01 Czerwca 2026, 07:27:04 czas Polski
Autor Wątek: Sciskanie klejonych desek z litego drewna - na dodatek live edge  (Przeczytany 5460 razy)
Offline spaceda
« dnia: 04 Lipca 2016, 02:54:42 czas Polski »
Czesc
stoje przed zadaniem sklejenia dwoch desek z litego drewna ktorych krawedzie zewnwtrzne sa w stylu live edge - czyli nieregularne i ciezkie do uchwycenia.
sa to dwa kawalki drewna po ok 45 cm i gruba na 4-5 cm. dlugosc blatu -180 cm. laczenie wiec w polowie dwoch solidnych slabów.
mam tu dwa zadania do ktorych do konca nie wiem jak sie zabrac:
1. chce to skleic na prostokatne kolki. deski maja po 4-5 cm grubosci. pomysl jest taki aby uzyc listewki o grubosci ok 1 cm i szerokosci ok 2 cm. dlugosc takiego prostokatnego kolka to ok 8 cm. Otwory ok 4,2 cm dla jednej deski i 4,2 dla drugiej.Daje glebsze o 2 mm z kazdej strony comy sie tam klej zaintalowal dobrze i za tylek zlapal. Rozstaw kolkow co ok 20 cm - czyli ok 9 kolkow. klej soudal 66A. Moze inny klej do tak ciezkiego duzego kawalka drewna??
Czy te kolki dadzą rade trzymac te dwie czesci dobrze ze soba?
2.jak to wszystko scisnac?
Typowy scisk bedzie tu problemem bo nie mam zew krawedzi plaskich tylko powykrecane live edge. Ale wpadlem na pomysl scisniecia desek sciskiem tasmowym.
takich tanich 4m/25mm szer to mozna kupic kilka i te 180 cm spiac.
Czy ktos to kiedys testowal na jakms swoim blacie?
dzieki za wskazowki
Zbyszek
Odp: Sciskanie klejonych desek z litego drewna - na dodatek live edge
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2016, 08:14:41 czas Polski »
Kołki OK. Taśma będzie za słaba, nie ściśniesz takich dech porządnie. Zrób ze sklejki lub deseczek o gubości ok 20 mm korytka w kształcie litery C o długości boków ok 100 mm, nałożysz je na krawędzie z obu stron złożonego blatu i będziesz mógł porządnie ścisnąć ściskami.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2016, 20:57:41 czas Polski »
 Co do korytka , to nie wiem jak zachowa się krawędź pod sporym naciskiem. Poprzez ścianki korytka będziesz miał zasłonięte pole widzenia . W miejscu nacisku nie będzie możliwa obserwacja , jak zachowuję się materiał pod obciążeniem . Wrzuć może jakieś fotki , będzie łatwiej coś doradzić.
Offline spaceda
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2016, 22:41:51 czas Polski »
na tych fotach nie wiele widac ale na razienie zrobilem lepszych.
wideo pokazuje te krawedzie moze bardziej
https://drive.google.com/file/d/0B3wmXBc2ZF78NVJjSFpQOTFFc1U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B3wmXBc2ZF78VkJRcnNaRlR4cTA/view?usp=drivesdk
https://goo.gl/photos/YtZH7RDJ3dnQHBFR8
https://goo.gl/photos/obTs1YRK1zCK9N3PA
kupilem na poczatek 3 standardowe sciski 1200mm, ale pewnie musze tego dowalic...
myslalem zeby jakis uzuplnic jakimis szmatami przestrzen miedzy zaciskiem a drewnem zeby nie bylo bezposredniego przelozenia.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2016, 20:43:27 czas Polski »
Spróbuj ściągnąć elementy ze sobą pasami transportowymi , koniecznie z klamrami ( lepszy naciąg). Natomiast , żeby ich nie gięło w stronę nacisku , na płaskiej powierzchni połóż kantówki i ściągnij je ściskami . Kiedyś kleiłem tak mdf i się udało .
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2016, 21:35:25 czas Polski »
A może po prostu przykleisz do desek po dwa klocki z każdej strony dłuższe niż szerokość deski - wtedy będziesz mógł ściskiem dociskać te klocki. Potem je tylko odłupiesz i wyszlifujesz resztki kleju.
Tu przykład z klockami z jednej strony (pewnie do dolnej strony).
Offline spaceda
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipca 2016, 11:47:11 czas Polski »
no prosze jakie to pomysly super!
te dodatkowe deski to niezly patent!
dzieki - chyba tak zrobie bo to prosta sprawa jest
