30 Czerwca 2026, 03:18:24 czas Polski
Autor Wątek: 90 stopni  (Przeczytany 9283 razy)
Klo
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lipca 2016, 21:19:33 czas Polski »
Do pierwszego upadku. :)
Offline Salbertone
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lipca 2016, 21:50:40 czas Polski »
Obyś się mylił :)
Offline hercklekot
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lipca 2016, 23:49:45 czas Polski »
jedyny w Casto w Katowicach, który miał równe 90 stopni to był ten wycinany z blachy ciesielski Stanley.... reszta szrot.
Offline motorover
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipca 2016, 00:46:26 czas Polski »
Kupiłem tani kątownik z prawie kątem prosty. Znalazłem w necie metodę wskazaną przez Klo. Zrobiłem z niej użytek. Kątownik z prawie kątem prostym stał się kątownikiem z kątem prostym. To było pół roku temu. Ten wątek zainspirował mnie do tego aby sprawdzić czy kątownik z kątem prostym nie przemienił się cichcem w kątownik z prawie kątem prostym  8) Zrobię to jutro i dam znać.
PS. Nie sprawdzałem czy krawędzie liniałów z których składa się kątownik są liniami prostymi i równoległymi, bo nie znalazłem w necie metody jak to zrobić. Klo - poratuj :)
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2016, 00:50:00 czas Polski wysłana przez motorover »
Klo
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2016, 06:03:57 czas Polski »
Nie wiem, czy poratuję, ale na moja końską logikę trzeba odrysować np. zewnętrzną krawędź liniału (tak jak przy sprawdzaniu kątownika), a następnie przesunąć przyrząd (bez odwracania i odrysować krawędź wewnętrzną. Jeśli odrysowane linie są równoległe względem siebie, to... Są równoległe. :D
A tak na marginesie... Zastanawiam się, dlaczego dążymy do tego, by kątownik stolarski trzymał super hiper kąt prosty? Przecież drewno pracuje, a różnica stopnia nie jest chyba aż tak istotna?
Kiedyś ludzie nie robili sobie sztucznych problemów. :)
Dentarg
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2016, 08:14:18 czas Polski »
Praca z krzywym kątownikiem jest naprawdę uciążliwa. Tak samo jak z materiałem postruganym pod innym kątem niż 90 st. Błąd kątownika będzie Ci się namnażał. Załóżmy, że kątownik odbiega 1st od 90. Wyznaczysz prostopadłą, a potem prostopadłą do niej (np. pion w regale, a potem poziomy wspornik półki) i już będzie 2 st między dołem regału a półką, to już widać gołym okiem. Nie mówiąc już o tym, że pojawi się szczelina przy składaniu. Że drewno pracuje to inna sprawa, ale utrudnianie sobie życia krzywym kątownikiem jest bez sensu, tym bardziej że można kupić prosty od 45pln w górę.
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Lipca 2016, 08:44:14 czas Polski »
@Dentarg podaj linka do prostego od 45zł.
Ja dorzucę jeszcze jedną uciążliwość krzywego kątownika. Np kalibracja ukośnicy krzywym kątownikiem powoduje powielenie tego błędu na każde następne cięcie! Niestety doświadczyłem tego :(
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Lipca 2016, 10:12:12 czas Polski »
W pewnym sensie rozumiem kolegę :)
Zbyt idealistycznie czasami podchodzimy do tematu,ale czasami tak trzeba. ;)
Ja osobiście mam parę kątowników,nie sprawdzałem ich,ale jak sobie przypomnę jak znaczyłem na styropianie z jednej i z drugiej (za małe żeby przez całą szerokość zarysować)to jak dobrze pamiętam nie bardzo się zgadzało(liniał wyrównywał wszystko)
Na myśl mi nie przyszło żeby sprawdzać kątownik(ale takie życie)że na każdym kroku trzeba się pilnować.I ubiegnę stwierdzenie że trzeba wywalić więcej kasy żeby mieć coś porządnego,kurde,jak ktoś nie umie czegoś zrobić jak należy,to niech się za to nie bierze.I z tym tak nie do końca sam ze sobą się nie zgadzam :-\
Trudno napisałem :P
Poszło ;)
Dentarg
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Lipca 2016, 10:47:34 czas Polski »
@m_kola: kupiłem topexa za ~25pln w casto i trzyma 90 st już ze 2 lata, ale jest średni bo cienka blacha. Na allegro za ok 45 widziałem Empire (ramowy).
Offline Henry
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Lipca 2016, 11:02:10 czas Polski »
Prawda - ale nie można też polegać na samym kątowniku ani na sobie - bo nawet używając idealnego będziesz popełniał błędy przy trasowaniu i mnożył własne błędy. Dlatego planując trasowanie trzeba zawsze optymalizować pomiary. Jak robisz półki to mierzysz zawsze odległość od podstawy początku i końca, a potem łączysz linie, a nie wyznaczasz prostopadłą od boku. Jak chcesz wyznaczyć kolejne to też każdą mierzysz od dna, a nie od poprzednio wyznaczonej. Itp.
BTW Odkąd mamy fabryki jest trend żeby wyciąć wszystko na raz a potem składać. Wtedy faktycznie każdy wymiar musi być do ułamków mm. Kiedyś stolarz wycinał elementy kolejno składając je i dopasowując na bieżąco. Dlatego kiedyś mieliśmy stolarzy-budowniczych, a teraz mamy stolarzy-montażystów ;)
arecki1338
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Lipca 2016, 11:27:01 czas Polski »
Czy ktos moze mi w prosty sposob powiedziec jak sprawdzic czy katownik trzyma kat? Moj umysl nie moze tego ogarnac. Albo jakis link do filmiku albo cos.
Offline Henry
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Lipca 2016, 13:33:14 czas Polski »
Było już parę razy :)
=58
Względnie przypomnieć sobie wzór Pitagorasa i wyliczyć jaka powinna być przekątna dla ramion kątownika i sprawdzić czy taka jest.
Offline motorover
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Lipca 2016, 14:06:38 czas Polski »
Nie ma kąta prostego. Doprowadzę go do porządku i będę co jakiś czas sprawdzał.
Klo
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Lipca 2016, 16:27:51 czas Polski »
Motorover. Nie mój cytat. :)
Offline burchov
Odp: 90 stopni
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Lipca 2016, 19:48:34 czas Polski »
dla tych, którzy przypomnieć sobie nie mogą :)
a2 ( pierwsza przyprostokątna ) + b2 ( druga przyprostokątna ) = c2 ( przeciwprostokątna )
