30 Maja 2026, 03:39:19 czas Polski
Autor Wątek: Aranżacja garażu.  (Przeczytany 17831 razy)
Offline wronks
Odp: Aranżacja garażu.
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Sierpnia 2016, 15:56:26 czas Polski »
Otwory robiłem frezarką gw i dłutami. Co do konstrukcji to prawda, nawet bez mocowania blatów i półek jest stabilnie. Jak blat się mocno zniszczy to tak jak mówicie, zawsze można zamocować coś na wierzch.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Sierpnia 2016, 16:01:57 czas Polski »
Jakiej minimalnej grubości sklejka będzie odpowiednia do ich wykonania
Dał bym 18 mm  , dno daj w rowek  ( boków )  pocieniając go po brzegach.
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Sierpnia 2016, 22:08:49 czas Polski »
Co do wykończenia blatu proponowałbym Ci pokryć go olejem . Na rynku są dostępne oleje tzw. HD. Olej dodatkowo ma właściwości uwypuklające rysunek drewna jeśli chodzi o estetykę  , a w razie jakiegokolwiek poważniejszego uszkodzenia można miejscowo naprawić . Z resztą Jarek w którymś ze swoich filmów w ten sposób odnawiał swoją strugnicę . Jeśli chodzi o pokrycie farbą kryjącą musisz wziąć pod uwagę konieczność  usunięcia całej warstwy przed nałożeniem nowej (kupa roboty ). Dodatkowo w miejscu w którym będziesz najczęściej pracował po paru godzinach pojawią się rysy , a po paru  dniach przetarcia .
Offline chaos
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Sierpnia 2016, 17:40:58 czas Polski »
Na jakim etapie jesteś? Jestem ciekaw jak zrobisz szuflady. Chcę trochę ściągnąć od Ciebie technikę ich wykonania i montażu do swojego stoloka w warsztacie.
Offline wronks
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Sierpnia 2016, 20:48:06 czas Polski »
Byłem na urlopie, wiec roboty stanęły. Teraz muszę się poogarniać w pracy. Po weekendzie kończę równanie i mocowanie blatów, a w następnej kolejności półki i szuflady.
Offline Bagoo
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Sierpnia 2016, 22:16:14 czas Polski »
Będę tu zaglądał i podglądał, za niedługo czeka mnie temat zmajstrowania jakiegoś "workbencha".
Też chciałbym ograniczyć łączniki do minimum i bawić się w połączenia stolarskie, a póki co z innej beczki - OSB na ścianie jakiej masz grubości ?
Będę ocieplał garaż wełną i na to OSB, planuje 10 mm bo chyba nie ma tutaj co szaleć, w zasadzie ma to tylko zakrywać/trzymać wełnę a do wieszania to i tak trzeba będzie dodać listwo porządnie skręcone do stelażu... Z góry dzięki za odpowiedź i sorry za offtopa.
Offline wronks
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Sierpnia 2016, 09:33:17 czas Polski »
OSB na ścianie ma 12mm grubości, 10 będzie porównywalne. 12 użyłem aby mieć tę samą grubość co płyty gk - a może trzeba będzie coś kiedyś zlicować.
Offline HerAla
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Sierpnia 2016, 09:45:25 czas Polski »
cześć! przepraszam, że trochę nie na temat, ale muszę to powiedzieć! piękny kawałek Beagla! Twój piesio?  ;D szaleje na ich punkcie. Sama mam takiego czorta... no i oczywiście dobra robota! super, że w ogóle sam coś robisz...  ::) ;) pozdrawiam!
Offline wronks
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Sierpnia 2016, 11:41:14 czas Polski »
Dzięki HerAla. Ten Gamoń oczywiście mój. Czort straszny, wszędzie go pełno, nawet w kadr musi się wcisnąć. Uwzględnie jegomościa w całości przy kolejnej relacji.
Offline HerAla
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Sierpnia 2016, 13:32:37 czas Polski »
no to już się nie mogę doczekać  ;D ;D
Offline wronks
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Września 2016, 09:43:14 czas Polski »
Ciąg dalszy prac nad stołem.
Blaty są już praktycznie gotowe. Równałem je wstępnie czołgiem z papierwm 40-60, później strug No5. Po strugu już było super gładko, jednak balty mają sęki i trochę pokręconych słoi - te miejsca musiałem strugiem omijać ponieważ powstawały wyrwania, dlatego na finisz użyłem szlifierki oscylacyjnej z papierm 100.
Kolejną czynnością było przycięcie blatów na odpowiednią długość i szerokość. Tu w ruch poszedł bączek, a że nie ma dostatecznej głębokości cięcia (blat ma 70mm), trzeba było dokończyć płatnicą.
Nadszedł czas na spasowanie blatów. Ustawiłem i przyfastrygowałem dłuższy blat, dołożyłem blat krótszy i potwierdziły sie moje obawy - brak kąta prostego w tym moim "L". W samym rogu kąt jest idealny, jednak im dalej od narożnika tym kąt sie zmniejsza. Postanowiłem naciągnąć całą konstrukcję. Użyłem do tego pasów do zabezpieczania ładunków, które sprawdziły się idealnie. Kiedy "L" się wyprostowało przykręciłem od spodu krótszy blat już na stałe. Po odpięciu pasów, "L zostało proste, przykręcony blat trzyma wszystko na miejscu.
