
Tnę te bale na listwy, będzie dużo odrzutów - sęki i inne wady. Na szczęście materiał jest za darmo i jeszcze sporo jego jest, tyle tylko, że jego obróbka na moich "zabawkach" trochę trwa.
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Października 2013, 21:39:41 czas Polski »
Najtrudniejsza sprawa  to rzeczywiście odwierty skośne w ramiakach ,zwróciłbym  bym jeszcze uwagę na odległości między nimi i ramiakami poziomymi ponieważ łatwo o pomyłkę ,piszę o tym dlatego że ostatnio mi się to przydarzyło i musiałem ratować się zwężeniem poprzeczki na szczęście czop był odsadzony z dwóch stron . :)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Października 2013, 21:57:02 czas Polski »
Dobra uwaga :)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Października 2013, 22:16:44 czas Polski »
amigorg - a nie chciałeś drewnianych ruchomych? ;)
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Października 2013, 22:17:23 czas Polski »
Ja jestem ciekawa jak je okujesz, jakie rozwiązania zostosujesz do zamykania i do mocowania okiennic kiedy są otwarte. Ale poczekam cierpliwie i popatrzę :)
Powodzenia .
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Października 2013, 22:20:03 czas Polski »
Ja jestem ciekawa jak je okujesz, jakie rozwiązania zastosujesz do zamykania i do mocowania okiennic kiedy są otwarte
Wiesz co Lidka, ja też jestem ciekaw.
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Października 2013, 22:23:46 czas Polski »
Ruchome są dobre, jak się mieszka w domu na stałe, ten pół roku jest zamknięty.
To są moje pierwsze okiennice, jak będę jeszcze kiedyś takie robił pewnie będą ruchome.
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Listopada 2013, 07:55:08 czas Polski »
Dzisiaj frezowanie czopów i skośnych gniazd. Oby jakiś "wirus" nie zepsuł potrzebnej precyzji ;)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Listopada 2013, 19:20:10 czas Polski »
Oto dzisiejszy "urobek":
- za pomocą Pantoroutera wyciąłem po 49 gniazd skośnych w każdej z 4 bocznych części skrzydeł okiennicy, a także w  listwie montażowej. Na zdjęciu pierwszym, w górnej części widać szablon do wycinania gniazd. Frezem spiralnym trój-piórowym wykończeniowym fi 8 mm.
- Korzystając z szablonu wcześniej używanego przy wykonywaniu czopów w ramie szezlonga, wykonałem po 3 gniazda w tychże częściach okiennicy.
Na ostatnim zdjęciu widać efekt dzisiejszej pracy.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2013, 19:26:21 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Listopada 2013, 19:56:23 czas Polski »
Pisać nie pisać  :)   , miałbym taką uwagę na ostatnim zdjęciu masz wyrobione gniazda na końcach ramiaków ,proponował bym na przyszłość zrobić dłuższe i nadmiar obciąć po sklejeniu  :)
a to ''ustrojstwo '' do wiercenia to masz sprytne
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Listopada 2013, 20:04:23 czas Polski »
Dokładnie tak jest: góra ma 10 mm zapasu, dół 20 mm
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Listopada 2013, 20:15:04 czas Polski »
Myślałem o większym zapasie min 50mm   :) , natomiast gniazdo wiercone nie więcej niż szerokość ramiaka poprzecznego,
w ten sposób wygodniej się klei ,nie pęknie przy nabijaniu i mniej ścisków potrzeba do klejenia  :)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Listopada 2013, 20:17:35 czas Polski »
Skorzystam z uwagi przy następnych ramach. Dzięki
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Listopada 2013, 20:30:30 czas Polski »
A to gniazdo pod środkową część ramy jakoś nie do końca centralnie między miejscami na lamelki? Ta dolna lamelka dotykać będzie ramy a górna będzie miała odstęp od niej? Poczekam chyba na kolejne fotki :)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Listopada 2013, 21:03:23 czas Polski »
Odwrotnie, górna będzie dotykała spodu górnego ( i środkowego )ramiaka, dolna ma odstęp od środkowego ramiaka i na dole. Między środkowym ramiakiem a dolną lamelką górnej części będzie jeszcze pionowa lamelka, szpary nie będzie. Tak widziałem w sieci, (gdzieś zapisałem stronę) firma zrobiła przekrój okiennicy.
