24 Sierpnia 2026, 20:21:35 czas Polski
Autor Wątek: Ławka dwuosobowa - wyd. 2 poprawione  (Przeczytany 10502 razy)
Offline MarcinW
Odp: Ławka dwuosobowa - wyd. 2 poprawione
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Listopada 2013, 23:38:16 czas Polski »
No to kolejne prace posunęły się do przodu.
Pokrywanie lazurą zakończone - 2 warstwy "przedzielone" matowaniem papierem 180.
Dzisiaj zacząłem klejenie. Rano było oparcie. Poszło gładko i sprawnie. Wieczorem zabrałem się za nogi. I to nie poszlo gladko :(
Niestety zaliczyłem małą wtopę i przy montażu podłokietników odkryłem, że otwory pod kołki są za płytkie i pozostawała szpara na ok 2-3mm. Musiałem rozbić sklejone połączenia, obciąć kołki i skleić ponownie. Teraz przez noc będzie się kleiło. Plan na jutro to montaż nóg z oparciem i belką przednia pod siedziskiem. Też zamierzam zrobić wszystko na kołki, bez wkrętów.
Przy okazji połączeń to podliczyłem, że dzięki zastosowaniu czopów i klejenia na oparciu i nogach wyeliminowałem 68 wkrętów :)!
Oczywiście zapraszam do komentarzy.
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Listopada 2013, 23:45:48 czas Polski »
Najważniejsze że udało Ci się naprawić błąd (swoją drogą to jak to mogłeś przeoczyć???) :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Listopada 2013, 23:47:52 czas Polski »
Błędy i nauka na pewno nie pójdą w las ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Listopada 2013, 23:53:02 czas Polski »
Nie mam pojęcia jak to się stalo. Ale gdy teraz się zastanawiam to chyba przy ustawianiu zderzaka glębokości wiercenia korektę zrobiłem nie w tą stronę :( Głupi błąd, ale o mało by nie doprowadzil do poważnego problemu. Najważniejsze że poprawilem i druga noga poszła już gladko :)
Offline Jakub
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Listopada 2013, 23:56:09 czas Polski »
Bardzo lubię oglądać Twoje postępy w realizacji ale i w Twojej pracy, bo widać, że chłoniesz wiedzę z forum i wykorzystujesz ją w praktyce. Szybko się rozwijasz i oby tak dalej. Co do kołków, to każdemu się zdarza ;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Listopada 2013, 15:49:02 czas Polski »
No i o to chodzi.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Listopada 2013, 17:09:10 czas Polski »
No to kolejna aktualizacja z dnia dzisiejszego:
Po sklejeniu oparcia i nóg dzisiaj byl dzień wiercenia i kolków :D Po przygotowaniu kilkunastu punktów łączenia na kołki przyszedł czas montażu w całość. W związku z rozmiarami całości do tego potrzebna była pomoc studenta :D.
Teraz do jutra będzie sobie schło. Rano będę montował siedzisko. Potem trochę tuningu powierzchniowego bo zauważyłem że w kilku miejscach trzeba poprawić warstwe zewnetrzną. No i to powinno zakończyć dzieło!
W trakcie juz mi sie pojawiają pomysły na dalsze udoskonalenia w przyszlości - trochę dzięki temu co sam odkryłem i czego się nauczyłem przy tej realizacji, a trochę dzięki Waszym komentarzom i sugestiom.
MarcinW
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Listopada 2013, 17:26:48 czas Polski »
Ja preferuję zasadzie ,  w niedzielę nie pracuję :)
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Listopada 2013, 20:11:12 czas Polski »
Niedziela to taki sam dzień jak każdy inny - słońce wstaje i zachodzi... Jak ktoś pracuje cały tydzień na etacie to tylko w niedziele ma okazję zrobić coś dla siebie. Oczywiście jak ktoś nie chce to nie musi - to nie jest obowiązkowe :)
Offline Jakub
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Listopada 2013, 20:18:30 czas Polski »
Ja się generalnie zgadzam, ale... Jak mam przed oczyma wizję wściekłej rodziny i sąsiadów przez hałasujące maszyny, to mi się od razu odechciewa  ???
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Listopada 2013, 20:25:07 czas Polski »
Fajnie wszystko pokazane, opisane i co dla mnie ważne - ławka bez wkrętów! Może to moje zboczenie, ale nic mnie bardziej nie razi w meblach jak widoczne łby wkrętów.
Offline Jakub
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Listopada 2013, 20:29:35 czas Polski »
Eeee tam Jarek, są przecież gustowne zaślepki  ;D ;D ;D
Pozdrawiam Jakub.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Listopada 2013, 14:30:57 czas Polski »
Etap ostatni zakończony - siedzisko zamontowane, całość przygotowana na dostawę dziś wieczorem.
Zapraszam do oglądania i komentowania.
Offline Jakub
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Listopada 2013, 14:41:00 czas Polski »
Wypas, ładna wyszła. Martwi mnie tylko jedna rzecz, a mianowicie: to jest modrzew, pamiętasz jak miałeś problem z wygiętymi deskami? Obawiam sie o te długie elementy na siedzisku  :-\ Wkleiłeś je pewnie na kołki? W razie gdyby się wygięły i były na śrubki można odkręcić i wymienić,  a tak to kołki i klej mogą okazać się strzałem w kolano  :( Ale znacie już mnie z czarnowidztwa więc się nie przejmuj ::)
Fajna praca, tylko kto kupuje na zimę angielską ławkę ogrodową?   :o
Pozdrawiam Jakub.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Listopada 2013, 15:36:57 czas Polski »
" + " za szybkie postępy. Gratulacje :D
