13 Września 2026, 00:42:57 czas Polski
Autor Wątek: Szafka Łazienkowa pod umywalkę drewno-płyta  (Przeczytany 5305 razy)
Offline pgrzegorz
Odp: Szafka Łazienkowa pod umywalkę drewno-płyta
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Grudnia 2016, 16:29:09 czas Polski »
Trochę to trwało wle prace zmierzają ku końcowi. Na chwilę obecną zostały sxuflady do złożenia
Offline agoliat
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Grudnia 2016, 17:23:12 czas Polski »
Podoba się mnie to :)
Chyba mnie namówiłeś do popełnienia plagiato-podobnego dzieła
Czy mógłbyś jakoś wyszczególnić co i w jakiej kolejności w końcu użyłeś do zabezpieczenia owego blatu ?
Ciekawe też czy np pasta do zębów nie zrobi plam na takim oleju.
Inna sprawa czy sprawdzi się takie zabezpieczenie w malutkiej łazieneczce gdzie podczas prysznicowania się dochodzi do wilgotności 100%(mgła jak w Londynie :) ) no i bryzgania bezpośredniego wody na mebel ?
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Grudnia 2016, 22:44:53 czas Polski »
Do zabezpieczenia blatu użyłem olejo wosku firmy osmo kolor orzech. Poszły 4 warstwy i na to 2 warstwy olejo wosku bezbarwnego też osmo. Jak narazie woda nie zostawia plam a mamy straszny kamień. Co do trwałości to nic nie jest wieczne myślę że na parę lat wystarczy a potem jak by co można szkif lub tylko nową warstwę oleju. Co do pasty to nie wiem czy zostaną plamy. Ale woda zachowuje się jak rtęć, czyli zabezpieczenie powinno być dobre.
Na szafkę użyłem zwykłej płyty meblowej tylko drzwiczki zrobione są z płyty akrylowanej aby był połysk. To niebieskie to jeszcze folia.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Grudnia 2016, 19:06:45 czas Polski »
Panowie potrzebna pomoc w zwymiarowaniu szuflad.
Otwór jak na zdjęciu nr1
Wymiary 290 x (582+18)  x314 szer. x wys. x głęb.
Szuflady mają być od dołu 300 i 2x150. Wymiary frontów 298 x 304 i 146x304x2szt.
Prowadnice kupiłem blum tandem takie
 https://xxlmeble.pl/pl/p/TANDEM-560H3500B/3615
Jak zwymiarować środek szuflad aby nie było skuchy.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2016, 19:11:00 czas Polski wysłana przez pgrzegorz »
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Grudnia 2016, 19:17:04 czas Polski »
Jaka głębokość ? Napisz raz jeszcze bo w linku dałeś prowadnice 350 a w poście napisałeś 314.
Ps. I jaką masz wysokość frontu obok szuflad ?
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2016, 19:19:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Grudnia 2016, 20:22:11 czas Polski »
Wysokość frontu obok to 596.
A prowadnica ma faktycznie 300 i głębokość szafki to 314. To na paragonie mam błąd i wpisane 350 i pewnie drożej zapłaciłem.
Offline Blum Polska
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Grudnia 2016, 09:28:26 czas Polski »
Najłatwiej i najdokładniej będzie z DYNALOG. Można ściągnąć bezpłatnie z:
http://www.blum.com/pl/pl/02/40/10/
Po ściągnięciu otwieramy DYNAPLAN, później "Korpus" -> "Utwórz nowy korpus" i zaczynamy całą zabawę...
W "wyniku planowania" znajdą się wygenerowane rysunki techniczne.
Blum jest producentem zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. Nasze produkty funkcjonują komfortowo i niezawodnie. Jednak, by to osiągnąć ważny jest ich montaż i regulacja. Jak to zrobić? Czekamy na Wasze pytania dot. montażu i regulacji od pon.-czw. od 8:00–16:00 i w pt. od 8:00-13:00
