15 Maja 2026, 23:48:44 czas Polski
Autor Wątek: Stół piknikowy.  (Przeczytany 4339 razy)
marek_b
Odp: Stół piknikowy.
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:40:31 czas Polski »
marcin6391
ładne !!!!
Jakie połączenia ??
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Czerwca 2016, 18:07:46 czas Polski »
Na to idą plastikowe nakładki
To wszystko wyjaśnia:)
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Czerwca 2016, 21:22:16 czas Polski »
Ale oczywiście u mnie nie ma  ;D i też jest ok. Jeszcze nikt o śrubę nie zawadzil
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Czerwca 2016, 21:23:55 czas Polski »
marcin6391
ładne !!!!
Jakie połączenia ??
Różnie. Czasem do czoła i śruba, a czasem jak jest taka możliwość (ciemny stół) wpuszczane
Dentarg
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Czerwca 2016, 07:31:15 czas Polski »
@Marcin: podziel się planem tej ławki ;). Muszę taką mieć ;).
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Czerwca 2016, 07:53:24 czas Polski »
Przecież wszystko widać  :P
Offline Roobertt
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Czerwca 2016, 11:07:43 czas Polski »
Nie widać ciemnej ławki od spodu jak tam jest to połączone ?
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Lipca 2016, 20:32:36 czas Polski »
No i zrobiłem. Na ten czas wszystko na wkręty. Dojdą jeszcze śruby zamkowe. Długość 200cm   a szerokość 160cm. Deska 15x3.5cm gruba. Rama 5.5x11cm.
Teraz po zrobieniu myślę ze chyba nogi trzeba dac nieco dolej od krawędzi bocznej stołu.
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Lipca 2016, 21:00:06 czas Polski »
Na środku stołu możesz zrobić dziurę na parasol.
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Lipca 2016, 09:18:27 czas Polski »
Pomysł zacny. Dziękuję za podpowiedź.
Dentarg
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Lipca 2016, 09:21:39 czas Polski »
@Kozio: jakie łączenia są w tych "zastrzałach"? Wkręty od wewnątrz czy coś bardziej wymyślnego?
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Lipca 2016, 09:51:16 czas Polski »
I nie dopisałeś pod drugim zdjęciem -
"audycja zawiera lokowanie produktu"   ;)
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lipca 2016, 10:10:28 czas Polski »
Ładne wykonanie, projekt też niczego sobie, słowem - dobra robota ;)
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lipca 2016, 21:14:08 czas Polski »
Żadne tam wymyślne łączenia. Zwykle nierdzewne wkręty i tyle. Cały stół to koszt może 130zł.  Warto było zrobić by wiedzieć co poprawić następnym razem ;)
Jest gdzie tyłek posadzić i zjeść coś z grilla.
Offline Rizer
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lipca 2016, 00:07:49 czas Polski »
Marcin, czym wykończyłeś ten zestaw, że taki ładny efekt uzyskałeś?
Kozio, te ławki a raczej siedziska przy stole nie uginają się?
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
