Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
18 Czerwca 2026, 19:51:06 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Stół piknikowy.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do dołu
Autor
Wątek: Stół piknikowy. (Przeczytany 4369 razy)
marek_b
Gość
Odp: Stół piknikowy.
Odpowiedź #15 dnia:
14 Czerwca 2016, 17:40:31 czas Polski »
marcin6391
ładne !!!!
Jakie połączenia ??
Zapisane
Gość
Odpowiedź #16 dnia:
14 Czerwca 2016, 18:07:46 czas Polski »
Cytat: marcin6391 w 14 Czerwca 2016, 17:39:30 czas Polski
Na to idą plastikowe nakładki
To wszystko wyjaśnia:)
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #17 dnia:
14 Czerwca 2016, 21:22:16 czas Polski »
Ale oczywiście u mnie nie ma
i też jest ok. Jeszcze nikt o śrubę nie zawadzil
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #18 dnia:
14 Czerwca 2016, 21:23:55 czas Polski »
Cytat: marek_b w 14 Czerwca 2016, 17:40:31 czas Polski
marcin6391
ładne !!!!
Jakie połączenia ??
Różnie. Czasem do czoła i śruba, a czasem jak jest taka możliwość (ciemny stół) wpuszczane
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #19 dnia:
15 Czerwca 2016, 07:31:15 czas Polski »
@Marcin: podziel się planem tej ławki
. Muszę taką mieć
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #20 dnia:
15 Czerwca 2016, 07:53:24 czas Polski »
Przecież wszystko widać
Zapisane
Roobertt
Full Member
Wiadomości: 182
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #21 dnia:
15 Czerwca 2016, 11:07:43 czas Polski »
Nie widać ciemnej ławki od spodu jak tam jest to połączone ?
Zapisane
Gość
Odpowiedź #22 dnia:
06 Lipca 2016, 20:32:36 czas Polski »
No i zrobiłem. Na ten czas wszystko na wkręty. Dojdą jeszcze śruby zamkowe. Długość 200cm a szerokość 160cm. Deska 15x3.5cm gruba. Rama 5.5x11cm.
Teraz po zrobieniu myślę ze chyba nogi trzeba dac nieco dolej od krawędzi bocznej stołu.
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #23 dnia:
06 Lipca 2016, 21:00:06 czas Polski »
Na środku stołu możesz zrobić dziurę na parasol.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #24 dnia:
07 Lipca 2016, 09:18:27 czas Polski »
Pomysł zacny. Dziękuję za podpowiedź.
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #25 dnia:
07 Lipca 2016, 09:21:39 czas Polski »
@Kozio: jakie łączenia są w tych "zastrzałach"? Wkręty od wewnątrz czy coś bardziej wymyślnego?
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #26 dnia:
07 Lipca 2016, 09:51:16 czas Polski »
I nie dopisałeś pod drugim zdjęciem -
"audycja zawiera lokowanie produktu"
Zapisane
amikron
Hero Member
Wiadomości: 836
Ocena +0/-0
Sol omnibus lucet
View Gallery
Odpowiedź #27 dnia:
07 Lipca 2016, 10:10:28 czas Polski »
Ładne wykonanie, projekt też niczego sobie, słowem - dobra robota
Zapisane
Gość
Odpowiedź #28 dnia:
07 Lipca 2016, 21:14:08 czas Polski »
Żadne tam wymyślne łączenia. Zwykle nierdzewne wkręty i tyle. Cały stół to koszt może 130zł. Warto było zrobić by wiedzieć co poprawić następnym razem
Jest gdzie tyłek posadzić i zjeść coś z grilla.
Zapisane
Rizer
Hero Member
Wiadomości: 667
Ocena +1/-0
View Gallery
Odpowiedź #29 dnia:
10 Lipca 2016, 00:07:49 czas Polski »
Marcin, czym wykończyłeś ten zestaw, że taki ładny efekt uzyskałeś?
Kozio, te ławki a raczej siedziska przy stole nie uginają się?
- Tapatalk
Zapisane
Abraham Maslow
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do góry
« poprzedni
następny »
Stół piknikowy.
