12 Maja 2026, 07:02:23 czas Polski
Autor Wątek: Okiennice  (Przeczytany 18223 razy)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #75 dnia: 18 Listopada 2013, 19:33:38 czas Polski »
Pytałem bo  myślałem , że lamele  proponujesz dodać na samej  górze i dole  okiennicy  i źle Cię  zrozumiałem . :-[
Masz rację , z tym  że okiennica duża to  środkowy  ramiak się przyda  . Ja  jak robiłem  to dolny ramiak  dawałem  szerszy jak  środkowy i górny . Tutaj wyszedł  środkowy  szeroki i jak nie  można  dołożyć lameli  (  gniazda zrobione  ) to  proponowałem zrobić jego   rozdzielenie  nacieciem  "  ^  "
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #76 dnia: 18 Listopada 2013, 22:52:11 czas Polski »
Dokładnie jak tomekz mówi - czasem wcale nie trzeba zmieniać elementu, wystarczy... oszukać oko.
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #77 dnia: 26 Listopada 2013, 21:08:04 czas Polski »
Witajcie.
Grubo ponad dwa tygodnie byłem wyłączony z intensywnej pracy w warsztacie. Nie oznacza to, że nic nie robiłem, wykonywałem "zabawki" nie powodujące nadmiernego kurzu. Głównie były to prace ręcznie lub z niewielkim wykorzystaniem maszyn, ale o tym w Hyde Parku i w Realizacjach własnych.
Dzisiaj przy okiennicach nic ciekawego: musiałem rozebrać węższą okiennicę, lekko fazować środkowy ramiak i klejenie. Skleję, wykończę krawędzie, pomaluję Penetrinem  i chyba na tym do wiosny koniec. Wiosną montaż
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #78 dnia: 27 Listopada 2013, 22:22:03 czas Polski »
Tylko ułóż to ładnie, żeby się nie pogięło :)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #79 dnia: 27 Listopada 2013, 22:30:19 czas Polski »
No tak, szkoda byłoby mi tyle włożonej pracy.
Offline waldecc
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #80 dnia: 18 Sierpnia 2016, 16:53:22 czas Polski »
To mój pierwszy post na tym forum, ale ponieważ lektura tego wątku zainspirowała mnie w tym roku do wykonania okiennic pomyślałem że fajnie byłoby podzielić się wynikiem - a nóż komuś tez się to przyda ;-)
Ponieważ nie dysponuje pantorouterem podszedłem do tematu nieco inaczej.
Na początek zrobiłem z sklejki i kantówki prosty szablon, który pozwala wyfrezować gniazda pod ustalonym kątem zwykła frezerką jednowrzecionową. W moim wypadku wybrałem kąt 45 stopni, ale nie ma problemu aby ustalić sobie  inny.
Szablon dłuższym bokiem zamocowałem na materiale (kantówka 3x8cm) który stanowił będzie bok ramy, a wodząc po krótszym frezowałem gniazda. Szablon przesuwałem o ustaloną stałą odległość - w moim wypadku co 4cm.
Gniazda zrobiłem przelotowe, tak aby lamele nieco wystawały poza krawędź ramy.
Offline waldecc
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #81 dnia: 18 Sierpnia 2016, 16:57:21 czas Polski »
Szerokość gniazd 1 cm, głębokość frezowania 0,5 cm.
Po zafrezowaniu gniazd pod lamele, zrobiłem lamelownicą połączenia i kleiłem ramę okiennicy.
Offline waldecc
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Sierpnia 2016, 17:01:52 czas Polski »
Po związaniu kleju w gniazda wyfrezowane w ramach wsuwałem przycięte na długość lamele. Lamele muszą wchodzić dośc ciasno, ale oczywiście bez przesady. Mocowanie lameli w gniazdach na klej.
Offline waldecc
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Sierpnia 2016, 17:03:12 czas Polski »
A tak wygląda efekt końcowy po pomalowaniu i zamontowaniu.  :)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #84 dnia: 18 Sierpnia 2016, 17:49:09 czas Polski »
By nie było widać od frontu gniazd frezowanych , końce lameli się odsadza by wystający nosek zasłaniał gniazda.
Offline Maciek61
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #85 dnia: 18 Sierpnia 2016, 18:05:04 czas Polski »
I super jeszcze skocz do działu "Przedstaw się... " i będzie gitara . Okiennice super "wpisowe" zaliczone , ale jeszcze numer buta i co tam inni chcą ........Ja jako pierwszy witam i życzę powodzenia w realizacjach
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2016, 18:08:18 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7725
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Sierpnia 2016, 22:55:34 czas Polski »
Popieram i sugeruję otwarcie nowego własnego wątku.
A to z dwóch powodów.
Po pierwsze lepiej będzie szukać tematy jak będzie oddzielne,
a po drugie po co zaśmiecać czyjś ątek?
Pozdrawiam i do zobaczenia w dziale Przedstaw Się.
Ps. Fajne okiennice.
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Sierpnia 2016, 09:08:00 czas Polski »
Rozumiem że to tylko dla ozdoby...  na dole masz okno 3skrzydłowe a okiennice są dwie.
Efekt fajny, cała praca na 4+
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #88 dnia: 19 Sierpnia 2016, 09:40:14 czas Polski »
Kozio, prawe skrzydło pewnie jest składane.
Offline waldecc
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Sierpnia 2016, 12:14:02 czas Polski »
Masz dobre oko.  :) W tym oknie trzy-skrzydłowym są też trzy skrzydła okiennic. Trzecia okiennica czeka na razie w składziku na okucia pozwalające ją złożyć jedną na drugą pod kątem 180 stopni. Ponadto muszę przerobić (przedłużyć) rygiel utrzymujący okiennice w pozycji otwartej przy ścianie, ponieważ standardowy jest zbyt krótki, aby dało się zablokować nim dwie złożone na siebie okiennice.
 Generalnie wszystkie okiennice są w pełni funkcjonalne i użytkowane, poza tym oknem trzy-skrzydłowym.
