08 Października 2026, 18:18:50 czas Polski
Autor Wątek: Jak sie do tego zabrac?  (Przeczytany 1880 razy)
Offline Sebek
« dnia: 13 Lipca 2016, 21:23:12 czas Polski »
Czesc witam wszystkich! Ostatnio wpadla mi w oko taka buda dla psa:
Jestem poczatkujacy w temacie stolarstwa i chcialbym realnie ocenic stopien trudnosci wykonania takiej budy.
Nie jestem przekonany jakich materialow najlepiej uzyc. No i chyba wypadaloby miec jakis projekt ktorego mozna by bylo siue trzymac podczas prac? buda ma byc docelowo dla ratlerka takze wielka byc nie mus :)
pozdrawiam
Odp: Jak sie do tego zabrac?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2016, 21:26:21 czas Polski »
Czy tam jest szyba? Jeśli tak to ta buda jest bez sensu, zimą pies zmarznie a latem go ugotujesz! Poza tym bardzo ładna :)
Co do projektu to zrób go w sketchup'ie. To darmowe narzędzie na którym wszystko zwymiarujesz co bardzo ułatwia pracę.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2016, 21:45:37 czas Polski »
jak wyżej ....
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2016, 21:54:15 czas Polski »
Trochę hipsterska ta buda. Ma być ładna dla oka i nic poza tym .Chyba ,że będzie stała w salonie ;) A tak na poważnie , Tak jak napisał m_kola , w lecie zwierzak się ugotuję a jesienią i zimą nie będzie miał osłony przed wiatrem i opadami. Dodatkowo musisz wziąć pod uwagę konieczność posprzątania po pupilu. Pomyśl nad otwieranym dachem . Ten element jest dosyć spory przez co będzie swobodniejszy dostęp do środka.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2016, 21:57:15 czas Polski »
Dobra w krajach o w miarę przyzwoitych temperaturach. U nas nie zda egzaminu.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2016, 00:12:54 czas Polski »
Przecież napisał że dla ratlerka więc pewnie będzie stała w salonie.
Nie żebym odradzał ale zarypiesz się z tym. Dla takiego mikro-pieska taka buda to jak model w skali.
krzysiek
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2016, 01:26:12 czas Polski »
No i już specjaliści Ci po doradzali. Jeżeli Ci się podoba taka to zrób taką , nie jest taka trudna w realizacji. Projekt rzeczywiście przydałby się , można go rozrysować ręcznie.
Offline Sebek
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2016, 06:23:31 czas Polski »
troche zabawnie sie zrobilo, bo ta buda faktycznie mialala by stac w pomieszczeniu.
bardziej jako ozdoba, niz faktycznie cos co spelnialoby role budy.
jakich materialow uzylibyscie Wy? pozdro  ;)
