28 Kwietnia 2026, 06:54:25 czas Polski
Autor Wątek: Impregnat do zabezpieczania drewna przed pękaniem - próbki do testów  (Przeczytany 11912 razy)
Offline andrzejp1988
Odp: Impregnat do zabezpieczania drewna przed pękaniem - próbki do testów
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpnia 2016, 14:45:40 czas Polski »
Jak tam wrażenia po miesiącu użytkowania preparatu?
www.tartaki.pl - wszystko dla twojego tartaku
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Sierpnia 2016, 15:46:15 czas Polski »
a ślub kogo bo "z kim" to wiadomo :)
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Sierpnia 2016, 19:36:35 czas Polski »
Kozio a wiesz ile % miało drewno przed? W sensie czy to jakoś sprawdzałeś i przy jakiej wilgotności zakończysz?
Offline THOMASSO1
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Grudnia 2016, 13:42:56 czas Polski »
Witam. Ciekawe rozwiązanie. Mam pytanie. Czy środek jest w pełni bezbarwny, tzn. nie zostawia żadnych przebarwień na drewnie? Czy można potem spokojnie stosować bejce, oleje itp? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to pytanie, czy próbki są nadal aktualne  :D. Pozdrawiam, Tomasz.
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Grudnia 2016, 14:01:18 czas Polski »
Pomalowałem trochę olchy.
Co prawda trochę się spóźniłem i już zdążyło trochę popękać, ale obserwuję i widzę, że od czasu pomalowania pękanie, jakby się zatrzymało .
Jeszze nie obrabiałem tego drewna, więc nie wiem, jak z malowaiem.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Grudnia 2016, 14:33:24 czas Polski »
Jest to nie istotne bo malujemy czoła desek które następnie odcinamy
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Grudnia 2016, 15:53:00 czas Polski »
Ja pomalowałem więcej - ze względu na pęknięcia
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Grudnia 2016, 17:23:19 czas Polski »
Próbek już nie mam, ale w normalnej sprzedaży za puszkę 3L - 45 zł plus 21 przesyłka przy pobraniu.
Środek jest bezbarwny. Co do nakładania na pomalowaną powierzchnię innego preparatu nie ma stosownych badań. Co nie znaczy że nie można. Chodzi o to że środek stworzono by zabezpieczać końce, które potem w założeniu powinno się odciąć.
Offline DM
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Grudnia 2016, 23:22:47 czas Polski »
Myślałem że to bardziej coś takiego
Offline ZIOMAN
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Lutego 2017, 12:35:46 czas Polski »
Buduje domy z bala struganego 100x200mm suszonego do 16% . Pytanie czy można malować po całości wysuszone wcelu uniknięcia pęknięć wzdłużnych.
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Lutego 2017, 16:00:32 czas Polski »
Chyba raczej nie, bo po pomalowaniu tworzy się powłoka ,. Zazwyczaj maluje się końce desek/bali, które i tak idą do odcięcia lub dalszej obróbki.
Chyba, że pomalujesz, a później będziesz strugał.
Z tym, że kosztowo, to chyba sporo wyjdzie i pomalować tak całą chałupę .... :P
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Marca 2017, 08:29:39 czas Polski »
Dokładnie raczej się nie nadaję, gdyż preparat ten nie ma jakiś dodatkowych właściwości zabezpieczających przed grzybami pleśnia itp. więc raczej stosowałbym tylko do końcówek.
