14 Września 2026, 04:20:35 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja krzeseł  (Przeczytany 8339 razy)
Renowacja krzeseł
« dnia: 26 Lipca 2016, 13:35:35 czas Polski »
Nowy temat - renowacja krzeseł. Krzesła są w niezłym stanie, lecz złącza są luźne, są nawet skręcone wkrętami (otwory widać). Tapicerka  do wymiany, ma być w kolorze zieleni butelkowej. Części drewniane prawdopodobnie będą białe.
krzysiek_z
Odp: Renowacja krzeseł
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2016, 13:45:28 czas Polski »
Wątek dodany do ulubionych, mam 10 sztuk do zrobienia i zabieram się jak pies do jeża.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2016, 21:17:41 czas Polski »
Wiele godzin zajęło mi zdemontowanie tapicerki - setki zszywek zdemontowałem przy pomocy lekko przerobionego śrubokręta, młotka i szczypiec. Złącza są luźne i były wzmacniane wkrętami.
Teraz czeka mnie demontaż elementów i ponowne sklejenie, zaślepienie otworów po wkrętach.
Jutro demontaż drugiego krzesła.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2016, 22:36:02 czas Polski »
Wiem cos o tych wrednych zszywkach >:(
Obecnie probuje odbowic fotel i najwiecej zabawy jest przy elementach gietych a raczej przy ich szlifowaniu. Jak cos moge podrzucic namiar na w miare ogarnieta hurtownie tapicerska, taniej niz w Czw przynajmniej.
Offline Jaqub
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2016, 07:57:29 czas Polski »
Miałem z zszywkami ten sam problem dopóki nie kupiłem sobie "Wyciągacz gwoździ i zszywek "Kozia nóżka" NAREX koszt nikły a naprawdę usprawnia pracę.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2016, 08:04:52 czas Polski »
Zrobiłem sobie  taki  z wkrętaka -przydatna rzecz. :)
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2016, 21:55:35 czas Polski »
Dzisiaj drugi dzień nudnej pracy  - demontaż tapicerki z drugiego krzesła.
Teraz będzie więcej stolarstwa.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2016, 14:23:42 czas Polski »
Mam pytanie do doświadczonych kolegów: czym skleić rozebrane złącza? Stary klej jest biały, elastyczny. Widać na zdjęciach, że zastrzały prawie wcale nie trzymały i pewnie dlatego złącza obruszały się. Stary klej muszę zeskrobać, ale i tak pozostanie to co wniknęło w drewno. Za dużo nie mogę naruszyć drewna, bo złącza będą zbyt luźne. Ja widzę dwa wyjścia:
- zeskrobać stary klej tylko z powierzchni i skleić klejem poliuretanowym SOUDAL 66A lub żywicą epoksydową,
- zebrać stary klej i trochę drewna, luzy uzupełnić cieniutkimi listewkami bukowymi ( krzesła są z drewna bukowego) i skleić Rakollem ekspres do drewna twardego.
W obu przypadkach porządnie wkleić zastrzały.
Proszę o rady.
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipca 2016, 14:50:51 czas Polski »
Drugi sposób
gniazda dobrze wyczyścić (nie  bać się ,że będzie luz )
Czopy wcześniej obkleić grubszymi kawałkami ( lepiej się  to robi ) a następnie  po wyschnięciu  nadmiar  drewna  ( obłogu ) ściąć maszynowo i dopasować  do  gniazd.
Można czopy zaklinować klinikami od  strony  gniazd podczas wkładania elementów.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lipca 2016, 15:17:17 czas Polski »
Ok. Dzięki :)
Offline wronks
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lipca 2016, 16:41:43 czas Polski »
Moim zdaniem wersja z Soudalem jest najlepsza. W końcu po to tego typu kleje wymyślono.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipca 2016, 16:46:36 czas Polski »
Tylko trzeba uważać żeby luz nie był za duży bo mimo, że Soudal "pęcznieje" to też tylko do jakiegoś poziomu.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2016, 16:50:02 czas Polski »
Tylko ta piana nie ma odpowiedniej wytrzymałości, przy dużych szczelinach.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Lipca 2016, 17:18:54 czas Polski »
Ale nie do tego
Offline hycel
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Lipca 2016, 17:39:22 czas Polski »
Witam .
   Moim skromnym zdaniem drugi sposób jest pewniejszy .
Pamiętajcie ,ze w żadnym  innym meblu ,na złącza nie działają tak duże
siły,jak w krześle. Dla czego chcesz użyć kleju ekspres ?,wiadomo ,ze kleje wolno schnące są silniejsze (tak mnie uczono). Osobiście posiadam kleje expres ,ale w swoim,,stolarstwie " stosuje je niezwykle rzadko .
  Pozdrawiam.