Przed lakierowaniem postanowiłem zamocować imadło na dłuższej stronie. Trzeba było podfrezować spodnią stronę blatu oraz jego czoło, dodatkowo podrobić trochę oskrzynie. Na tym etapie nie zapomniałem o fotkach.
Nieruchoma część imadła dostanie jeszcze drewnianą okładkę, stąd ta szpara.
Na tę chwilę całość wygląda tak.
Zamówiełm też sklejkę do wykonania półek i szuflad. Formatki odbieram w piątek, także po weekendzie przechodzę do kolejnego etapu. Kupiłem też prowadnice, zdecydowałem się na rolkowe. Nie wiem jeszcze jak zrobię i zamontuję te szuflady. Szperam w Internecie i co chwila odkrywam jakiś nowy patent lub zauważam problem lub trudność.
Zweryfikujcie proszę poprawność mojego myślenia.
- Szuflady będą zamocowane na krótszym boku (patrz powyższe zdjęcie).
- Będą wewnętrzne, w całości ze sklejki liściastej 15mm.
- Skrzynie szuflad łączyć na kołki, czy wkręty? Spód na pewno wpuszczę w nafrezowany rowek. Rowek ma być tylko w bokach, czy w tylnej ściance i froncie również?
- Szerokość między nogami stołu wynosi 73cm, czy przy prowadnicach rolkowych szerokość (zewnętrzna) szuflady powinna wynosić 73-2,5=70,5cm?
- Jakiej odległości szparę zostawić między frontem szuflady a nogami stołu (pionowo), oraz między samymi frontami (poziomo)?
- Mam wątpliwości co do montażu prowadnic. Te które mam są długości 55cm, a głębokość stołu to 60cm. Czy wystarczy je zamocować tylko w dwóch miejscach (przód i tył po 2 wkręty), w ten sposób:
Czy koniecznie trzeba dać pod każdą prowadnicę jakąś listwę zamocowaną między nogi, a prowadnice przykręcić na więcej wkrętów.
- Są jakieś patenty na obliczanie wszystkich wymiarów skrzyni szuflady, miejsc osadzania prowadnic itp?
Na koniec jeszcze zakupiony lakier. Wybrałem to co mam pod ręką: Domalux poliuretanowy do parkietów, o podwyższonej odporności mechanicznej.
Offline wronks
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Września 2016, 09:19:37 czas Polski »
Dawno nic nie pisałem, mimo tego coś tam w moim garażu się działo.
Odebrałem zamówioną sklejkę. Brzozowa, na szuflady 15mm, na półki 8mm.
Nie mam żadnego doświadczenia w meblach, dlatego długo zajęło mi rozplanowanie szuflad. Zarówno prawidłowego ich złożenia jak i zamontowania. Zdecydowałem się wpusścić dno w nafrezowane rowki w bokach, tył jest osadzony na dnie i między bokami, a przód frontalnie do dna i boków. Wszystko skręcone na wkręty.
Szuflady (prowadnice) osadziłem na poziomych listwach zamocowanych między nogami stołu. Pozwoliło to solidne zamocować prowadnice, oraz stanowi blokadę dla zbyt głębokiego wsunięcia szuflady - front opiera się o listwy. Najlepiej zobrazują to fotki.
Złożyłem prowizorycznie 2 płytkie szuflady, aby dopasować rozkład pionowy. 2 kolejne, będą miały głębokość wynikową.
Kolejnym krokiem będzie rozebranie szuflad i ich powtórny montaż z klejem i odpowiednią ilością wkrętów. Nie będę montował uchwytów, nie chcę aby odstawały za krawędź stołu. Nafrezuję więc w górnej części miejsce na dłoń. W tym celu muszę przygotować szablon.
W tak zwanym międzyczasie wyposażyłem się z Lidlowski odkurzacz - nie wiem jak ja dawałem radę bez niego. Cięcia są o wiele łatwiejsze do wykonania, czysto, bez pyłu. Największą różnice widzę przy frezowaniu rowków, teraz to czysta przyjemność. :)
Offline HerAla
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Września 2016, 11:11:27 czas Polski »
Gdzie zdjęcia Gamonia dla mnie? :D
Offline wronks
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Września 2016, 09:13:17 czas Polski »
Wczoraj skliłem i skręciłem wszystkie szuflady.
Zacząłem też przygotowywać szablon do frezowania uchwytów.
@HerAla. Gamoń większy nie był zbyt pomocny, za to mniejszy testował szuflady - czy aby dostatecznie wygodne.
Offline HerAla
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Września 2016, 09:49:02 czas Polski »
Piękne masz te Gamonie... Łaciaty Gamoń wygląda bardzo przystojnie. Rasowy? :)
No i oczywiście myślę, że te szafki fajnie wymyśliłeś. Zarąbiście cały ten stół wygląda w ogóle ;)
