08 Czerwca 2026, 03:22:50 czas Polski
Autor Wątek: Roleta z drewna do wiaty  (Przeczytany 5200 razy)
Offline DamianO
Odp: Roleta z drewna do wiaty
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Sierpnia 2016, 08:49:35 czas Polski »
tomekz masz roletę zwijaną w rulon czy taką która  jeździ w prowadnicy mniej więcej jak brama garażowa?
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Sierpnia 2016, 10:29:13 czas Polski »
Oba rodzaje. W rulon lepsza
Offline vitter
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Sierpnia 2016, 11:36:00 czas Polski »
 I ja zainteresowany ,a że kolega Tomekz nie ujawnia tajemnic publicznie :-\ .
A zaprasza do siebie
Cytuj
Zapraszam zainteresowanych do siebie
To może jakiś zlocik zorganizujemy  ;D
Są jacyś chętni  ;D
A do Poznania niedaleko
Offline landam
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2016, 10:38:33 czas Polski »
Tomekz będę jutro około 15.00 w Poznaniu czy pasowałoby spotkanie. Jeżeli tak to poproszę o namiary.
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:11:14 czas Polski »
  Przed wczoraj  napisałem  Ci  na PW kiedy mnie zastaniesz - przeczytaj proszę.
Co do spotkania , to pod koniec miesiąca (sobota ? ) może być. :)
Ale  , nowoczesny zakład to zobaczycie u Jarka , bo u mnie to  skansen. ;D
Przywieziecie  swoje najlepsze zabawki i można strugać , drewno odpadowo- użytkowe jest na  regale i czeka . :D
Offline landam
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:20:10 czas Polski »
Tomekz OK, ja tylko zapytałem czy przy okazji mógłbym wpaść.
To umówmy się pod koniec miesiaca
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Sierpnia 2016, 17:22:32 czas Polski »
Nie chcę  zostawić tematu  bez wyjaśnienia,
Roleta  zwijana jest najbardziej praktyczna.
wymaga to zrobienia po bokach otworu  drzwi  prowadnic ( kantówki ) w postaci rowka grubości rolety , w której będzie się poruszać . Na górze robimy wałek ok fi 60 mm zakończony ośkami na których są osadzone  łożyska (  np . używane z prądnic  samochodowych nr.6202 )
Z jednej strony na ośce jest przymocowana na stałe do  wałka tarcz (coś wyglądające jak stara szpulka  od magnetofonu szpulowego  ).
na tą szpulę nawinięty jest pas stylonowy  szer 25 mm , który pozwala na podnoszenie i opuszczanie rolety.
Można też wałek  zrobić  z rury i w środku dać sprężynę wspomagającą ruch  rolety.
Sama roleta to lamele drewniane ok.40 x 15 mm odpowiednio wyprofilowane . które w 1/3 swojej grubości mają z wąskiego kantu nacięcia przez które przechodzi taśma  stylonowa szer .25 mm ustabilizowana małym wkrętem . Tak połączone lamele mocuje się tą taśmą do  wałka osadzonego na górze otworu  drzwi . Wystarczy  jeszcze zrobić kasetę / zabudowę całego  mechanizmu na górze i spinkę pozwalającą blokować pas w różnych pozycjach otwarcia rolety.
Offline Bunner
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Sierpnia 2016, 22:12:06 czas Polski »
Czasem jedno zdjęcie opisuje więcej niż wiele słów ;-)
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Sierpnia 2016, 22:18:29 czas Polski »
Bunner to noe takie łatwe tu wkaracza religia;D
Offline terminux
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Sierpnia 2016, 18:10:55 czas Polski »
Ja też chcem ;-)
Wysłane z kalkulatora
