14 Czerwca 2026, 13:39:41 czas Polski
Autor Wątek: Olej nie wsiąka  (Przeczytany 2591 razy)
Offline honer
Olej nie wsiąka
« dnia: 24 Czerwca 2016, 12:55:28 czas Polski »
Cześć,
Zrobiłem sobie ławę z blatem z litego dębu. Po zaolejowaniu olej nie wsiąkł do końca i porobiły się gdzieniegdzie wyspy z lepkim olejem. Nałożyłem jeszcze raz trochę oleju i mocniej wytarłem do sucha. Jest lepiej ale dalej są gdzieniegdzie miejsca z lepkim olejem.
Dlaczego olej nie wsiąkł do końca? Jak sobie teraz z tym poradzić?
Paweł
Odp: Olej nie wsiąka
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2016, 12:56:28 czas Polski »
Przeczytaj jeszcze raz instrukcję na puszce
Offline honer
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2016, 13:16:53 czas Polski »
Problem w tym, że nie mam puszki. Olej kupiłem od producenta blatów. Oni z kolei kupują duże opakowania i przelewają je w mniejsze. Olej jest niby jakiejś firmy Helios.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2016, 13:58:19 czas Polski »
Bo jak sie olejuje to gdy przestaje wsiąkać to wyciera sie do sucha.
Spróbuj cyklina zetrzeć pierwsza warstwę.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2016, 14:15:25 czas Polski »
Może przemyć benzyna (rozprowadzić + zdjąć nadmiar w tych miejscach gdzie Ci nie wyschło)
Offline honer
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2016, 14:29:57 czas Polski »
Jakąś szczególną benzyną?
Gdzieś indziej na forum ktoś pisał, żeby spróbować acetonem. Próbował ktoś wcześniej tak zmywać?
Offline Maciek61
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2016, 15:32:10 czas Polski »
Spróbuj  zwykłą silnikową (na malej powierzchni i nie widocznej fajna rada na odległość znajdź taką w realu  ;D) jak będzie skutkować to weź kup ekstrakcyjną. Jak dla mnie aceton  jest za bardzo agresywny. (możesz sprobować przy warrunkach jak wyżej)  ,
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2016, 16:04:42 czas Polski »
najlepiej nie  rozcieńczalnik ,a rozpuszczalnik na bazie  benzyny (do farb olejnych- ftalowych itp.)
krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2016, 22:08:59 czas Polski »
Raczej radziłbym wytrzeć do skutku ręcznikami papierowymi - chodzi o dobre wchłanianie -  i zostawić w spokoju do wyschnięcia. Smarowanie jakimikolwiek rozpuszczalnikami może spowodować przebarwienia i smugi ,które trudno będzie usunąć. Drewno dębowe nie wchłania równo oleju , zresztą jak każde. A tak naprawdę na efekt końcowy trzeba poczekać kilka a może nawet kilkanaście dni. Ja swój stół dębowy kuchenny olejowałem chyba 9 razy w ciągu ponad miesiąca czasu , za to teraz można wylewać na niego wodę - nie ma żadnego śladu , a ostatnio Żona gniotła na nim ciasto jak na stolnicy potem przetarła wilgotną gąbką i wytarła ręcznikiem papierowym - powierzchnia czysta bez żadnych śladów.
