15 Lipca 2026, 00:12:19 czas Polski
Autor Wątek: Jak dbać o swoje narzędzia/elektronarzędzia?  (Przeczytany 6197 razy)
obas
« dnia: 04 Sierpnia 2016, 09:03:48 czas Polski »
Cześć
Jak dbacie o swoje narzędzia i elektronarzędzia, żeby jak najdłużej służyły? Czy po każdej robocie je dokładnie czyścicie, odkurzacie z pyłu? Wycieracie ze specyfików, które mogły na nich się osadzić?
Czy rozkręcacie czasem elektronarzedzia, żeby wyczyścić środek, przeczyścić jakieś elementy? A może są jakieś elementy w niektórych sprzetach, które trzeba co jakiś czas wymienić?
Mam kilka narzędzi ręcznych, kilka elektronarzędzi (wyrzynarka, kątówka, wkrętarka, wiertarka, frezarka gw, szlifierka mimośrodowa i od dzisiaj zagłebiarka ;) ), trochę wierteł, frezów, bitów, kluczy. Nie są to wielkie firmy, ale nie chciałbym za szybko czegoś wymieniać tylko przez niedbalstwo i nieumiejętną opiekę... Jak ma się spieprzyć to z przyczyn niezależnych ode mnie
Może podzielicie się doświadczeniami, bo nie umiem znaleźć podobnego wątku na tym forum
Odp: Jak dbać o swoje narzędzia/elektronarzędzia?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2016, 09:25:02 czas Polski »
Trzeba po każdym użyciu odkurzyc, rozkręcić części ruchome i je nasmarować.  Potem wypolerowac żeby się kurz nie osadzał.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2016, 09:31:31 czas Polski »
Obmiatam, odkurzam pędzlem, jak trzeba wycieram  szmatką, przedmucham powietrzem sprężonym (od czasu do czasu). Stosuję smar jak trzeba w trakcie pracy (SDS)lub olej np WD do konserwacji , nie przeciążam urządzenia (czyli bez siły, ostre wiertła,tarcza  itp). Nie rzucam narzędziem. Przechowuje w pudelkach skrzynkach , na regale. Nie rozkręcam (tz narzędzia , ale demontuje np wiertło z wiertarki, prowadnicę, łańcuch  z piły itp)  .Jeżeli trzeba naprawić (wymiana szczotek itp oddaje do serwisu) , jeżeli zauważam jakąś usterkę to od razy naprawiam a nie czekam do czasu jak nie będzie co naprawiać . I służą lata.
Może nie poprawna politycznie rada Nie pożyczam  narzędzi -jeżeli już to sporadycznie i ludziom co do których kultury technicznej nie mam  najmniejszej wątpliwości (życie uczy człowieka)
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2016, 09:39:11 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Offline wronks
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2016, 10:02:38 czas Polski »
No i oczywista oczywistość żeby elektrosprzęt przedmuchiwać z pyłu i wiórów.
Offline 91az
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2016, 10:11:48 czas Polski »
Suszyć i oliwić/zabezpieczać smarem nie zabezpieczone lakierem powierzchnie. Na bieżąco usuwać _ślady_ rdzy i zabezpieczać miejsce/ognisko korozji lakierem lub smarem. Nie dopuszczać do zawilgocenia. Nie używać narzędzi które uległy zawilgoceniu lub zalaniu cieczą. Przechowywać w szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych (dzieci). Sprawdzać przed podłączeniem stan przewodów podłączeniowych. Nie uruchamiać w środowisku narażonym na zapłon (opary: rozpuszczalniki, benzyny itp, itd).
Cudzych urządzeń nie porządać i nie używać ;-)
Amen.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:03:46 czas Polski »
Amen.
Ja żartowałem w pierwszym poście. Też tylko przedmuchuje na codzień.  W razie potrzeby smaruje ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:19:12 czas Polski »
Czyli wystawiasz do ogrodu na powietrze ?
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:36:00 czas Polski »
Nie wietrzy tylko przedmuchuje :P. Swoja droga, to mocno nielogiczne jest..najpierw przedmuchac a dopiero potem smarowac ;).
A powazniej, po pracy przecieram albo przedmuchuje sprezonym powierzem i przcieram. (zalezy czy duzo robilem).
Baterie staram sie wyciagac z urzadzen i ladowac zaraz po skonczonej pracy.
Elementy takie jak bity, frezy wykrecam po skonczonej pracy.
A poniewaz dosyc czesto pracuje tez z rozniego rodzaju smarami po skonczonej pracy przecieram tez benzyna ekstrakcyjna.
Staram sie nie klasc narzedzi "gdzie-badz" - bo jak tak klade to albo sie usyfia albo spadna.
Rzeczy z kablem - po skonczonej pracy kabel ladnie zwinac (nie za ciasno bo czasami lubia pekac).
Narzedzia precyzyjne - przymiary, katowniki,poziomice itd - staram sie wieszac a nie odkladac na polki. Jak dla mnie mniejsza szansa na uszkodzenie.
aaa..Narzedzia z krawedzia tnaca - przed wyjsciem z warsztatu przeciagnac pare razy po oselce (nie mam fetyszu na golace dluta). Jak dla mnie wystarcza a lepsze to niz pozniejsze wyprowadzanie KT od poczatku.
A w trakcie pracy, tak jak napisano , nie przeciazac narzedzia. Jak cos nie dziala tak jak powinno to zatrzymac sie i pomyslec dlaczego nie dziala a nie walic/dociskac.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:03:52 czas Polski »
No i warto wspomniec ze aku nie trzymamy w zimnie
Offline DMariusz
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2016, 14:11:21 czas Polski »
Jak to żartowałeś? A ja zaraz po tym poście poleciałem młotki polerować bo nigdy tego jeszcze nie robiłem.... właśnie skończyłem...
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2016, 15:04:03 czas Polski »
Nie jesteś poważny... nasmiewasz się ze  mnie a mi jest głupio.
Zawieź jeszcze narzędzia które się zadrapały do lakiernika.
;)   ;D
Offline DMariusz
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2016, 16:09:26 czas Polski »
wiem wiem, nie powinienem samodzielnie leków odstawiać.....
Ja się nie naśmiewam, ale trochę skruchy nie zaszkodzi.... tyle osób poleciało narzędzia polerować :D
No właśnie w tej nowej zagłębiarce jakieś te szyny porysowane trochę mam... a ja kurcze na razie sprzęt gromadzę, ale jeszcze nie używam, więc głupio żeby szyny na używane wyglądały.
Jakiś namiar na dobrego lakiernika do narzędzi polecisz?
A wracając do tematu - po użyciu (piła/wiertarka/szlifierka etc). najczęściej zmiotką obmiotę. Czasami suchą ścierką przetrę albo odkurzę, jeśli odkurzacz mam pod ręką. Najdłużej mam wiertarkę i wyrzynarkę, nie smarowałem ich jeszcze nigdy. Ale z drugiej strony zdarzyło im się 3 lata bezrobotnie przeleżeć, więc nawet przy obecnym postarzaniu sprzętu sporo roboczogodzin powinno być przed nimi.
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2016, 16:11:50 czas Polski »
Aż mi głupio  :-[, jak czytam ...  :P
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2016, 17:54:58 czas Polski »
Nie martw sie. Mi tez
Offline DMariusz
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpnia 2016, 19:48:45 czas Polski »
Głupio wam? więc w Waszych narzędziach nie można się przeglądać?
