12 Czerwca 2026, 08:29:08 czas Polski
Autor Wątek: Stół piknikowy.  (Przeczytany 4366 razy)
Stół piknikowy.
« dnia: 14 Czerwca 2016, 09:12:25 czas Polski »
Drewno zamówione więc śmiało można rozpocząć wątek ;)
Chce podzielić stół na poszczególne rozbieralne elementy.
Blat, siedziska, boczne ramy i zastrzały będąc łączone w całość i odkrecane na zimę. Te grupy będą łączone ze sobą na śruby zamkowe fi  8mm   a poszczególne ich elementy na klej i wkręty. Rama będzie z 5x10cm a blat i siedziska z 3-stronnie straganie deski z 32 na 28mm. Robię sam stół bez tych wolnostojących ławek.  Jeśli macie jakieś podpowiedzi to poproszę. Chętnie przyjmę nowe wiadomości.
Dentarg
Odp: Stół piknikowy.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2016, 09:31:00 czas Polski »
Czemu 3-stronine strugane? Dolna powierzchnia niestrugana?
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2016, 09:58:25 czas Polski »
Zależy mi na grubości materiału więc spod bedzie tylko papierem przejechany.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2016, 11:04:14 czas Polski »
Jakie drewno ?
Na środku zrob sobie otwór na parasol
Dół też zbierz, chociaż z milimetr
5x10 trochę mało, jak dla mnie...
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2016, 11:06:29 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Offline Henry
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2016, 11:36:46 czas Polski »
2m szerokości to kawał ławki - jak zwali się gości i usiądzie 8 osób to te 5x10 faktycznie niepewnie wyglądają.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2016, 13:12:12 czas Polski »
Więc 6x12 będzie ;D  no i fajnie ...
Planowane jest na Max 6 osób.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2016, 13:14:19 czas Polski »
Wiem, że to żaden wyznacznik ale jak widzę tego typu mebelki w markecie a później czytam tutaj, że 5x10 to za mało to stwierdzam nagle, że wiem marketówki to na listewkach są zrobione :)
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwca 2016, 14:24:24 czas Polski »
Bo są...
Ja robię z 7x14 - po struganiu zostaje 6x12 .
Daj se spokój z odkręcaniem na zimę ... ii tak nie będzie Ci się chciało  ;D
Dentarg
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Czerwca 2016, 16:12:22 czas Polski »
Zrobiłem ostatnio prymitywną ławkę 2,3m i użyłem 5x10 na nogi oraz 5x15 na górę. Bardzo masywne i stabilne. 6 osób max może na niej usiaść, siedziało 5 i było git.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwca 2016, 16:50:02 czas Polski »
Aha ...
widocznie inaczej rozumiemy pojęcie "masywne" ....
zresztą ja w  innej wadze "chodzę", może przez to mam skrzywienie ... ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:06:15 czas Polski »
Usiąść a siedzieć to nie to samo - co z tego że wytrzyma skoro całość będzie pracować wyrabiając otwory śrub czy naciągając miejsca klejenia. Skoro ma być trwałe to musi być odpowiedni zapas który zapewni też sztywność.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:24:16 czas Polski »
Moje tak wyglądają
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:27:25 czas Polski »
piknikowy
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:30:42 czas Polski »
Marcin, czy od wewnątrz widzę nie wpuszczone w drewno nakrętki i końcówki śrub? Tak to wygląda a to chyba nie jest dobry pomysł dla kolan biesiadników?
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:39:30 czas Polski »
Na to idą plastikowe nakładki
