12 Października 2026, 16:46:15 czas Polski
Autor Wątek: Plac zabaw realizacja.  (Przeczytany 20058 razy)
Dentarg
« dnia: 05 Sierpnia 2016, 00:10:38 czas Polski »
Prace nad placem zabaw trwają już ponad miesiąc, ale niestety realnej pracy było mało. Bo sporo deszczu, drewno zamówione spóźniło się z dostawą 2 tygodnie i dostawa nie była kompletna. Żona zawsze znajduje dla mnie ciekawsze zajęcia niż praca nad placem. A i niektóre prace nie idą tak szybko jak zakładałem - moje słabe umiejętności + brak niektórych narzędzi (szczególnie dokucza brak ukośnicy:().
Na razie powstały stopy betonowe pod domek. Mają ok 30x30 i są na 60-80 cm wgłąb ziemi (z racji lekkiego spadku). Poziomowane były za pomocą szlauf wagi i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony z efektu. Różnice w poziomie stóp są rzędzu mm (2-5mm) i nie wynikają ze złego wypoziomowania, a raczej z powodu różnic w mieszance betonowej i róznic w prędkości schnięcia betonu.
Niestety podaczas prac ziemnych natrafiłem na kabel (mimo konsultacji z mapą). Musiałem przesunąć domen o 30cm. Na szczeście spodziewając się kabla, natrafiłem na niego w pierwszym wykopie, więc nie było tak źle. Trochę przez to rozsynchronizowały mi się sznurki, ale koniec końców kotwy udało się zaczepić całkiem prosto. Jedną stopę betonową musiałem podkówać, bo zrobiła się na niej nierówność (po wbiciu kotwy/podpory wbijanej). Jedną podporę musiałem wyciąć, bo wyszedł skąd błąd. Także obecnie mam 1 podporę wbijaną zatopioną w betonie i 3 zakotwione śrubami.
Miła niespodzianka spotkała mnie w sklepie metalowym. Gdy kupowałem kotwy (lub kołki) próbowałem poradzić się pracowników/szefa jakie wybrać i akurat na zakupy przyszedł ślusarz/kowal z 30 letnim starzem. Dzięki temu kupiłem odpowiednie kotwy (bez overkilla)i zamiast 6PLN/szt zapłaciłem koło 2PLN/szt. Trzymają tak, że bomba atomowa mi domku nie ruszy, a dodatkowo były łatwiejsze w montażu :)
Dentarg
Odp: Plac zabaw realizacja.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2016, 00:13:49 czas Polski »
Beton kupiłem gotowy C20 (po zrobieniu grubego researchu na forach budowlanych) i trochę wzbogaciłem go cementem C40. Wyszedł całkiem nieźle, sporo się namęczyłem wiercąć otwory pod kotwy. Mieszałem beton ręcznie i wypełniałem wykopy szpadlem. Ciężki kawałek chleba. Drewno przyjechalo 2 tygodnie temu i zajęło prawie cały garaż :).
Dentarg
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2016, 00:21:10 czas Polski »
Dopasowałem już słupy do podpór i wstępnie przymierzyłem. Dodatkowo wyznaczyłem poziom 140cm na każdym słupie za pomocą szlaufwagi, wyszło całkiem równo, mimo różnic między miejscami gdzie są stopy do 10cm. Niestety z braku ukośnicy wszystkie cięcia są robione ręczną płatnicą za 20PLN. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony jak dobrze i równo da się nią zrobić cięcie. Chociaż pewnie nie tak równo jak dobrą ukośnicą.
Wyciąłem też wszystkie belki poziome a w nich czopy. Początkowo czopy chciałem wycinać małą piłą do czopów (wisienką), ale była to strasznie żmudna i niewygodna robota. Wróciłem do płatnicy i poszło jak z płatka (i równiej). Teraz robię gniazda (bo czopy wyszły mi mało powtarzalne, więc każde gniazdo trzeba dopasować indywidualnie :).
