28 Kwietnia 2026, 11:04:02 czas Polski
Autor Wątek: Drewno z lisciastego vs z iglaka.  (Przeczytany 4853 razy)
Odp: Drewno z lisciastego vs z iglaka.
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Czerwca 2016, 13:39:53 czas Polski »
Kozio - błądzisz
A choinka Świąteczna czy gałązki do pocięcia
Dzielimy tą prawdę na pół gdyż jest to krótkoterminowe  ;)
Offline Cornelo
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
  • Kocham drewno :)
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Czerwca 2016, 12:37:08 czas Polski »
Też dodam coś od siebie. Ja dużo rzeźbię w drewnie i co zauważyłem (żadnej szkoły w tym kierunku nie skończyłem).
Drewno iglaste moim zdaniem ma więcej drzazg i różnych zakamarków. Do ręcznego rzeźbienia, jak dla mnie się nie nadaje. Za to, jest to świetny materiał na budulec wszelkiego rodzaju konstrukcji zewnętrznych, od ławek, przez altanki, domki i co tam kto zechce.
Liściaste to inna bajka. Jak masz twardego dęba czy graba, to zrób z niego stół, w obróbce jest względnie proste, pod warunkiem, że masz dobre narzędzia. Jak jest to gruszka, czy jakaś śliwka, to bez odpowiednich narzędzi, stracisz dużo czasu i nerwów, ale będzie cudowny efekt (kolorowe słoje itd.).
Gatunki takie jak olcha czy brzoza są dość miękkie i łatwo się w nich rzeźbi (jak by ktoś chciał się pobawić dłutem).
To taka moja wersja, bardzo prostyi prymitywny opis, ale mam nadzieję, że coś oddaje :)
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Czerwca 2016, 13:43:16 czas Polski »
Tylko takie do mnie przemawiaja ;D
Dzieki
Offline Benek
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Września 2016, 09:11:45 czas Polski »
Cornelo dobrze napisane.
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
Offline Waldemar Jacek
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Października 2016, 14:19:42 czas Polski »
Czyli mam rozumiec, ze pojecie iglaste lub lisciaste nie ma zupelnie zadnego technologicznego sensu do uzywania ? Ot tak po prostu sie o tym zupelnie niepotrzebnie mowi ?
Ale jeśli chcemy kupić sklejkę, wiadomo są różne sklejki szalunkowe, laminowane, wodoodporne i suchotrwałe, występuje również wyraźny podział liściaste i iglaste.
Jakiś powód musi być, że producent to rozróżnia. A z praktyki wiem że sklejka liściasta pozostawiona np. na zimę w nieogrzewanym zimnym pomieszczeniu pokrywa się ciemnym nalotem, iglasta nie.
