02 Lipca 2026, 10:15:41 czas Polski
Autor Wątek: Poszerzenie stopy struga  (Przeczytany 3244 razy)
Offline Gerard
« dnia: 23 Czerwca 2016, 21:52:58 czas Polski »
Potrzebuję poszerzyć stopę struga do szerokości ok 15 cm. Planowałem pod stopę struga podłożyć jakiś szerszy materiał (tylko jeszcze nie wiem jaki) i przymocować go do struga. Pytanie brzmi z czego ma być zrobiona ta poszerzona stopa struga? Czy to ma być stal zwykła, może ocynkowana a może nierdzewna. Albo jakiś inny metal. A może plastik albo coś z drewna, albo coś kombinowanego? Chodzi o to aby ta poszerzona stopa ślizgała się po drewnianych prowadnicach po bokach, a jednocześnie nie niszczyła oryginalnej stopy struga i oczywiście nie może być zbyt gruba.
Ma ktoś jakieś rady?
Offline Gerard
Odp: Poszerzenie stopy struga
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2016, 19:40:10 czas Polski »
A może zwyczajnie kupić najtańszą grubościówkę lub wyrównywarko - grubościówkę?
Offline Rizer
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2016, 20:44:09 czas Polski »
Chcesz więc zrobić grubościówkę z ręcznego struga, tego jeszcze nie było :D Jak nie trzeba dużej rozpiętości to przykręć wkrętami do boków struga(jeśli jest drewniany) listwy drewniane. Połączenie dobrze byłoby umocnić klejem. Jeśli chodzi o strug żeliwny to chyba najłatwiej byłoby wywiercić utwory w bokach(skrzydłach?) i śrubami przez nie zamocować jakieś kantówki.
Opisz proszę dokładniej co chcesz zrobić i do czego ma służyć bo jestem(i raczej nie tylko ja) bardzo zaciekawiony. To może być coś rewolucyjnego :)
        Abraham Maslow
Offline Gerard
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2016, 15:37:32 czas Polski »
Właśnie, chciałbym zrobić ręczną grubościówkę. Potrzebuję ją do szlifowania deseczek z palet drewnianych. Mają różne grubości i szerokości i chciałbym je jakoś zestrugać na taki sam wymiar. Chyba najproście3j i najtaniej będzie kupić drewniany strug za 20 zł w markecie i połączyć go z listewkami.
sgt_raffie
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:09:40 czas Polski »
 :o ::)
Masz moze jakis rysunek albo cos? Bo mam problem z wyobrazeniem sobie tej konstrukcji i nie kumam ani troszke.
Szlifowanie deseczek - papier scierny reka lub pradem.
Zestrugac - strug reczny albo strugarka
Zrobic reczna grubosciowke - znaczy sie jaka??
To sa trzy rozne pojecia..moze w tym lezy wior pogrzebany...
Offline Przemcio
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:25:27 czas Polski »
Będzie strugał ręcznie aż do momentu dotknięcia listewek do prowadnic dzięki temu wszystkie dechy beda miały taka sama grubość.
Tak to ja akurat zrozumiałem.
Z braku laku dobry kit ;)
Offline Gerard
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:30:54 czas Polski »
Dokładnie tak. Będę strugał aż do momentu dotknięcia listewek bocznych do prowadnic. Tylko czy do tego nada się strug marketowy za 20 zł?  :P
Offline Przemcio
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:40:19 czas Polski »
Porządny nóż do struga jest droższy od takiego struga o którym piszesz wiec chyba przez przypadek Ci odpowiedziałem na to pytanie ;)
Ale może nie jesteś zbyt wymagający i będziesz zadowolony?
Powodzenia
Offline Gerard
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:49:29 czas Polski »
Wiem że cudów po takim strugu nie można się spodziewać. Potrzebuję te deseczki do zrobienia kwietników tarasowych. Wystarczy jak trochę się wyrówna, potem trochę przeszlifuje.
sgt_raffie
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2016, 18:41:26 czas Polski »
Faktycznie...ja kudlaty, durnowaty ;). Nawet ma to sens.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:24:19 czas Polski »
Ma to sens jak najbardziej ale nie wiem czy strugiem za 2 dychy ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2016, 21:08:45 czas Polski »
Offline Rizer
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwca 2016, 22:36:06 czas Polski »
Łatwiej byłoby kupić na jakimś targu czy innym ryneczku stary strug spustnik i z niego zrobić tę grubościówkę.  :)
        Abraham Maslow
Offline Gerard
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Czerwca 2016, 21:26:49 czas Polski »
To nie może być zbyt drogie. Gdyby się okazało że zbudowanie takiej ręcznej grubościówki kosztuje 300 zł to już chyba lepiej kupić najtańszą grubościówkę w markecie za 600 zł  :P
Dlatego pisałem o strugach za 25 zł.
Klo
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Czerwca 2016, 22:11:10 czas Polski »
Ja w kwestii formalnej. :)
Szlifują szlifierki. Strugi strugają.
