15 Czerwca 2026, 06:58:38 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja starych drzwi - jak sobie ułatwić życie?  (Przeczytany 1906 razy)
Offline mgrzemow
« dnia: 14 Czerwca 2016, 15:24:03 czas Polski »
Cześć,
Bawię się w renowację starych drzwi. Niestety profil ościeżnicy jest dość skomplikowany - naliczyłem 14 rogów i ćwierćwałków. Dwa dni opalałem samą ościeżnicę. Drewno niestety miękkie. Celem jest pomalowanie drzwi na kolor - są zbyt zniszczone żeby wrócić do koloru drewna.
Teraz przede mną szlifowanie. Myślałem żeby sobie przyspieszyć pracę wykonując zbrojony odlew (a właściwie bardziej odcisk) tego profilu. Myślałem o zbrojonym gipsie. Wziąłbym tego gipsu taką kulę o dość zwartej konsystencji i docisnąłbym do profilu ościeżnicy i ręcznie uformowałbym pożądany kształt. Czy myślicie że uda się odcisnąć ten profil? Czy trzeba by niestety odlewać? Odlewanie będzie ciężkie na pionowej ościeżnicy.
Tylko czy zbrojony gips da radę i wytrzyma szlifowanie 4 drzwi? Jak nie gips to co? Beton chyba za ciężki? Może technika z wieloma warstwami mokrego papieru - papier mache?
Czy dam radę tego samego profilu użyć do szpachlowania?
Co na ten temat sądzicie? Ktoś może próbował takiego podejścia? Skrzydła drzwi dam do opiaskowania, ale futryny niestety nie da rady - mieszkanie jest zamieszkałe i obawiam się syfu po piaskowaniu.
Drugi temat to na kolejne futryny (w sumie 4) muszę sobie przygotować skrobaki pod dokładne kształty jakie są na tych profilach. Czy moglibyście mi poradzić jak się za to zabrać najłatwiej? Potrzebuję skrobaki do kąta 90st wewnętrznego i do ćwierćwałków fi ok 2cm wewnętrznego i zewnętrznego. Myślałem o ręcznym dopiłowaniu szpachelki do pożądanego kształtu i użyciu śruby metrycznej jako skrobaka do wewnętrznego ćwierćwałka. Ale może odkrywam Amerykę od nowa?
Inny pomysł jaki mi ktoś podpowiadał to frezowanie - dobrać frezy do rodzaju kształtów profilu i przejechać wzdłuż bocznej krawędzi ościeżnicy, w drzwiach trzeba by montować prowadnice. Odpada opalanie i szlifowanie - nie powiem kuszące, ale czy ram radę ręcznie stabilnie utrzymać frezarkę na pionowej ościeżnicy?
Będę wdzięczny za wszelkie rady. W miarę postępu prac będę publikował postępy. Pozdrawiam serdecznie.
Odp: Renowacja starych drzwi - jak sobie ułatwić życie?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2016, 15:30:14 czas Polski »
Co do pierwszej części nie będę się wypowiadał, natomiast zamiast dorabiać profile do skrobania, polecam skrobak Bahco z wymiennymi końcówkami. Mam taki - jest niezwykle przydatny do renowacji:  http://www.narzednik.pl/Skrobak-uniwersalny-Bahco-625-ERGO-szer-ostrza-25-mm-625/4708/
krzysiek_z
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2016, 15:51:16 czas Polski »
3
2
1
--------------------------> http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/ <-------------------------------
Offline mgrzemow
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2016, 16:17:13 czas Polski »
No tak - zapomniałem się przywitać w odpowiednim dziale - zaległości odrobione. :)
Tak sobie jeszcze myślę, że można by zmodyfikować pomysł z frezowaniem. Zamiast bawić się w frezowanie starych opasek na ścianie, to zedrzeć je, kupić heblowane deski w odpowiednim rozmiarze, wyfrezować na nich w miarę podobny wzór i zamontować. Nie zależy mi na drewnie i tak je zamaluję, więc równie dobrze może być mdf. Jak już bym kupił frezarkę to drzwi pewnie też bym szlifował i frezował zamiast piaskować.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2016, 16:22:36 czas Polski wysłana przez mgrzemow »
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2016, 16:40:27 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem :-\
Jest przyrząd do przenoszenia nietypowych krzywizn.
http://www.dluta.pl/product/przyrzad-do-przenoszenia-konturow-metalowy.html
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:02:05 czas Polski »
Jest fajne tworzywo termoplastyczne - rozgrzewasz w gorącej wodzie, mięknie, przykładasz do profilu (przez papier ścierny bo ważna też jest grubość) i czekasz aż wystygnie. Chociaż pewnie to samo osiągniesz modeliną ze sklepu papierniczego.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2016, 17:20:44 czas Polski »
Rozsądne rozwiązanie
Żadne  robienie    szerokiego profilowego skrobaka nie  zda  egzaminu ,
Opalarka  albo  chemia   i skrobak  BAHIO
