08 Lipca 2026, 12:11:01 czas Polski
Autor Wątek: Szafka Łazienkowa pod umywalkę drewno-płyta  (Przeczytany 5275 razy)
Offline pgrzegorz
« dnia: 22 Lipca 2016, 11:28:54 czas Polski »
Witajcie
Prace na szafką łazienkową rozpoczęte.
Szkic szafki później.
Wymiary: długość 120, szerokość 45 wysokość 75 (do umywalki nablatowej idealna, teraz usawiona jest na takiej wysokości i dla nas jest OK)
Szafka ma mieć blat i boki z drewna jesionowego a środek z płyty meblowej i fronty z MDF lakierowanego- zamierzam poćwiczyć własnoręczne lakierowanie.
deseczki na blat pocięte i sklejone
[smg id=2086]
[smg id=2082]
do ustabilizowania blatu podczas klejenia zrobiłem przyrząd do kołkowania ponieważ nie posiadam lamelownicy to trzeba było radzić sobie inaczej. Całkiem dobrze się spisał.
[smg id=2077]
[smg id=2078]
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2016, 11:34:39 czas Polski wysłana przez pgrzegorz »
Offline pgrzegorz
Odp: Szafka Łazienkowa pod umywalkę drewno-płyta
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2016, 11:42:26 czas Polski »
Napotkałem problem ze struganiem blatu.
Problem polega na wyrywaniu materiału .
A druga rzecz to że strug zapycha się strasznie, nie lecą ładne wióry tylko taka "sieczka" jak na zdjęciu
Mam strug Stanley n3 , łamacz ustawiony na 2mm od końca ostrza, nóż ostrzyłem na papierze ściernym najpierw 600 potem 2500 z prowadnicą Velitas.
I tu pytanie czy ostrząc nóż zdzieracie aż zejdzie mikrofaza i potem nadajecie nową?
[smg id=2081]
[smg id=2080]
[smg id=2079]
[smg id=2083]
[smg id=2084]
[smg id=2085]
Offline wronks
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2016, 13:24:11 czas Polski »
Ta sieczka wygląda jakbyś w poprzek słojów strugał.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2016, 13:33:01 czas Polski »
Po skosie strugałem. ale wzdłuż też nie ma ładnego wióra
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2016, 14:09:19 czas Polski »
Wrzucę jeszcze raz zdjęcia  bo coś się porypało i na tapatalku ich nie widać.
Może prędzej ktoś coś podpowie.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2016, 09:26:21 czas Polski »
Ale jesteście żaden nie chce nic podpowiedzieć.
Ale doszedłem sam. Powodem było to że słabo naostrzony nóż był.
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2016, 09:35:13 czas Polski wysłana przez pgrzegorz »
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2016, 09:53:51 czas Polski »
Kolejny etap prac.
Drugi bok już się klei
Pierwszy wstępnie obrobiony,
 Czy taką powierzchnię struga jak na ostatnim zdjęciu to trzeba szlifować? Nowy strug a strasznie ciężko się struga , jak posmaruję woskiem to jest OK ale kilkanaście pociągnięć i znowu to samo.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2016, 09:59:49 czas Polski »
Ta stopa powinna być jak "lustro" wtedy zobaczysz różnice w jakości strugania
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2016, 10:01:03 czas Polski »
Dajesz za dużo kleju - ma być rozprowadzona cienka warstwa, przy składaniu listew lekko je poruszaj wzdłuż powierzchni klejenia - wtedy listwa do listwy lekko przyssie się a klej równo się rozprowadzi.
Stopę struga musisz wyszlifować na papierach wodnych na płycie szklanej - najlepiej na lustro.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpnia 2016, 11:12:36 czas Polski »
Jesion generalnie nie jest łatwy do strugania, szczegolnie klejonka gdzie włókna są pod roznymi kątami.
Drobna uwaga. Podales wymiary w ten  sposób
Nie widzę szkicu, ale wydaje mi się że masz na mysli
Szerokosc 1200
Wysokość 720
Głębokość 450.
Uczono mnie też, ze w stolarstwie podajemy wymiary w milimetrach a w budownictwie w centymetrach.
Ale to bylo dawno i może się zmieniło.
Pozdrawiam i powodzenia.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2016, 14:14:08 czas Polski »
Szerokosc 1200
Wysokość 720
Głębokość 450.
Lirorobert dokładnie tak jest jak napisałeś z wymiarami.
A co do cm i mm to jestem świeżo po budowie i jeszcze nie przestawiłem się na mm:)
Co do strugania klejonki z jesionu to fakt że jedna klepka struga się ładnie to inna zadziera, więc chyba wstępnie podrównam i potem szlifierka i papier załatwią sprawę. Dostałem dzisiaj kamyk diamentowy 600 DMT DIA-SHARP to podostrzę jeszcze strug potem polerka na papierach i skórce i zobaczymy co wyjdzie.
Offline Rizer
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2016, 15:14:02 czas Polski »
Ja mam taki patent na sprawdzenie czy strug jest dobrze naostrzony : Jak tnie włosy na ręce to już można strugać. Jak nie tnie to lepiej drewna nie strugać bo i na prostym wyrwania się porobią. Oczywiście im lepiej ścina włosy (im ostrzejszy) tym lepiej. Szlifowanie stopy struga naprawdę dużo daje. Jak Ci idą wyrwania mimo ostrości noża to możesz zmniejszyć ustawienie odchylaka, tak do 1mm od noża. Tylko wtedy możesz zbierać jedynie bardzo cieniutkie warstewki, taką bibułkę co się w rękach rwie.
        Abraham Maslow
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2016, 13:08:27 czas Polski »
Prace powoli, BARDZO powoli idą do przodu bo zawsze milion innych rzeczy do zrobienia, blat ukończony wyszlifowany zafrezowany czeka na malowanie, mam odnośnie tego pytanie:
Chcę go zaolejować twardym woskiem lazurowym OSMO 3166 a na to twardy wosk olejny bezbarwny, ale czy przed olejowanie zaimpregnować to np mam na stanie  SADOLIN BASE bezbarwny impregnat techniczny czy nie ma sęsu pod olej tego robić. Blat ma być do łazienki pod umywalkę.
Drugie pytanie , olejować drugą warstwę po odpowiednim czasie tak jak na produkcie napisane że po 8 godzinach ? i czy szlifować między warstwami.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2016, 21:36:08 czas Polski »
Zaczołem olejować olejo-woskiem, po dwóch warstwach wygląda tak:
Mam pytanie czy już trzecią warstwę mogę nałożyć grubiej i pozostawić do wyschnięcia tak jak na próbce czy raczej to nie wyschnie i będzie się mazać?
Chcę uzyskać kolor jak na prówce.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2016, 23:31:04 czas Polski »
Trochę razi ta jedyna listwa z fladrem w całej klejonce no, ale teraz już za późno...
