27 Września 2026, 02:14:21 czas Polski
Autor Wątek: brykieciarka ręczna  (Przeczytany 6158 razy)
brykieciarka ręczna
« dnia: 10 Lipca 2016, 13:07:02 czas Polski »
Zainteresowaliście mnie tym tematem w innym wątku, to proszę tu rozwinąć  ;)
Wiór, trocin mam całe wory, część palę, część do kompostownika a większość wyrzucam ...
Proszę mi tu przybliżyć temat tych brykieciarek - wady, zalety, itp...  :)
Offline Arek15
Odp: brykieciarka ręczna
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2016, 13:30:33 czas Polski »
trociny sprzedawaj- jak masz multum to na ceramikę- w moich okolicach leier bierze wszystko:) płacili 4 lata temu 20 zł za kubik
Offline zychu
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2016, 21:33:51 czas Polski »
Śledziłem ostatnio temat brykieciarek i najbardziej ta mnie zainteresowała:
https://www.youtube.com/watch?v=6CuOeP2zGqk
Trochę podglądnąłem gościa i już prawie kończę coś podobnego. Skończyłem dziś spawać. Jak zadziała to zrobię wątek w "realizacjach".
Na necie można znaleźć sporo projektów od prostych ręcznych do pełnych automatów. Na domowe potrzeby i tanim kosztem to ta z użyciem podnośnika słupkowego wydaje się być najbardziej optymalna. Ja nie mam nie wiadomo ile tych trocin, ale przez rok kilka worów się nazbiera. Palimy to potem w piecu węglowym. Problem jest taki że trzeba to gdzieś przetrzymać do zimy, a dwa że palenie trocinami w piecu to też nie łatwa sprawa. Z tego co gdzieś przeglądałem to ludzie te brykiety robią z różnych rzeczy np. liści, skoszonej trawy itp.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2016, 22:17:41 czas Polski »
Pokazałem braciakowi, jak to wygląda.
ma się przespać z tematem  ;)
Offline zychu
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2016, 22:49:08 czas Polski »
Tylko jak byś coś kombinował to wyczytałem w komentarzach u tego słowaka na YT że prasujesz 50%. Czyli jak rura 50cm to wypraski masz 25cm. Problem jest taki że podnośnik ma tylko wysuw tłoka 12 cm (przynajmniej mój 3T). Dlatego najpierw trzeba popchać ręcznie, a resztę na maszynę. Zanim zaczniecie spawać to weźcie to pod uwagę. Ja liczę na 40 cm rurę i 20 cm wypraski przy moim podnośniku. Na razie moja robota tak wygląda (spawacz ze mnie taki jak stolarz - uczę się).
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2016, 23:02:51 czas Polski »
Dzięki.
Przekażę spawaczowi  ;)
Offline zychu
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2016, 23:16:14 czas Polski »
Aha... żeby nie robić na styk to po to jest ten "tłok" w rurze (u mnie ten czarny profil z przyspawanym wytoczonym krążkiem którego nie widać). Lepiej podnieść podnośnik wyżej i zrobić dłuższy tłok niż odwrotnie. Na razie mam z zapasem i jak trzeba to przytnę.
Offline abyss
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lipca 2016, 01:30:51 czas Polski »
Ja mam prosty, popularny na wyspach model - jeden z takich: https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=log+paper++press Jeszcze z trocin nie robiłem, tylko z papieru. Łatwo tu je kupić na targowiskach, ale cena używanych zbliżona albo nawet wyższa niż ta w listingach. Robiłem w zeszłym roku z gazet i papierów ciętych niszczarką - pali się dużo lepiej niż "gazeta luzem".
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipca 2016, 05:28:58 czas Polski »
Wczoraj zrobiłem próbę - wióry z grubościówki mocno zmoczyłem i próbowałem zlepić w "kulkę" - rozpadają się ... :P
Po wyschnięciu będzie gorzej, więc czegoś dodać jako spoiwa ? Papieru ?
bushmaster
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lipca 2016, 10:26:07 czas Polski »
Spróbuj ze zmoczonym,zmielonym papierem lub mąką ziemniaczaną .
sgt_raffie
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lipca 2016, 14:12:11 czas Polski »
Papier, gazety, kartony (tylko ostroznie, czesc zawiera srodki przeciwdzialajace zaplonowi - kolorowe magazyny srednio sie sprawdzaja). Ja daje pol na pol wiórów do papieru. Wrzucam na noc papier do wody, potem mieszadlo na wiertarke (takie do gipsu) i mieszam na papke. Powoli dosypuje trocin az konsystencja bedzie ok. Nie moze byc za suche bo sie rozpadnie. Lepiej, zeby bylo za mokre - wode wycisniesz albo wyschnie.
Moja "brykieciarka" jest sezonowa - jak bedzie czas brykietowania to wrzuce jakies foto.
Ale w skrócie to jest rura z rynny z nawierconymi otworami, plastikowe przekladki (w ramach ciekawostek - widzialem plyty CD wykozystane jako przekladki). Góra i denko z drewna. Za środek robil z reguly kij od miotly albo co tam bylo pod reką. Wiekszość wyciskania "ręcznie" (duuuza dzwignia). Dopiero po odciśnięciu większości wody podnośnik. Kompresowalność zależy od proporcji składników i ilości wody. Patent w sumie fajny, jak sie ma duzo odpadów. Ale zauważyłem, że pali się toto bardzo różne - podejrzewam sporo zależy od rodzaju użytego papieru.
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2016, 14:19:23 czas Polski wysłana przez sgt_raffie »
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lipca 2016, 18:10:09 czas Polski »
Dziwię się dlaczego nie sprawicie sobie pieca trociniaka za ok 100 zł .
Wchodzi do niego ok.2 worków po nawozach  trocin , wystarczy w środek wstawić kołek na czas ubijania trocin w około niego , a   po ubiciu wyjąć go i podpalić.
http://allegro.pl/piec-trociniak-kociol-na-trociny-koza-do-lisci-pl-i5935559075.html?reco_id=e2e01c72-4b6f-11e6-8e62-56847afe9799&ars_rule_id=201
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2016, 18:11:47 czas Polski wysłana przez tomekz »
bushmaster
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2016, 21:30:15 czas Polski »
Na taki piec trzeba mieć osobne pomieszczenie,poza tym energia cieplna ucieka w komin.
Kiedys go używałem do suszarni.
Co do tłoka w tej brykieciarce to proponuje zastosować jakis stary pręt fi 40  lub grubościenną rurę wyszperane w skupie złomu .Będzie to lepsze i wytrzymalsze zamiast tego profila .
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2016, 21:34:37 czas Polski wysłana przez bushmaster »
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2016, 21:49:20 czas Polski »
Osobiście chciałbym używać brykietu do ogrzewania domu. Taki wspomagacz dla drewna i węgla
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lipca 2016, 08:44:58 czas Polski »
Ten Pan radzi sobie bez podnośnika https://www.youtube.com/watch?list=PLcIAPsC1ryFaMlA7tcgwspRpKwRzglXTo&v=R5XieFsmqcw i jak na forum stolarzy sprzęt bardziej odpowiedni