Liczylem, że w najbliższy weekend staną słypy + konstrukcja podestu. Ale się raczej przeliczę, bo kolejni goście się zapowiedzieli, więc praca nie będzie wreć.
Największe pytanie na najbliższy czas czy da się poziome belki z czopami wstawić w słupy stojące w podporach czy nie (czy będzie trzeba stawiać po 2 słupy (a może wsystkie 4).
Pewnie w weekend się okaże.
Dentarg
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2016, 00:26:05 czas Polski »
Gniazda i czopy za pięknie to mi nie wyszły, chociaż teraz dłutami doprowadzam czopy do porządku (aby byly prostopadłe w każdej płaszczyźnie). Modrzew jest bardziej psotny niż sosna przy obróbce dłutami, dużo bardzie jest łupliwy i trzeba uważać, żeby z dużo nie wydłutować przypadkiem. Ale tak czy siak, z każdym gniazdem idzie mi coraz szybciej i efekt jest coraz lepszy. Jeszcze 5 gniazd i można będzie wstępnie przynierzyć konstrukcję do podpór.
Potem szlifowanie, sporo zaokrąglania krawędzi, przygotowanie zastrzałów (są już wycięte), impregnacja i można postawić szkielet.
Dach miał być 1 spadowy (bo łatwiej wykonać), ale z racji konieczności ok 30st spadku do gontu, 2 spadowy wyjdzie dużo niższy. Chociaż o dachu nie ma co jeszcze pisać, bo pewnie pojawi się najwcześniej za miesiąc. Oby zdążyć pokryć dachem przed zimią ...
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2016, 06:33:26 czas Polski »
Brawo Ty.
Kawał roboty.
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2016, 06:58:57 czas Polski »
Czekamy na więcej
Dentarg
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2016, 11:04:44 czas Polski »
Pierwsza przymiarka z poziomymi belkami.
Jestem zadowolony z rezultatu, czopy da się osadzić w postawionych już słupach, wyszło 100% poziomo. Po jednej stronie jest lekkie niedopasowanie na ramionach belki, ale to do skorygowania. Oczywiście będą jeszcze śruby (po 4 na róg), żeby być 110% pewny, że się nie zawali ;).
Offline DMariusz
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2016, 12:29:45 czas Polski »
Qurcze, fajnie to wygląda, ale widzę że roboty sporo (albo i więcej) z dopasowaniem...
Montujesz przed pomalowaniem? czy to tylko do sprawdzenia?
Dentarg
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2016, 12:34:07 czas Polski »
Tylko dopasowanie, 2 lub 3 warstwy impregnatu będą przed finalnym montażem.
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2016, 19:38:02 czas Polski »
Zaraz zaraz.
Miała być altana a nie boisko do gry w rugby  ;D
Dentarg
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2016, 00:01:20 czas Polski »
Tym razem przymiarka wszystkich słupów i belek. Niestety jeden słup, zaczął się już skręcać. Trzeba szybko impregnować i łączyć cześci ze sobą, bo jeszcze trochę i się nie da ich połączyć.
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2016, 11:34:15 czas Polski »
bo żeby się nie pokeciło za bardzo , to trzeba od razu po struganiu malować i skręcać
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2016, 12:13:19 czas Polski »
Nie tu jest problem.
Suchy material nie bedzie się kręcił.
Ten prawdopodobnie po  prostu dosycha.
Inny problem moze byc taki, że materiał został zrobiony z grubszych bali i  po przepiłowaniu uwolnione wewnętrzne naprezenia kręcą drewnem.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpnia 2016, 12:29:35 czas Polski »
na 99 % jest to świeże drewno
Dentarg
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Sierpnia 2016, 12:47:01 czas Polski »
Drewno miało być suszone (w suszarni). Niektóre belki są na pewno suche, a niektore są na pewno "mokre" widać do na gołe oko (a raczej na gołą rękę) jak się je podnosi. Gdzieś mi miernik wilgotności wcieło, jak znajdę to sprawdzę jak to mniej więcej wygląda (bo miernik marny - ten z Lidla).
