03 Lipca 2026, 13:43:32 czas Polski
Autor Wątek: Altana  (Przeczytany 8052 razy)
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
  • Nigdy, nigdy nie poddawać się!
    • tarcica
Odp: Altana
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Sierpnia 2016, 08:06:52 czas Polski »
No to czekamy na zdjęcia z postępu prac. Mamy nadzieję że pogoda pozwoliła popracować bo u nas cała niedziela to ściana deszczu była.
Offline maniek7
Odp: Altana
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Sierpnia 2016, 19:17:15 czas Polski »
U Nas tak samo padało ostro ale w sobotę zdążyłem zamontować do końca poziome belki i zastrzały. Wczoraj więcej myślałem nad kątem wycięcia w krokwiach aż znalazłem www.duzer.pl - polecam bo mi naprawdę pomógł, wszystko podane jak na tacy:kąty, wymiary.
W tak zwanym międzyczasie robię szufladę na klocki lego- nowy wątek już wkrótce.
Offline Gumers
Odp: Altana
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Sierpnia 2016, 15:54:40 czas Polski »
Zastrzały robiłeś na same wkręty czy też jakieś podciosy?
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
    • tarcica
Odp: Altana
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Sierpnia 2016, 08:42:09 czas Polski »
Ten podany link to jakiś dziwny, nic nie ma na tej stronie tylko jakiś dziwny napis.
Ta altana to jest ogromna, przynajmniej z tej perspektywy. Nie miałeś z tym żadnych problemów z sąsiadami?
Odp: Altana
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Sierpnia 2016, 10:15:55 czas Polski »
Kliknij linki a następnie kalkulator ;)
Offline maniek7
Odp: Altana
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Sierpnia 2016, 20:04:39 czas Polski »
Witam Was!
Żadnych podciosów nie robiłem, tylko wkręty.
Co do wielkości altany i sąsiadów- ja tam nie mieszkam ;) i narazie sąsiedzi nic szwagrowi nie mówili.
Altana duża ale nie ogromna- z tej perspektywy wygląda inaczej(połowa krokwi już leży)
Odp: Altana
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Sierpnia 2016, 21:35:11 czas Polski »
Krokwie bez zacinki ? Tylko do czoła ?
Offline maniek7
Odp: Altana
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Sierpnia 2016, 10:33:03 czas Polski »
Zamki na krokwiach są, na zdjęciu tego nie widać. Idealne te zamki nie są więc oprócz wkręta mocującego krokiew zdecydowaliśmy dać jeszcze po małym kątowniki metalowym- wtedy nie powinno poderwać całej połaci
Offline maniek7
Odp: Altana
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Września 2016, 12:02:11 czas Polski »
Witam kolegów!
Altana dostała płytę MFP oraz gont(jeszcze kawałek po drugiej stronie czeka).
Najprostsze a zarazem moje najgorsze błędy podczas tej pracy: odległość między krokwiami różni się o 1-3cm co przy montażu płyty powoduje >:(  doświadczeni koledzy wiedzą o czym piszę- mam nauczkę na przyszłość.
Pogoda pod gont była trochę za dobra- dobrze ponad 30stopni w słońcu więc po tych kilku dniach miałem dość.
Narazie więcej grzechów nie pamiętam ;) ale to nie koniec pracy, będą jeszcze montowane ściany więc zapraszam za jakiś czas.
Offline gumajunior
Odp: Altana
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Września 2016, 12:32:41 czas Polski »
1 warstwa gonta powinna być na odwrót, wiem że tak jest ładniej, ale za rok góra dwa to Ci te listki pourywa od wiatru,a w najgorszym wypadku to podwieje i wyrwie większą część no chyba ze ta altana jest osłonięta przed wiatrami
Odp: Altana
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Września 2016, 13:32:07 czas Polski »
Fajna altana, ale ta pierwsza warstwa gontu ...... ::)
Offline maniek7
Odp: Altana
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Września 2016, 18:04:00 czas Polski »
Inwestorzy tak chcieli, znajomy też ma więc zobaczymy ile wytrzyma ;)
Offline maniek7
Odp: Altana
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Października 2016, 22:29:35 czas Polski »
Witam kolegów!
Altana w końcu skończona a zdjęcia na kompie leżą już ze dwa tygodnie więc wklejam, miały być ściany i są. Dojdą jeszcze parapety na końcu niskich ścianek. Możecie coś zasugerować na kolejny raz?
Odp: Altana
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Października 2016, 05:43:35 czas Polski »
Boki dachu możesz zakończyć narożnikami drewnianymi.
Bardzo ladna altana :-)
Offline jara
Odp: Altana
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Października 2016, 08:33:35 czas Polski »
marcin6391 dobrze mówi o tych narożnikach, ja nie dałem i osb pod gontem w narożnikach zaczęło puchnąć a po drugie wiatr może poderwać gont. Co do całość to pełen profesjonalizm  :)
