21 Czerwca 2026, 17:51:56 czas Polski
Autor Wątek: impregnowanie konstrukcji szklarni  (Przeczytany 5728 razy)
Offline Piotr Kalisz
« dnia: 21 Lipca 2016, 07:31:56 czas Polski »
Cześć
Zamierzam wykonać taką małą szklarnię mniej więcej jak na zamieszczonym linku.
http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/92/fe/15/92fe15b8d098e8b79822b09d50c5a62e.jpg
Drewno Sosnowe, Modrzew lub Olcha. Najszybciej będzie to sosna krawędziaki około od 50x50 do 80x80 suchy wilgotność około 12% jest to najłatwiej dostępny materiał. Postaram się aby była to klejonka coś jak ta w linku
http://www.ecowoodpolska.pl/page17.php
Moje pytanie brzmi czym zaimpregnować takie drewno aby się nie paczyło i nie zmieniało koloru po prostu aby było trwałe. Musi być to ekologiczne bo będą w tym hodowane rośliny. Myślałem o jakimś naturalnym barwionym oleju.
Dentarg
Odp: impregnowanie konstrukcji szklarni
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2016, 08:46:09 czas Polski »
Pokost lniany, ale taki bez dodatków chemicznych. Na zachodzie odróżniają to na zasadzie boiled/not boiled (nie gotowany jest niby bez dodatków). Ale on nie zabarwi na kolor jaki chcesz ale przyciemni drewno i uwydatni rysunek. Nie jest też zbyt trwały, i będzie trzeba najmniej co 2 lata odnawiać impregnację (zresztą jak w przypadku większości olejów).
Nie wiem jak inne oleje (np. Tung Oil czy Danish Oil) pod względem dodatków chemicznych, chyba trzeba sprawdzać konkretny produkt pod tym względem.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2016, 09:01:40 czas Polski »
Zabarwię jakimś pigmentem. Tyko czy Pokost lub olej wystarczy?? Czytam że producenci takich szklarni zabezpieczają je środkiem antyseptycznym za pomocą metody wysokiego ciśnienia i np potem środkami na bazie oleju z dodatkiem wosku.
Najważniejsze jest dla mnie aby cała konstrukcja się nie popaczyła
krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipca 2016, 10:11:53 czas Polski »
Pokost jest modyfikowanym olejem lnianym - gotowanie z np.terpentyną - i służy jedynie jako podkład pod lakiery. Tung oil lub danish oil to jest w zasadzie to samo. Olej duński produkowany jest z oleju tungowego lub lnianego w zależności od przeznaczenia - na zewnątrz czy do wewnątrz. Samego oleju lnianego na zewnątrz chyba bym raczej nie polecał. Jeżeli zależy Ci na bardzo trwałym zabezpieczeniu drewna to raczej olej duński na bazie oleju tungowego. Olej tungowy nadaje drewnu bardzo wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, małą wadą jest to ,że dość nieprzyjemnie pachnie - wprost "capi jak małpie z ucha" - ale jak wyschnie to już jest OK.
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2016, 11:20:59 czas Polski »
Dzięki za dobry trop ten olej tungowy może się nadać. Ale jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę o informacje.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2016, 08:32:52 czas Polski »
Wypróbowałem olej Tungowy i na razie sprawuje się dobrze.
Podpowiedzcie mi jakim pigmentem pomalować drewno przed naniesieniem oleju na drewno lub jaki środek domieszać do oleju aby nadać mu satysfakcjonującą barwę. najlepiej gdyby to był pigment naturalny.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2016, 09:20:08 czas Polski »
Gdyśmy  budowali   szklarnie z drewna ,  to wszystkie szprosy( tam gdzie mocowana była szyba na kit ) miały zwężający się profil do wewnątrz ( długie fazy ) oraz mały uskok przytrzymujący kit. Zwężenie było podyktowane tym  by najwięcej światła padało do wewnątrz szklarni .
Co do malowania to wpierw podkład z gorącego pokostu i na to BIAŁA farba olejna . Biała bo znowu chodzi o odbicia  światła.
