11 Lipca 2026, 05:03:16 czas Polski
Autor Wątek: Najpierw klejonka, czy najpierw cięcie? I pytanie o sklejkę  (Przeczytany 4797 razy)
Offline Rizer
Odp: Najpierw klejonka, czy najpierw cięcie? I pytanie o sklejkę
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Sierpnia 2016, 23:29:33 czas Polski »
Nie, nie w te mańke. Zobacz sobie na przykład tutaj:
11:20 W ten sposób od wieków robiono blaty stołów. Jeśli chcesz, możesz to wzmocnić na przykład kołkami albo długą listwą w przekroju jaskółczego ogona zamocowaną w wręg także w przekroju jaskółczego ogona w poprzek, od dołu blatu. Jeśli chcesz, możesz np: przy robieniu ściany szafy zrobić najpierw ramę, a potem zamocować do niej wręgowane (między sobą) deski na kołki, albo zrobić tak samo jak ten blat stołu. Można (znów przy ścianie szafy) zrobić właśnie takie płyty z desek albo w sposób jak na filmie, albo kołkując lub przykręcając deski do listew na końcach i potem takie płyty składasz w szafę. W sumie to podałem Ci tutaj 3 sposoby radzenia sobie bez klejonki, jak potrzebujesz innych rozwiązań to sięgnij do starych książek, albo popatrz na stare meble - kiedyś nie robili klejonek i sobie radzili, pewnie więc mieli jeszcze inne sposoby aby zrobić z desek płytę. Na przykład słyszałem jeszcze o sposobie takim: na czołach desek wyznaczano i wydłutowywano specjalne płytkie gniazda, a potem wbijano w nie coś na kształt klamry budowlanej tylko że mniejsze. Dzięki tym gniazdom, ta klamra chowała się w drewnie i była z nim zlicowana, a jak wiadomo klamry takowe ściskają drewno, a więc trzymało się to mocno i ściśle.
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Sierpnia 2016, 23:39:03 czas Polski »
Padło pytanie czy można wprawiać się pracując na sklejce?
Można, ale nijak ma się to do drewna.
Sklejka i drewno to nieporównywalne materiały. Nawet poszczególne gatunki drewna inaczej się obrabiają i inaczej się na nich pracuje.
Można praktykować cięcie piłą ręczną  pracę dłutem.
