15 Czerwca 2026, 15:07:01 czas Polski
Autor Wątek: Huśtawka ogrodowa.  (Przeczytany 2162 razy)
Huśtawka ogrodowa.
« dnia: 16 Czerwca 2016, 02:06:39 czas Polski »
Hej
Niedługo czeka mnie robienie huśtawki  ogrodowej, właściwie zostało mi tylko siedzisko/ławka do zrobienia. I tu pytanie, założenia są takie:
-Ławka długości  180cm
-szerokość siedziska 50cm
-wysokość oparcia 50cm
-materiał sosna sucha grubość 40mm(po obróbce)
-oparcie kąt 100^
-szerokość desek na siedzisku i oparciu 15cm?
-deski prawą stroną do góry (na siedzisku  i oparciu)
-łączenie desek ze stelażem na lamelki 20 i klej D4
-szczelina między deskami... nie mam pojęcia jaka
-nacinać je od dołu?
To ma być coś jak w załączniku (zdjęcie z internetu)
Będę wdzięczny za rady i sugestie.
Pozdrawiam Adrian.
Offline Rizer
Odp: Huśtawka ogrodowa.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2016, 20:19:52 czas Polski »
Z doświadczenia wiem, że siedzisko powinno mieć coś około 40cm szerokości. Ten kąt oparcia sprawdza się bardzo dobrze. Szerokość desek jak dla mnie ma znaczenie tylko na siedzisku i (przynajmniej mi) siedzi się najlepiej jak deski mają co najmniej 10 cm. Węższych nie polecam. Co do szczeliny to ja trochę eksperymentowałem i wyszło mi optymalnie 0,5cm do 1cm. Nie widzę potrzeby zacinania desek żeby siadły na konstrukcji. I tak się będą trzymać a przez zacinanie zwiększy się ilość zakamarków w które może wejść woda (i nie wyjść tak szybko). Powodzenia :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2016, 21:59:24 czas Polski »
Dzieki za wskazowki, o tym podcinaniu to chodzilo mi po dlugosci zeby nie prezylo
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2016, 21:37:55 czas Polski »
Osobiście odradzałbym stosowanie sosny na siedziska i oparcia
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2016, 21:41:09 czas Polski »
Żywica? Materiał już jest więc ciężko było by to zmienić, szczególnie że to nie ja decydowałem.
I tak mają być na tym poduszki więc może nie będzie tak źle...
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2016, 22:40:30 czas Polski »
Ja mam kąt 109* i jest idealny nie wiem czy te 100* wystarczy
ja swój pobrałem z najwygodniejszego fotela w domu.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2016, 23:00:30 czas Polski »
Ale jest zawieszona rowno czy wyzej kolana od tylka?
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2016, 23:37:24 czas Polski »
minimalnie wyzej kolana niż tyłek
