23 Czerwca 2026, 20:46:28 czas Polski
Autor Wątek: Szafa przesuwna by chrissbe  (Przeczytany 9112 razy)
Offline chrissbe
Odp: Szafa przesuwna by chrissbe
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Lipca 2016, 18:19:38 czas Polski »
Na stronie Hettich znalazłem instrukcję do montażu systemu przesuwnego nad górnym wieńcem. W instrukcji tej podano wzór na obliczenie szerokości skrzydła TB
Wydaje mi się, że popełnili błąd podając we wzorze odjęcie nałożenia drzwi D.
W mojej szafie
SB = 1432mm
SD = 18mm
A = 16mm
więc szerokość skrzydła z nachodzeniem 17mm powinna wynosić 731mm.
Doradźcie proszę czy dobrze liczę.
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Lipca 2016, 19:21:36 czas Polski »
Zostawili Cie chlopie sami z ta szafa :) Obiecuje, ze wieczorkiem przeczytam od nowa wszystko i odpowiem co bede wiedzial ;)
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Lipca 2016, 19:28:56 czas Polski »
Na początku piszesz ,że wykonujesz drzwi konstrukcji ramowej, a teraz obliczasz nakład 17mm. Instrukcja przewidziana jest do drzwi "gładkich". TY masz ramiaki , a zasada jest taka, że nakład wyliczasz tak , aby ramiaki w  drzwiach całkowicie się nakładały.
To wygląda dużo estetyczniej ;)
Offline chrissbe
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Lipca 2016, 20:24:14 czas Polski »
W takim razie jaką wartość powinien mieć wymiar "D"? Powinien wynosić on 0? Chciałbym żeby przy zamkniętych drzwiach wyglądało jak najbardziej
estetycznie przy zamkniętych drzwiach.
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Lipca 2016, 20:47:30 czas Polski »
Wymiar D jest wymiarem twojego ramiaka . Podaj szerokość ramiaka
Offline chrissbe
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Lipca 2016, 21:15:36 czas Polski »
A nie jest to przypadkiem wymiar nałożenia się pary drzwi? Ramy moich drzwi będą miały szerokość 100 lub 120mm.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Lipca 2016, 21:22:15 czas Polski »
To jest właśnie to  ;). Podziel szerokość szafy na pół i do każdego skrzydła dodaj szerokość ramiaka i wyjdzie Ci gotowy wymiar skrzydła . Drzwi będą Ci się licowały na zero z bokiem korpusu.
Co do ramiaka , proponuję 80-100 mm max , szerszy może być za duży przy tym wymiarze drzwi.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2016, 21:25:08 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Lipca 2016, 21:43:07 czas Polski »
To bedzie mial wtedy o jesna szerokosc ramiaka za duzo. W tym przypadku do kazdego skrzydla dodac pol szer ramy.
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Lipca 2016, 21:47:37 czas Polski »
Dobrze ,że to wyłapałeś :) Dobrze myślałem ,źle napisałem . Do wymiaru szafy dodać ramiak i podzielić na pół. Taka wersja miała pójść w "eter".
Offline chrissbe
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Lipca 2016, 22:07:45 czas Polski »
Rozumiem.
W takim razie wzór wyglądałby następująco:
TB=(SB-2SD+2A+100mm)/2
Super. Dzięki bardzo za odzew :) Trochę martwiłem się że tak tutaj cicho.
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Lipca 2016, 22:49:00 czas Polski »
Wybacz. Nasza wina ale rozumiesz. Lato, grile i te sprawy ;)
A wracajac to generalnie tak sie liczy jak sa 2 skrzydla. Dochodza jescze takie niuanse jak np szczotki odbojowe ale to juz drobiazgi.
Musze sie wpatrzec w te Twoje to moze cos jeszcze wylapie. Co dwie glowy to nie Przemka jedna ;)
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Lipca 2016, 23:05:07 czas Polski »
Następnym razem się poprawię  ;)  A teraz ja cię poprawię  :) W tej konstrukcji szafy raczej nie daję się szczotek . A do chrissbe , mam nadzieję ,że nie rozpisałeś wnętrza szafy , bo większy zakład trochę komplikuję sprawę , jeśli chodzi elementy wysuwane w obu panelach. Radziłbym Ci wszystko co ma być na wysuwanych prowadnicach skupić po jednej stronie szafy, unikniesz stosowania szerszych blend .
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Lipca 2016, 23:07:53 czas Polski »
Jestesmy kwita. Tym razem ja nie doczytalem o jaki system dokladnie chodzi. Napisalem generalnie, ze czasem bierze sie pod uwage drobnostki ktorych w instrukcjach nie ma.
Jak przejde na kompa to doczytam calosc ze zdjeciami.
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Lipca 2016, 23:12:36 czas Polski »
To było w formie żartu - bez spinki   :), Mam nadzieje ,że tego tak nie odebrałeś .
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Lipca 2016, 23:18:52 czas Polski »
Oj Przemku, Przemku. Jakby ludzie sie mieli na takie zarty spinac to na mnie 80 procent forum byloby ciete ;D
Fajnie, ze nastepny meblarz sie tu udziela bo malo nas a ludzie listy pisza.
Sorki Chrisbie za malutki OT ;)
