23 Września 2026, 00:25:10 czas Polski
Autor Wątek: MLT 100 - pytanie do posiadaczy tej pilarki  (Przeczytany 2107 razy)
Offline zbyszeko
« dnia: 04 Lipca 2016, 22:46:53 czas Polski »
Czy w Waszych pilarkach z oryginalną tarczą po opuszczeniu tarczy wystaje? O ile pamiętam to chowała się całkowicie, a teraz zauważyłem że wystaje ponad blat ok 4-5 mm. Zazwyczaj tnę na sankach, więc to nie zauważyłem kiedy się to zmieniło. Co może być problemem? Jakiś sęk, który wpadł i blokuje mechanizm opuszczania? Inna usterka? Nie chcę rozkręcać bez potrzeby. W razie usterki mam jeszcze gwarancję.
Offline marek20
Odp: MLT 100 - pytanie do posiadaczy tej pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2016, 22:58:03 czas Polski »
oczyść mechanizm i powinno być ok albo za dużą tarczę założyłeś.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2016, 22:59:39 czas Polski »
Pewno pył, przeczyścić i sprawdzić.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2016, 06:54:35 czas Polski »
Tak jak koledzy piszą. Wyczyść gwinty od podnoszenia tarczy. Jeśli nagminnie będzie się tam zbierał kurz to dojdzie do tego co u mnie czyli zerwie się gwint na aluminiowym elemencie. Sprawdź jeszcze przestrzeń pod tarczą czy nic się nie uzbierało.
Offline zbyszeko
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2016, 08:58:25 czas Polski »
Dzięki za pomoc, popołudniu rozkręcam i czyszczę.
Offline jaruzele
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2016, 14:58:59 czas Polski »
Kozio dobrze radzi. Dzięki jego pechowi przypomniałem sobie, że w tym roku nie czyściłem mechanizmu podnoszenia. Możesz mieć również w wylocie kawałek ścinek, które przyblokowały tarczę. Podobne rzeczy dzieją się z pochylaniem tarczy, w rowkach prowadzących pochylnię zbiera się zbity pył i nie można pochylić tarczy do końca. Regularne czyszczenie i jest dobrze.
