02 Maja 2026, 12:33:19 czas Polski
Autor Wątek: Dobór tarcz do piły.  (Przeczytany 8789 razy)
Offline BlackJack15
« dnia: 16 Lipca 2016, 17:19:53 czas Polski »
Jest piła tarczowa (Metabo TS 254 :) ) to i trzeba by było się w jakieś odpowiednie tarcze uzbroić.
Na początek potrzebowałbym jedną tarcze do płyt wiórowych i mdf, płyt laminowanych, sklejki oraz drugą tarczę do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego i twardego.
Czytając różne posty wydaje mi się że warto się zainteresować tarczami marki Globus lub Freud.
Tarcza pierwsza - 60 zębów czy więcej, może być ząb skośny czy proponowalibyście inny, jaki kąt - 5-15 czy może ujemny.
Tarcza druga - 30-40 zębów, czy ząb prosty będzie dobry, jaki kąt?
Posiłkowałem się katalogiem produktów firmy Freud gdzie jest to dość fajnie opisane ale można dokonać rózych wyborów - i dlatego się pytam co wybrać. Teori trochę poczytałem ale nie zastąpi to wiedzy praktycznej a nie chciałbym już na początek kupić czegoś nietrafionego.
Do czego można wykorzystać tarczę oryginalną?
Offline BlackJack15
Odp: Dobór tarcz do piły.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2016, 17:15:15 czas Polski »
Paskudy jesteście że mi pomóc nie chcecie ;)
To jak już mnie zmusiliście do poszukania to poprosił bym kogoś by chociaż chwilę się ukłonił nad moim postem i powiedział czy to co wybrałem będzie się nadawać :) a jeśli nie to dlaczego :)
Tarcza pierwsza
http://www.europrofil.pl/product/id/7684,lu3e-pi-y-do-p-yt-obustronnnie-laminowanych-
Tarcza druga
http://www.europrofil.pl/product/id/7465,lu1c-pi-y-do-drewna-litego
Pliiiiiiiis :)
Offline Gre
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2016, 22:08:17 czas Polski »
Też miałem podobny problem z znalezieniem odpowiedniej dodatkowej tarczy do Metabo TS 254 (kupiona ok. miesiąc temu). Więc w tym temacie jestem trochę "zielony". Szukałem jak najlepszej tarczy do cięcia płyty meblowej dwustronnie laminowanej, do uzyskania dwóch  krawędzi bez dodatkowej obróbki. Kupiłem tarczę CMT 283 symbol 283.080.10M. Jakość cięcia płyty meblowej oceniam na 5-, Przy docinaniu rzędu 2-5 mm dolna część płyty troszeczkę się szczerbi. A ocena przecinania drewna (np. w poprzek) na 5.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2016, 23:00:47 czas Polski »
Podpierając się katalogiem freud-a to zęby przemiennie skośne nie łapią się do płyt laminowanych (nie żeby jej nie przecięły) - choć w opisie twojej tarczy jest że jest do płyt laminowanych. Czy jest jakaś generalna zasada jakie piły do czego czy jest to kwestia producenta. Skąd my biedne zajączki mamy sami wybrać co dla nas dobre :) bo sprzedawca powie nam wszystko co chcemy usłyszeć by tylko sprzedać towar :)
Offline pajewski
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:42:49 czas Polski »
Do cięcia płyt laminowanych używam tarcz z ujemnym kątem natarcia i krawędź jest ok. Ważne, aby tarcza była czysta, możliwie cienka i oczywiście ostra.
Wysłane z mojego 8055 przy użyciu Tapatalka
Offline Wanderley
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2016, 04:07:20 czas Polski »
Podłącze się, bo o ten sam model mi chodzi.  Poszukuje jakiejś tarczy do ukośnicy Metabo KGS 254 M. Niestety ta standardowa strasznie strzępi deski, szczególnie te świecące się, po grubościówce. Co mi polecicie do desek sosnowych/świerkowych/lipowych aby krawędzie nie były postrzępione? Cięcie deski w poprzek.
Czy któryś z tych modeli zda egzamin, a może polecicie coś lepszego?
