25 Sierpnia 2026, 10:24:06 czas Polski
Autor Wątek: Zagłebiarka Parkside  (Przeczytany 44044 razy)
Odp: Zagłebiarka Parkside
« Odpowiedź #75 dnia: 20 Października 2017, 07:53:50 czas Polski »
Odgrzeję kotleta trochę ale zapytam o kompatybilne szyny do tej zagłebiarki.
Wszem i wobec wiadomo, że te festoolowskie pasują a makita? Ktoś sprawdzał?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Października 2017, 14:01:17 czas Polski »
Jezeli Festool pasuje, to YOUTOOL tez.
« Odpowiedź #77 dnia: 21 Października 2017, 18:15:44 czas Polski »
Otóż dzisiaj przymierzone do szyny makity i NIE PASUJE. pozostaje Festool
Offline jara
« Odpowiedź #78 dnia: 24 Października 2017, 20:07:02 czas Polski »
m_kola wystarczyło przeczytać wątek od początku, szyna makity nie pasuje ale ściski makity do szyny Parkside tak choć ja musiałem je nieco przeszlifować by działały (ale nie wiem czy to nie wina ścisków - nie dokładne wykonanie). Szynę kupiłem sobie festoola.
fyme
« Odpowiedź #79 dnia: 24 Października 2017, 21:30:32 czas Polski »
Nie pasuje przez ten wypust (foto poniżej)
Od biedy można by się pokusić o ścięcie tego wypustu na stołowej pilarce z tarczą do aluminium i już mamy zaoszczędzone trochę grosza :)
Offline maciekelga
« Odpowiedź #80 dnia: 03 Sierpnia 2019, 23:40:19 czas Polski »
zastanawiam się nad kupnem zagłębiarki do celów hobbystycznych.
Waham się pomiędzy Parkside a Graphite. Graphite ma regulację obrotów z tego co zauważyłem, nie znalazłem żadnego sensownego testu tego Graphite.
Co sądzicie? Co wybrać? budżet maks 600zł.
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Sierpnia 2019, 09:19:59 czas Polski »
Od ponad trzech lat używam Parkside z tarczą Makity. Parkside współpracuje z szyną Festool, można łączyć szyny Parkside i Festool. Jest głośna, trzeba mocno dokręcać pokrętło od regulacji głębokości cięcia ale robi swoje. Używam tylko do drewna litego i sklejki.
Offline maciekelga
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Sierpnia 2019, 10:39:56 czas Polski »
Dzięki, za Graphite przemawia do mnie regulacja obrotów.
Patrzę jeszcze czy by nie dołożyć trochę bo widzę że jest np.  w Castoramie zagłębiarka Erbauer, pytanie tylko czy to ma sens.
Offline krzysimirn
« Odpowiedź #83 dnia: 17 Września 2019, 08:58:39 czas Polski »
ja szykowałem się do kupna zgłębiarki Boscha ale...wchodzę ostatnio do Lidla po śniadanko a tam zgłębiarki po 299,00 PLN. Ostatnie 3 szt. Jedną wziąłem bo w tej cenie chyba grzech nie brać. Drugą szybko przytulił kolega z biura, a trzecia.. jak ojciec usłyszał to.... musiałem jechać po trzecią.
Swoją rozcinałem już wczoraj dębinę i idzie ok. Co do szyn to faktycznie jak piszą inni troszkę badziewie. Chodzi o śruby w elemencie łączącym. Jak się skręci to na stronie "ślizgu" widać, że wypychają "amelinium" w górę i w tym miejscu już mi wadzi zgłębiarka o szynę i nie idzie płynnie. Albo taka wada rozwiązania, albo mam za dużo pary w łapach i za mocno skręciłem szyny łącznikiem.
Z góry jednak zakładałem, że do pilarki dokupię szyny festoola więc jakoś się tym nie przejąłem specjalnie. Tym bardziej, że ten przypadek znalazłem opisany w innym miejscu w necie. Ktoś miał podobny przypadek jak ja, więc byłem na to przygotowany. Dla spokoju ducha spróbuję coś z tym jeszcze zrobić- może drobny papier ścierny pomoże ;-)
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2019, 09:00:21 czas Polski wysłana przez krzysimirn »
Offline Spiewaczek1
« Odpowiedź #84 dnia: 13 Października 2019, 19:59:02 czas Polski »
Cześć mma problem . Chciałem wymienic tarcze . I nie moglem odkręcić śruby na imbus. I sie stAło , śruba sie obrobiła. Jakos bede musial ja odkręcić moze ktos juz odkrecal‘ ps gwint tam jest prawy.
A mam pytanko podstawowe jakirozmiar śruby zakupić. Czy sruba musi byc na imbus. Gdzie jej szukać.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #85 dnia: 13 Października 2019, 22:41:17 czas Polski »
Miałem to samo. Zdejmij pokrywę obudowy i natnij w łebku piłką do metalu rowek. Odkręć śrubę dużym śrubokrętem (mi się udało). Przykręć tarczę śrubą M8 z łbem sześciokątnym wzmocnioną (czarną).
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2019, 22:45:31 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline jasiop
« Odpowiedź #86 dnia: 29 Stycznia 2020, 20:59:21 czas Polski »
Stoję nad koniecznością kupna nowej prowadnicy, chcę kupić w jednym kawałku 100 cm lub dłuższa.
Z tego co przeczytałem tutaj to w grę wchodzi jedynie Festool ?
A coś innego ? np Triton ?
PS
wymieniał ktoś gumy w prowadnicy ?
Jasio P - Rzeszów
Offline michalz
« Odpowiedź #87 dnia: 30 Stycznia 2020, 18:33:22 czas Polski »
Offline fero323
« Odpowiedź #88 dnia: 03 Lutego 2020, 15:05:08 czas Polski »
Szanowni. Czy moglibyście polecić tarcze do cięcia paneli laminowanych do zagłębiali Parkside?
Offline jasiop
« Odpowiedź #89 dnia: 03 Lutego 2020, 23:07:32 czas Polski »
ja mam teraz Boscha taką tarczę niebieską 48 Z,  HLTCG (trapez - prosty)
cena około 145 zł, Polecam
Jasio P - Rzeszów
