01 Września 2026, 11:58:04 czas Polski
Autor Wątek: Efekt jak po olejowaniu - zabezpieczenie na zewnątrz  (Przeczytany 3430 razy)
Offline sambo
« dnia: 13 Lipca 2016, 22:16:29 czas Polski »
popełniłem ostatnio takie "coś" (załącznik). Baza jesion, wzór meranti. Całość zaolejowałem olejem kokosowym co ładnie wydobyło słoje i nadało barwę. Chciałbym teraz zrobić w podobnej technice coś na zewnątrz. I nasówa się pytanie czym to zabezpieczyć ? Lakier na olej ? Żywica na olej ? Czy może całkiem zrezygnować z oleju na rzecz innego środka? Początkujący amator szuka pomocy ;)
Odp: Efekt jak po olejowaniu - zabezpieczenie na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2016, 22:49:03 czas Polski »
Ja jestem przeciwnikiem lakieru na zewnątrz... wolę olej lub wosk.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2016, 02:44:40 czas Polski »
Podobnie i ja.
A jeśli już lakier to "yaht varnish" używany w szkutnictwie.
Offline sambo
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2016, 06:55:41 czas Polski »
Lakier nie jest wymagany, zwyczajnie pomyślałem że lepiej zabezpieczy niż olej czy wosk. Czy np olej duński Fiddes Danish Oil może być do tego użyty? Do zabezpieczonego elementu będzie trudny dostęp więc chciałbym żeby powłoka zabezpieczająca wytrzymała 3-5 lat.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2016, 07:39:38 czas Polski »
Olejowa trza co sezon a nawet dwa razy w sezonie. Raz dla efektu. Dwa dla zabezpieczenia.
Offline sambo
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2016, 07:52:29 czas Polski »
To niestety odpada, za często.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2016, 08:31:57 czas Polski »
Drewno na sztorc wpije dużo oleju. Dlatego najlepiej je w nim zanurzyć  by się napiło ,a potem wytrzeć do  sucha . Starczy to na lata.
Offline sambo
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2016, 10:44:45 czas Polski »
Czy trzeba do tego użyć jakiegoś specjanego oleju ? Znalazłem Fiddes Danish Oil i OSMO 420 olej ochronny UV
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2016, 13:23:29 czas Polski »
Dobry
Offline skoop
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2016, 21:51:26 czas Polski »
Dlatego ja lakieruję taras - można to robić trochę rzadziej. ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lipca 2016, 05:05:10 czas Polski »
W niektórych przypadkach można i co miesiąc ...
Robiłem niedawno duze donice na taras.
Taras ktoś inny robił - drewno egzotyk (nie pamiętam nazwy) . Zrobione było ok. 4 miesięcy wcześniej i już trzy razy olej nakładany ...
Taras od strony południowej - cały dzień słońce...