BOSCH 254 x 30 60z
http://allegro.pl/pila-tarcza-do-drewna-bosch-254-x-30-60z-ukosnica-i5962984138.html
BOSCH Optiline ECO 254 mm 80z
http://allegro.pl/tarcza-pila-widiowa-do-drewna-bosch-254x30mm-80z-i5811426311.html
Ta druga ma 80 zębów przy tej samej cenie, ale dopisek "EKO" - nie wiem co to oznacza?
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2016, 04:09:33 czas Polski wysłana przez Wanderley »
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpnia 2016, 15:40:32 czas Polski »
Dopisek Eko chyba nic nie znaczy :)
do cięcia czystego listew deseczek polecam 80z
deski na dach i takie tam budowlane 60 z
Offline Wanderley
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2016, 16:08:01 czas Polski »
To kupię 80z, ale mam jeszcze pytanie z tym EKO. Mają różne numery katalogowe, ale takie same parametry. Różnica w cenie 50zł u tego samego sprzedawcy.
BOSCH Optiline ECO 254 mm 80z           nr. katalogowy  2608641796
http://allegro.pl/show_item.php?item=5811426311
Bosch 254 mm 80z                                        nr.katalogowy 2608640437
http://allegro.pl/tarcza-pila-widiowa-do-drewna-bosch-254mm-80z-i5776894504.html
P.S.
Czy gdybym kupił 250mm zamiast 254mm, to przy samej krawędzi nie będzie mi się docinać o te 4mm?
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2016, 16:12:51 czas Polski wysłana przez Wanderley »
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Sierpnia 2016, 16:25:23 czas Polski »
Różnią się pomiędzy sobą kątem nachylenia zęba, ta druga rzekomo lepsza i sama tarcza wykona jest z odporniejszej stali.
Jeśli chodzi o tarczę 250mm to teoretycznie nie będzie docinała 2mm od spodu, taką regulację powinieneś mieć w samej ukośnicy ,
sprawdź przed zakupem.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2016, 16:28:48 czas Polski »
Optiline ECO jest już w ukośnicy, jakość cięcia dużo lepsza, ale jeszcze nic nie robiłem konkretnego nią.
Teraz podpowiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Mam małą pilarkę do cięcia wręgów z tarczą condor 200x30 60z, czy zmieniając ją na dedrę 205x30 60z odczuje jakąś różnicę w jakości cięcia? A może to takie same chinczyki?
kojote
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2016, 01:49:51 czas Polski »
Nie chcę zakładać nowego tematu więc spróbuję tutaj:)
Oryginalna tarcza w mojej pile stołowej do cięcia sosny w poprzek nadaje się nijak(strzępi gorzej niż chińczyk w zaglębiarce) więc muszę zakupić inną. Niestety się wykosztowałem na narzędzia ostatnio więc potrzebuję czegoś w miarę uniwersalnego. Mając na myśli w miarę, chodzi mi o cięcie miękkiego drewna wzdłuż i w poprzek, czasem jakaś płyta, sklejka. Wiem co się mówi o tym co jest "do wszystkiego" ale mam nadzieję że coś poradzicie. Po lekturze katalogów, mam ogólny mętlik i wrażenie, że niektórzy sami nie wiedzą co produkują i sprzedają. W oko wpadła mi https://www.punta.com.pl/sklep,1800,18581,294.060.10M_pily_do_ciecia_poprzecznego_i_wzdluznego_art_285-291-294  Tarcza jest w 2 wersjach, 48z i 60z ale nigdzie nie napisali czym się to różni. Jest też problem z jej grubością która wynosi 2,4mm. W instrukcji piły podają, że minimum to 2,6mm przy czym klin ma 2,3mm. Z Waszego doświadczenia, 0,1mm luzu chyba będzie kleszczyć?  Co w ogóle myślicie o tej tarczy?
P.S.Obiecałem przed Świętami jakieś półki sklecić więc sprawa dość nagląca:/
Offline stolarz111
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Stycznia 2017, 16:04:57 czas Polski »
witam serdecznie potrzebował bym tarczy do ciecia laminatu do pilarki recznej  jakies propozycje
