17 Czerwca 2026, 00:57:09 czas Polski
Autor Wątek: Zaokrąglone narożniki  (Przeczytany 5752 razy)
Offline BlackJack15
« dnia: 28 Czerwca 2016, 07:33:17 czas Polski »
Czy wie ktoś jak zrobić zaokrąglone narożniki - niby udaje mi się to zrobić ale zaokrąglenie na zbiegu trzech krawędzi wychodzi puste - czy jakkolwiek to opisać to rysunek prezentuje problem. Szukałem jak to zrobić ale nigdzie nie znalazłem - może źle szukam to proszę ewentualnie o podesłanie linka do stosownego materiału.
Offline Krzysiek_Ełk
Odp: Zaokrąglone narożniki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2016, 23:22:26 czas Polski »
Najlepszą wtyczką do zaokrąglania narożników jest RoundCorner Fredo6. Taka sytuacja jaką opisujesz powstaje gdy swoim działaniem próbujesz zrobić wiele mikroskopijnych płaszczyzn. Jest to błąd Sketchupa. Przykładowo zaokrąglenie o promieniu 1mm spróbujesz zrealizować łukiem składającym się z 64 segmentów. W narożniku program nie jest w stanie wygenerować tylu płaszczyzn więc powstają dziury. Powinieneś zmniejszyć ilość segmentów lub przeskalować obiekt np razy 10, zaokrąglić narożniki i spowrotem wrócić do poprzednich wymiarów skalując wartością 0,1. Powinno pomóc.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2016, 09:32:50 czas Polski »
Sposób z przeskalowaniem rozwiązał mój problem i w zupełności mi wystarczy, dziękuję :)
