20 Lipca 2026, 02:21:25 czas Polski
Autor Wątek: Mocny wodoodporny klej, problem z GXL-3  (Przeczytany 2835 razy)
Offline DM
« dnia: 13 Lipca 2016, 13:10:28 czas Polski »
Cześć.
Od zawsze kupowałem GXL-3 bo miał być wodoodporny. Teraz miałem parę rzeczy na zewnątrz i klej zwyczajnie puścił.
Nasiąkł wodą. Problem jest taki że zauważyłem że spoiny odbarwiają się też w trakcie bejcowania wodna.
Jest coś lepszego w małych tubkach do klejenia?
Potrzebowałbym właśnie czegoś do bardziej "nietypowych projektów".
Będę teraz robił coś olejowanego i nie chcę problemu. Bo spoina ma być max wytrzymała bo jest robiona na styk bez kołków i śrub.
Była użyta lakierobejca na klej, ale widać że spoina nasiąkła po ostatnim deszczu i zabarwiła sie na biało.
Odp: Mocny wodoodporny klej, problem z GXL-3
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2016, 20:16:23 czas Polski »
Może CI się sprawdzi Pattex biały wikolopodobny w wersji wodoodporny.
Offline drewniany
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2016, 20:20:10 czas Polski »
GXL-3 ma klasę D3. Ja mam doświadczenie takie, że klei drewno niezbyt suche, i jest odporny na lekką wilgoć. Wodoodporny jest D4, ale Rakoll'i nie używam, tylko Soudal'a 66A albo Monopur.Te jeszcze mi nie puściły mimo wilgoci i wody (meble łazienkowe, deski do krojenia, akcesoria kuchenne) D3 używam jak kolega Przemek 77 pisze-Pattex D3.
Offline Filip
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2016, 21:47:13 czas Polski »
Klej biały D3 jest wodoodporny, ale nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Do tego D4, a najlepiej poliuretan.
Co innego jak wyleje Ci się woda na blat stołu (bo od tego zabezpiecza D3), co innego kilku godzinny deszcz.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2016, 22:44:44 czas Polski »
Filip zwróć uwagę na zdjęcie wieży i wyobraź sobie ,że miałbyś to kleić poliuretanem . Tych detali nie wyczyści się z piany.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2016, 00:17:18 czas Polski »
Ja zupełnie przypadkiem tak samo jak kolega drewniany.
Offline Filip
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2016, 00:20:23 czas Polski »
A, ok. Nie otworzyło mi się zdjęcie, nie wiedziałem, że cokolwiek jest wstawione. W takim razie cofam poliuretan. :>
