06 Lipca 2026, 05:03:22 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica Metabo KGS 254 M  (Przeczytany 14158 razy)
Odp: Ukośnica Metabo KGS 254 M
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Sierpnia 2016, 22:35:37 czas Polski »
Albo tarcza rewelacyjna , albo przykładnica z "plasteliny". Jakiś  czas temu ktoś z forum w ten sam sposób "załatwił" makitę . Miałeś dużo szczęścia  :)
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Sierpnia 2016, 22:38:06 czas Polski »
Więcej niż rozumu...
Jak zwykle...   ;)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Sierpnia 2016, 02:35:12 czas Polski »
Trochę szkoda, że 2 lata gwarancji upłynęło Ci w dwa dni.
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2016, 05:52:52 czas Polski »
Trochę roboty mam a braciak na urlopie ...
Żebyś wiedział że chętnie bym pomógł.
Niestety też cierpię na brak czasu i jak przychodzę z pracy i idę do sadu to syn i żona walczą o każdą minutę...
To przykre ale nic nie boli tak jak życie.
znam to ...
ale ja już odpuszczam... roboty nie przerobisz, a to rodzina jest najważniejsza ...
Offline szastal
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2016, 06:16:54 czas Polski »
Niezle wyszło. Kalibrowales ją może czy tak jak dostałeś testy były?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Sierpnia 2016, 07:07:04 czas Polski »
A dlaczego - wystarczy wymienić element i kto się skapnie że było mechaniczne uszkodzenie :)
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Sierpnia 2016, 07:40:05 czas Polski »
Element można odkręcić...
To tak jak by miała upłynąć gwarancją na buty bo sznurówkę urwałeś.
Trzeba było tylko odkręcić dwie śruby, ustawić przykładnicę i dokrecic śruby. Cały zabieg to pół minuty.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Sierpnia 2016, 07:51:38 czas Polski »
Ten mój egzemplarz na pełnym wysuwie czyli 36cm gubi jakieś 2 mm przy cięciu 90 st. albo nie umiem ciąć albo tak ma, a kalibracja już mnie tyle zdrowia kosztowała... Miałem ją sprzedać ale nie lubię później słuchać komentarzy że sprzedałem byle co ..
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Sierpnia 2016, 07:55:45 czas Polski »
No i tego...
Zrobiłem jeszcze podpórkę pod dłuższy materiał.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Kwietnia 2017, 01:49:15 czas Polski »
Kozio majstrowales cos przy odciagu wiorow? Mam taka sama ukosnice i po podlaczeniu odkurzacza (makitavc 2512) nadal cala masa syfu zostaje dookola - jak by srednica wlotu zbierajacego urobek byla zbyt mala
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Kwietnia 2017, 06:47:02 czas Polski »
Mam ten sam odkurzacz i też się zastanawiałem o co cho... lepiej jest przez cyklon, ale trzeba ciąć tak by  pył leciał spod piły do góry. Popatrz na to przy cięciu.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Kwietnia 2017, 08:57:39 czas Polski »
Tez mam juz cyklon:) ale niewiele pomaga. Sprobuje cos pokombinowac zeby zwiekszyc powierzchnie ssaca. Docelowo ja zabuduje i podepne odciag - zobaczymy co wtedy:)
Offline Gotycki_Zdun
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Maja 2017, 19:03:50 czas Polski »
5. Wpadka przy cięciu fotka nr 3. Urznąłem kawałek przykladnicy i zobaczyłem to dopiero jak wyłączyłem sprzęt ;D będzie teraz znaczna  ;) najmojsza.
 Wiem archeologia, ale... Popełniłem wręcz bliźniaczy samobójczy strzał w kolano i ku mojemu zaskoczeniu Metabo nie czepiło się podczas naprawy gwarancyjnej (losowa praca lasera i lampki led). Naprawili co trzeba, a nawet więcej bo tarczę nową dostałem...
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Maja 2017, 23:37:56 czas Polski »
To muszę im oddać na gwarancję bo już tarcza zajechana  ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Maja 2017, 07:48:18 czas Polski »
Swoją szosą obie stockowe tarczę straciły uzębienie na klejonce sosnowej 70x70 co nie wystawia im najlepszego świadectwa...
