08 Sierpnia 2026, 16:35:25 czas Polski
Autor Wątek: Ku przestrodze  (Przeczytany 79000 razy)
Offline Andriu
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #165 dnia: 17 Lipca 2017, 14:08:09 czas Polski »
może jakiś metal  w drewnie siedział.
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #166 dnia: 17 Lipca 2017, 14:27:53 czas Polski »
Pewno skrzywilem przy cięciu taśmę i zrzuciło ja z koła.
Taśma pękła tylko w jednym miejscu ale i tak musiałem ją uciąć bo z drewna bym jej nie wyjął. Nic się nie stalo na szczęście więc luz, szkoda piły ;p
Offline L4
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #167 dnia: 17 Lipca 2017, 17:33:34 czas Polski »
Uwaga sceny drastyczne, małe dzieci nie powinny oglądać.
https://instagram.com/p/BWlB4uCDhuB/
Daje do myślenia. Chłopaki nie dajcie się zaobrączkować!
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #168 dnia: 17 Sierpnia 2017, 10:41:01 czas Polski »
Takie tam z cięcia aluminium na pile stołowej. Nie wiem co robię źle ale nauczyłem się mocno odsuwać i jest absolutny zakaz stania po prawj stronie.
Tak wygląda ścinek który wystrzelił w ścianę.
arecki1338
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #169 dnia: 17 Sierpnia 2017, 10:46:34 czas Polski »
Piotr, Ty juz miales swoja historie w tym watku. W pierwszym momencie pomyslalem , ze zrobiles sobie kuku, na szczescie to tylko ostrzezenie dla innych co moze sie stac.
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #170 dnia: 17 Sierpnia 2017, 10:47:09 czas Polski »
A jak wygląda ściana? Bo rozumiem, żeś cały.
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #171 dnia: 17 Sierpnia 2017, 10:52:33 czas Polski »
Trafiło w kawałek surowej płyty więc luz. Bardziej chodzi mi o "ku przestrodze" bo dalej nie wiem co źle robię. Nauczyłem się tylko "dobrze ustawiać" poza linią strzału ;)
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #172 dnia: 17 Sierpnia 2017, 10:55:51 czas Polski »
Nie sklinowalo ci tego?
Dla mnie to tak wygląda.
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #173 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:00:04 czas Polski »
Nie wiem. I nie bardzo wiem jak mogłoby się to sklinować. Nie mam naprawde pomysłu jak sie przed tym ustrzec.
Tak wygląda ułożenie na pile. Gdzie tu się może coś sklinować ??
arecki1338
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #174 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:04:13 czas Polski »
reaczna pilka do metalu albo wyrzynarka na niskich obrotach, bedzie bezpieczniej. :)
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #175 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:07:12 czas Polski »
Wiem. Ale mniej dokładnie i wolniej ;)
Naprawdę ciekawi mnie jak to rozwikłać.
arecki1338
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #176 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:09:35 czas Polski »
wydaje mi sie, ze problemem tutaj jest predkosc pily i uzebienie tarczy, wszystko, co innego jak tniesz pelny walek z aluminium, a co innego przy profilach, ktore maja zmienny ksztal i komory w  srodku.
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #177 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:10:50 czas Polski »
Nie wiem czy nie wygłoszę herezji  ::)
Ale problemem jest kształt profilu ??? :-\
Ja bym spróbował ciąć płaską powierzchnią profilu do blatu stołu piły i bardzo powoli.
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #178 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:14:09 czas Polski »
Tarcza jest do amelinium.
Może faktycznie w profilu elementu tkwi problem.
Póki co reszte dotnę ręcznie ;)
Odp: Ku przestrodze
« Odpowiedź #179 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:15:47 czas Polski »
A ja bym zaczął ciąć obrócony o 180 stopni. Bo jak przetniesz te "wypustki" to całość nadal się trzyma na tylnej ściance. No ale to raczej moje teoretyczne rozważania niż praktyka :(
I oczywiście baaardzo powoli.
