23 Sierpnia 2026, 11:49:14 czas Polski
Autor Wątek: Zagłebiarka Parkside  (Przeczytany 43992 razy)
Offline raven
Odp: Zagłebiarka Parkside
« Odpowiedź #60 dnia: 24 Sierpnia 2017, 08:37:50 czas Polski »
whatever, ale czy da się z tego sensownie korzystać?
« Odpowiedź #61 dnia: 24 Sierpnia 2017, 09:09:17 czas Polski »
NIE
Te ultradźwiękowe badziewia są tak nieprzewidywalne jak kurski w wiadomościach!
Wystarczy, że będziesz miał skos albo bardziej chropowatą powierzchnię i możesz zgadywać od którego miejsca fala się odbiła i pokazuje Ci pomiar. Zakładając, że trafi z powrotem do miernika.
Miałem 2 sztuki różnych firm. Kupiłem Boscha i nauczony doświadczeniem nie zawierzyłem mu tylko dłuuuuugo testowałem i teraz wiem, że to co pokazuje dioda to jest to ten punkt pomiarowy.
Offline raven
« Odpowiedź #62 dnia: 24 Sierpnia 2017, 09:17:44 czas Polski »
i o to mi właśnie chodziło :)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #63 dnia: 24 Sierpnia 2017, 10:06:15 czas Polski »
Ja mam dalmierz ten z lidla i nie narzekam. Jedynie raz mi zaczął pokazywać rózne dziwne rzeczy ale to była wina baterii i po problemie. Jeśli do amatorskich zastosowań to spokojnie wystarcza.
Offline jasiop
« Odpowiedź #64 dnia: 24 Sierpnia 2017, 18:39:40 czas Polski »
Jako, że jutro stanę się posiadaczem tejże zagłębiarki spytam Was:
Jaką tarczę kupiliście (macie zamiar kupić) jako lepszą alternatywę dla tej oryginalnej ?
Jasio P - Rzeszów
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #65 dnia: 24 Sierpnia 2017, 18:48:55 czas Polski »
Ha, co za optymizm :D być może czeka Cię walka :D
http://youtu.be/JNS3opMhlio
Offline grinkol
« Odpowiedź #66 dnia: 24 Sierpnia 2017, 19:21:41 czas Polski »
Da rade. Jestem w pracy a mialem kupic. To akurat dla niego starczy.  ;D
Offline jasiop
« Odpowiedź #67 dnia: 25 Sierpnia 2017, 11:22:21 czas Polski »
W Rzeszowie, w moim Lidlu były chyba tylko dwie sztuki, w tym moja ;-)
PS
spora przecena młotowiertarki SDS ...
Jasio P - Rzeszów
Offline jasiop
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Września 2017, 17:18:52 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2017, 17:21:03 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Września 2017, 20:59:19 czas Polski »
A masz którąkolwiek z 165 w dobrej cenie ?
fyme
« Odpowiedź #70 dnia: 11 Września 2017, 21:28:15 czas Polski »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Września 2017, 21:33:07 czas Polski »
 w makicie robi różnicę przy podcięciu. Nie wiem jak w parksidzie
Offline jasiop
« Odpowiedź #72 dnia: 12 Września 2017, 07:51:05 czas Polski »
To pytanie do mnie ?
Na razie trochę ciąłem tą oryginalną, ale jak sami wiecie nie jest ona dość dobra do płyt laminowanych (meblowych) ...
Jasio P - Rzeszów
Offline jasiop
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Września 2017, 20:59:13 czas Polski »
Bardziej mi chodzi o płyty meblowe (czasem sklejka)
Czyli w końcu ATB (takie jak podałem wyżej)
czy TCG np
https://www.budujesz.pl/cmt-pila-tarczowa-do-materialow-niezelaznych-oraz-plyt-laminowanych-160-x-20mm-56z-296-160-56h-187854/
40 czy 56 zebów ?
Dużo stracę biorąc tylko 160 mm zamiast 165 ? ;-)
Jasio P - Rzeszów
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Września 2017, 21:00:28 czas Polski »
2,5mm głębokości cięcia
