23 Czerwca 2026, 20:52:34 czas Polski
Autor Wątek: Ławeczka ze sklejki przed dom  (Przeczytany 4722 razy)
Odp: Ławeczka ze sklejki przed dom
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Czerwca 2016, 22:45:02 czas Polski »
Fajna praca, ale kurcze wydaje mi się, że to będzie nie wygodne do siedzenia.
Jakbym usiadł to może bym zmienił zdanie.
Fajne narzędzia.
Offline msx2
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Czerwca 2016, 09:14:53 czas Polski »
Ja by tylko polakierował przed zmontowaniem.
Miałem cichą nadzieję, że pistolet dociągnie narożniki i nie trzeba będzie używać do małych odstępów typowego pędzelka do akwarelek... no ale się pomyliłem :)
Głównie dlatego zostało to pomalowane po złożeniu, że nie do końca byliśmy przekonani, czy ławka będzie wygodna. Więc najpierw było złożenie i "przymiarka na sucho", a jak się okazało w miarę wygodne, to dopiero malowanie poszło coby bez potrzeby nie marnować lazury.
Też mi się tak wydawało, aż do momentu, kiedy usiadłem na złożonej już ławce. ;) Zresztą - kobieta chciała, to jest, odmowa nie wchodziła w grę :D
Plus, nie jest to mebel do siedzenia 10 godzin, tylko do posiedzenia chwilę przed wejściem do domu, założenia/zdjęcia butów etc ;)
Ale tak jak mówiłem wcześniej i wyżej - jest idealnie dopasowana dla mnie, a dla niższych osób na wcięcie w lędźwiach są poduszki i oboje jesteśmy z roboty zadowoleni.
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Czerwca 2016, 10:34:17 czas Polski »
Po fotce widać że pistolet raczej pluje niż maluje(a może monitor mi szwankuje :P )
Myślę że lepszy by był już sprzęt  z biedronki,ale kolega niech zainwestuje w sprężarkę i pistolet-na pewno się przyda i będziesz zadowolony.W takim towarzystwie to jeszcze nie jeden mebelek powstanie.(zazdrość przeze mnie przemawia :-[ :) )
Ja też mam podobne badziewie(chodzi mi o pistolet)tym to tylko kwiatki z kurzu myć można, i to nie koniecznie :-\
A może się mylę-to poproszę o sprostowanie.
I to najważniejsze ;)
Ja z racji że zawsze borykam się z brakiem miejsca,to zaopatrzyłbym ławeczkę w kółka,żeby można było lekko odciągnąć i schować w jej wnętrzu jakieś ''przydasie,, ;D
,,Podobuje mnie się to"+
Offline msx2
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Czerwca 2016, 17:48:11 czas Polski »
Po fotce widać że pistolet raczej pluje niż maluje(a może monitor mi szwankuje  )
To nie kwestia sprzętu tylko operatora, który po raz pierwszy w życiu taki sprzęt trzymał w ręku i myślał, że będzie nieco lepiej/inaczej działał ;)
Sprzęt działa tak, jak powinien. Po prostu trochę wprawy mi w tym potrzeba, a powierzchnia tego rodzaju do najłatwiejszych natryskowo nie należy... No ale cóż - lekcja na przyszłość, wnioski wyciągnięte :)
W takim towarzystwie to jeszcze nie jeden mebelek powstanie.(zazdrość przeze mnie przemawia   )
Haha, było zabawnie, bo dziewczyna wkręciła się w szycie, a jak zacząłem się bawić w drewno-podobne rzeczy w garażu, to mi "trochę podebrała hobby" :D
Pomysł dobry, o ile by to stało cały rok pod daszkiem. Dość sporo miejsca z tyłu zostało, a poziome listewki są dość gęsto ułożone, więc sporo by tam można było upchać :) W moim przypadku jest to sezonowe rozwiązanie, w zimie to zaszczytne miejsce zajmuje paleta z ułożonym drewnem :)
