15 Czerwca 2026, 06:48:05 czas Polski
Autor Wątek: Dokładny kątomierz do piły na stole wolfcraft mastercut 2000  (Przeczytany 16141 razy)
Offline landam
« dnia: 27 Czerwca 2016, 16:04:58 czas Polski »
Chciałbym zmodyfikować stół MasterCraft 2000. Nie jestem zadowolony z dokładności przyrządu do ustawiania cięcia pod kątem. Chciałbym zainstalować jakiś dokładniejszy wskaźnik kąta cięcia. Ma ktoś jakiś pomysł co do tego kątomierza. Jeśli gdzieś był wątek to proszę mnie skierować bo nie znalazłem.
Offline Przemcio
Odp: Dokładny kątomierz do piły na stole wolfcraft mastercut 2000
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:13:27 czas Polski »
Możesz przerobić ori i założyć tam cyfrowy jeśli masz taka ochotę :)
Kwestia inwencji twórczej.
Offline landam
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:17:23 czas Polski »
Chcę to zmienić bo ten, który jest jest b. niedokładny nie trzyma 90, ani 45 stopni. Nie wiem co to jest ORI, a cyfrowe się raczej nie sprawdzi
arecki1338
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:25:13 czas Polski »
ORI=Original czyli w tym przypdku chodzi o twoj przyrzadz ktory kupiles razem ze stolem.
Offline landam
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:34:07 czas Polski »
Chciałbym wykorzystać część, która przesuwa się w prowadnicy, a dorobić trochę większą skalę i zmienić miejsca definiowane na dokładniejsze. Inna sprawa, że stół nie narzuca równoległości piły i prowadnic. W związku z tym zawsze jest możliwy brak równoległości
Offline Przemcio
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:34:19 czas Polski »
Arecki dokładnie :)
Jeśli tylko nie trzyma kątów 45 i 90 i głownie te są Ci potrzebne to możesz go przekalibrować. Czyli zmierzyć ile jest odchyłka na czymś co trzyma kąty i albo ustawiać na ten odczytany wymiar albo zrobic nowa skale.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:35:58 czas Polski »
Stół nie narzuca ale możesz Ty sam sobie go narzucić montując ją zawsze w tym samym miejscu. Dorób sobie do tego jakiś przymiar czy szablon.
Offline landam
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2016, 16:53:20 czas Polski »
Właśnie o przekalibrowanie chodzi, ale konstrukcja górnej części przykładnicy nie jest zbyt przyjazna dla takiej przeróbki. Właśnie dlatego ten temat.
 Już sobie zaznaczyłem ustawienie piły i będzie powtarzalne ustawienie. Chyba przymierzę się do jakiegoś odwzorowania kątów i wydrukowania na drukarce i przeniesienie na sklejkę. Potem dopiero skalibruję i może będę zadowolony.
Offline landam
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2016, 17:29:11 czas Polski »
Narysowałem własny kątomierz jakby ktoś potrzebował
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:09:49 czas Polski »
Co skłoniło cie do zakupu tak drogiego i mało praktycznego stołu?
A jak się teraz okazuje,  również mało precyzyjnego.....
To tak jakby kupić porsche i montować lampy od golfa bo lepiej świecą
Offline Przemcio
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:21:58 czas Polski »
Pewnie film na testy.pl ;)
Nie jest głupi ten stół ale nie wiem chyba nie za ta kaske ;)
Offline landam
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2016, 23:04:54 czas Polski »
Dokładnie skłonił mnie ten film.
Okazuje się, że stół ma dużo wad. Sprawdzałem dzisiaj prowadnicę kątową. Okazuje się, że początek i koniec idą bardzo ciężko, środek jako tako. Nie wiem też jaką funkcję spełnia liniał z naniesionymi milimetrami skoro trzeba chyba by liczyć kreski żeby z niego korzystać. Przekładanie listwy do przykładnicy kątowej, albo do przykładnicy równoległej też jest dziwnym pomysłem. Nie instalowałem jeszcze frezarki, bo nie miałem czasu.
Na necie widziałem filmik jak facet poprawia ten stół i chyba skorzystam z jego rad. Cóż już go kupiłem, ale innym nie polecam.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwca 2016, 23:40:17 czas Polski »
Jak dopiero co kupiles to oddaj. Po co sie męczyć.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Czerwca 2016, 23:51:09 czas Polski »
Odeślij chłopakom z testy.tv - niech przetestują TWÓJ egzemplarz (chociaż obawiam się, mógłby wypaść nawet lepiej niż ten który wtedy testowali ;) )
Albo nakręć swój film testowo - reklamowy (może Jarek go puści ;) )
Niestety (nie żebym był sfrustrowanym malkontentem) ale testy.tv nie są miarodajne - u nich podobnie jak u Jarka wszystko jest super i bez dyskusji :( (nic dziwnego - w końcu jeden właściciel obu kanałów).
A może by tak przetestowali Einhell'a i NuTool'a? ;D
Offline landam
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Czerwca 2016, 08:38:43 czas Polski »
Wyrzuciłem już opakowanie od stołu. Mam nauczkę.
Faktycznie Jarkowi zawsze wychodzi. Mi wychodzi co dziesiąty raz.
Ale ja nie jestem stolarzem tylko multiinstrumentalistą.
