22 Sierpnia 2026, 12:41:39 czas Polski
Autor Wątek: Dedra 7814 opinie, recenzje, pytania  (Przeczytany 17923 razy)
Odp: Dedra 7814 opinie, recenzje, pytania
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Października 2016, 15:52:45 czas Polski »
Mam dedre nie wiem czy dokładnie ten typ. Spokojnie daje radę.
Offline jara
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Października 2016, 16:16:30 czas Polski »
Dużo osób polecało grubościówkę meec - ale już nie ma w sprzedaży. Która grubościówka jest lepsza dedra czy meec -a może to samo ?
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Października 2016, 16:51:55 czas Polski »
Jeden chiński czort.
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Października 2016, 18:52:52 czas Polski »
Meec ma mocniejszy silnik.
Ale generalnie konstrukcjanta sama.
Offline jara
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Października 2016, 12:48:12 czas Polski »
http://dedra.pl/pl/products/info/708/strugarka-grubosciowa-2000w.html
W sumie dedra ma ten sam silnik 2000 W i 2 lata gwarancji. Kwestia takowa czy jeśli ją wycofali z castoramy to czy nie szykują się na wycofanie jej w ogóle i wówczas ciężko było by znaleźć części zamienne typu pasek noże, napisałem do dedry czy ją wycofują i co z częściami-ciekawe czy/co odpiszą.
Offline fantomas40
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Października 2016, 22:00:09 czas Polski »
Jestem ciekawy dlaczego wycofano te grubościówki z Castoramy jeszcze do niedawna były w cenie ok 1200  zł
Offline Kali
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Października 2016, 11:04:01 czas Polski »
Bo były bublem. Sam kupiłem jedna w Castoramie i po dwóch dniach oddałem. Poszła do serwisu a tam odrazu powiedzieli żeby mi kase sklep oddał. Były źle montowane. Problem leżał w drugim wałku  napędowym.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline podlesiak
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Stycznia 2017, 22:57:34 czas Polski »
Kali mógłbyś opisać Twój problem z wałkiem bardziej szczegółowo ? Mam tez problem z moja dedrą 1 wałek od strony podawania materiału w grubościówce nie pobiera materiału niby się kreci ale strasznie szybko się obiera w trociny i pyły.... chyba tez trzeba będzie ją oddać :)
Offline Kali
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Stycznia 2017, 19:48:22 czas Polski »
Mój egzemplarz miał źle zamontowane wałki pociągowe materiału. Tylni wałek był zamontowany znacznie niżej niż przedni i przy przechodzeniu pod nim materiału mocno go podnosił. Skutkiem tego były mocne wcięcia w obrabianym materiale nie do zlikwidowania. Nawet serwis nic nie pomógł:(
Offline Filo
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lutego 2017, 16:19:30 czas Polski »
W jednej z sieci sklepów można to urządzenie (DED7814) za niecałe 1100 PLN.
Narzędzie jest już kilka lat na rynku a opinii w sieci w sumie mało i większość trochę emocjonalna - chiński chłam albo dla odmiany: dla mnie amatora super - brak rozważnych opinii/testów. Może ktoś z Was jej używa/używa, proszę podzielcie się opiniami. Na dziś po wielu godzinach spędzonych na zbieraniu informacji z budżetem maksymalnie 1700 PLN wybieram pomiędzy:
Bernardo PT200
Bernardo PT250
Triton TPT 125
i właśnie Dedra DED7814 jako rozwiązanie budżetowe, za zaoszczędzaną kwotę dokupię strugarkę stołową BT155N 1300 NUTOOL.
Co wybrać ?
Używki nie kupie bo nie mam farta do używanej mechaniki.
Pozdr, Filo.
Offline maniek444
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lutego 2017, 18:45:56 czas Polski »
Jeśli ja mogę coś poradzić to kupuj najlepsze narzędzia na jakie Cie stać. Jeśli zaoszczędzisz, a coś będzie nie tak, będziesz potem żałował. Mam dewalt, co prawda jeden sezon, ale drewno wychodzi lustro :)
Offline Filo
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Lutego 2017, 09:50:36 czas Polski »
Zamówiłem DeWelt DW733.
Żona mnie zabije.
Maniek444, zwalę winę na Ciebie.
mefjuu
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Lutego 2017, 10:02:59 czas Polski »
Żona mnie zabije.
Ale zdajesz sobie sprawę, że zamówiłeś grubościówkę, a pytałeś wcześniej o grubościówkę z wyrówniarką? ;)
Offline Filo
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lutego 2017, 11:49:34 czas Polski »
Tak, wiem. Miotałem się między różnymi opcjami.
W innym wątku dopytywałem o możliwość równania na grubościówce i pozyskałem taką wiedzę.
Choć pewnie kiedyś dokupię strug stołowy lub ręczny z możliwości montażu na pleckach.
mefjuu
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2017, 12:01:35 czas Polski »
E tam, jak szaleć to szaleć - weź zatem jeszcze DeWalt D27300 do kompletu. Jak już oberwać od żony to raz, a dobrze ;)
