04 Lipca 2026, 01:09:31 czas Polski
Autor Wątek: Regał dla dziecka  (Przeczytany 5842 razy)
Offline jara
Odp: Regał dla dziecka
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Sierpnia 2016, 20:27:24 czas Polski »
Dziś zagłębiarką formatowałem sklejkę 10mm. Kupiłem tarczę CMT 165x20x2,2 Z56 nie stety gumę ściąłem oryginalną tarczą więc się poszarpała. Pierwsze moje cięcia były nieciekawe (pierwsze zdjęcie sklejka po lewej) natomiast później pierwsze cięcie robiłem na 1mm (a nie jak poprzednio na 2mm) drugie na 12mm i wówczas cięcia prawie idealne (pierwsze zdjęcie sklejka po prawej). Będzie trzeba przykleić na nowo to gumę i ściąć nową tarczą. Formatek zrobiłem już z 18 niestety mam problem z idealną powtarzalnością wymiarów (formatki różnią się 1,5 mm). Dokupię frez z łożyskiem i wyrównam wszystkie formatki. Z tej sklejki zrobię szuflady/skrzynie na zabawki do regału- w sumie 6 szuflad. Nie wiem czym pomalować, córka ma łóżko i chciałbym tą samą farbą/kolorem ale nie mam pojęcia co to za farba -może ktoś mi pomoże?
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2016, 20:29:00 czas Polski wysłana przez jara »
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Sierpnia 2016, 23:08:48 czas Polski »
Ja jeśli musi być super idealnie tak samo: kładę pierwszy element nazwijmy go wzorcowy na materiale, ustawiam krawędź lub krawędzie na równo, łapię "szybkościskami" co by się nie poprzesuwały, szynę ustawiam na równo z krawędzią elementu wzorcowego i tyle. Jeśli wzorcowy jest źle ucięty reszta też.
co do mierzenia to ja najczęściej mierzę przy krawędziach - wtedy widzę czy miarka idzie równolegle do boku - przy mierzeniu gdzieś w środku może być różnie i wtedy oczywiście wymiary się różnią. Można też mierzyć w środku ale wtedy warto przyjąć jakąś odległość od boku np. 60 cm. Po pomiarze można sprawdzić czy miejsce które zaznaczyłeś jest dokładnie o te 60 cm od boku i w miejscu gdzie zahaczałeś miarkę i w miejscu rysowania kreski. Trochę łopatologicznie ale mam nadzieję, że w miarę zrozumiale :)
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Sierpnia 2016, 07:38:17 czas Polski »
jara
co do do koloru to przypomina mi farbę kokosową- kryjacą. masz przykładowy link
http://www.leroymerlin.pl/farby/srodki-do-drewna/farby-do-drewna-i-mebli/farba-do-drewna-kokosowa-bloom,p177231,l817.html
Offline jara
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Sierpnia 2016, 09:03:06 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi, mily68 ja mierzyłem z dwóch stron następnie brałem profil aluminiowy i rysowałem kreskę do cięcia, przykładałem listwę i ciąłem problem jest poszarpana guma odpryskowa więc trudno przyłożyć dokładnie do linii cięcia. Niedokładności wyszły w pierwszej partii więc praktyka i jeszcze raz praktyka-przykładanie wzornika i na niego listwa-fajny patent.  LeszyHandmade dzięki za farbę -poszukam.
Offline jara
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Sierpnia 2016, 13:24:30 czas Polski »
Pokój dziecka zakończony. Zrobiłem szuflady/skrzynki ze sklejki 10mm. Dodatkowo na dwóch zdjęciach ostatnich szafa którą zrobiłem rok temu.
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Sierpnia 2016, 22:43:17 czas Polski »
Gumę odklej, przeklej i dotnij (albo kup nową) bo Cię kiedyś szlag trafi :)
Dentarg
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Sierpnia 2016, 07:20:54 czas Polski »
Jak szerokie są te otwory na rękę w szufladach?
Offline jara
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:06:12 czas Polski »
Szerokość uchwytu 115mm wysokość 35mm.
obas
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:24:15 czas Polski »
Cześć. Fajnie wyglądają te szuflady, napisz mi proszę czym je malowałeś? Szczególnie fronty szuflad, choć cały regał fajnie wygląda. Tą farbą kokosową, czy czymś innym?
Dentarg
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:46:31 czas Polski »
Chyba coś podobnego zrobię w przyszłości, szczególnie te skrzynki ;). Nie boisz się, że pospadają dzieciom na nogi? Czy jest tam jakaś blokada wysuwania?
Świetnie Ci to wyszło. Jak skrzyneczki są łączone? Bo ze zdjęć nie mogę zgadnąć :).
Offline jara
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:53:39 czas Polski »
Fajnie że się podoba. Zdjęcie puszki z farbą wrzucę wieczorem. Skrzynki są wyjmowane (dlatego nie zastosowałem prowadnic tylko listwy jesionowe), na razie będziemy małej pomagać wyjmować skrzynki i będą mogły stać na ziemi. Skrzynki są klejone i zbijane gwoździkami 1,4/30mm.
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Sierpnia 2016, 10:12:45 czas Polski »
Nie myślałeś żeby naciąć tył szuflady i przeciągnąć taśmę przymocowaną do tyłu regału i wewnątrz szuflady?
Albo w komorze szuflady dać przesuwaną blokadę i wyciąć w tylnej ściance szuflady nacięcie tak by można było ją całkowicie wyciągnąć w razie potrzeby?
Offline jara
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Sierpnia 2016, 10:20:16 czas Polski »
Generalnie te szuflady mają być wyjęte by dziecko mogło spokojnie z nich brać zabawki a przy porządkach schować do regału szczególnie te górne bo regał jest wyższy od córki a dolne szuflady może spokojnie sama wysuwać. Ale jak zobaczę, że córka bez nas dobiera się do górnych szuflad to będę musiał pomyśleć o zabezpieczeniu ich przed wyjęciem.
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Sierpnia 2016, 10:23:22 czas Polski »
Jak zobaczysz to pół biedy, gorzej jak nie zobaczysz, a to zrobi. Mam 3 dzieci z czego najmłodsze ma 13 m-cy. Ostatnio znalazłem młodego na drabince łóżka piętrowego najstarszego syna..
Ja generalnie nawet regały przykręcam do ściany na wypadek, gdyby któreś postanowiło się wspinać :)
Offline jara
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Sierpnia 2016, 10:36:43 czas Polski »
Kiedyś robiliśmy remont i szafę (szer. 400mm, gł. 350mm, wys. 2000mm, dźwiczki z płyty meblowej do której przyklejone było lustro)  wystawiłem do salonu. Syn 2 letni oczywiście musiał otworzyć dźwiczki i cała szafa poleciała na niego, usłyszeliśmy huk i wołanie na pomoc. Na szczęście szafa się otworzyła i syn znalazł się w środku szafy jak się przewróciła więc nic mu się nie stało a w parkiecie jesionowym dziura 10mm od rogu szafy. Od tego czasu też przykręcam regały do ścian.
