12 Lipca 2026, 15:06:04 czas Polski
Autor Wątek: Boxy plyometryczne, czy jakoś tak :)  (Przeczytany 1527 razy)
Offline Bobiszcz
« dnia: 03 Lipca 2016, 11:10:53 czas Polski »
Cześć. W nawiązaniu do mojego poprzedniego wątku o sklejkach i konfirmatach.
http://forum.domidrewno.pl/sklejki/sklejka-15mm-konfirmat/msg76630/#msg76630
Wrzucam jeszcze raz rysunek poglądowy ze sketchupa
Sprawa z różnych przyczyn się nieco przedłużyła, ale koniec końców odebrałem sklejki i przed weekendem ruszyłem do pracy. A to było tak:
Za pomocą skomplikowanego zderzaka, wykonałem w odpowiednich kątach sklejek nacięcia. Następnie wyrzynarką skończyłem to czego nie potrafi piła stołowa. Sąsiednie sklejki trzeba było wycinać w całości wyrzynarką, co było trochę mozolne i nudne, ale w efekcie popasowało :)
Offline Bobiszcz
Odp: Boxy plyometryczne, czy jakoś tak :)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2016, 11:14:37 czas Polski »
Została góra i dół boxa z największych płyt (w tym wypadku 300x400x500) Pół na stołówce, pół na wyrzynarce i pierwszy box wycięty.
Przerwa na kawę, a dalej masówka. Boxów tego rozmiaru ma być 5 sztuk.
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2016, 11:17:21 czas Polski »
Jutro wycinam większe boxy. Technika się znacząco nie zmieni. Zmieni się tylko rozmiar (500x600x700) Następnie wsporniki do środka i zacznę skręcać, a potem wykańczać powierzchnie i krawędzie. O tym za parę dni, a na koniec załączam jeszcze kilka zdjęć. Pozdrawiam, miłej niedzielli :)
